Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 539 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 17:21
Недавно в очередной раз перегорела лампа ближнего света. Посетив магазин понял что придется расстаться с 1500 рубчиками чему мозг усиленно сопротивлялся пытаясь найти варианты на полке магазина. Продавцы подсказали набор из двух ламп Koito в красивенькой коробочке в которых выходная мощность была 110 ватт и белый свет все это чудо стоило 1200 рублей но она не подходила по усикам. Пять минут работы напильником и лампа встала на место кому интересно могу сфотать коробочку от этого набора.
Ардео 1998 передний привод 1ZZ простая комплектация.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:07
а слабо было купить OSRAM 9005 за 300 рублей, срезать усики и поставить)))))
VISTA 2001, 1ZZ-FE, ZZV50, N180E
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 12:38
Фото давай. Мощность большая слишком будет фара греться и возможно провода, как бы фару не испортить и проводка не загорелась.... Если у лампы нет защиты от ультрофиолета - потемнеют пластиковые фары.
А ОСРАМ светит тускло и желтым светом, я ксенон снял при прохождении Т.О. и от греха подальше не стал ставить на место, что бы прав не лешиться, и теперь сам ищу замены ОСРАМОвским лампочкам. Ясно дело что по яркости ксенон ничего не заменит из галогена, но есть лампы галогеновые с повышенной световой отдачей и кроме того светят уже приятным белым светом. Минус только цена таких ламп и возможно короткий срок службы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 13:37
О машине: Allion ZRT-260 2008г
Езжу с Koito White Beam III в ближнем и дальнем уже полгода!в ближний пилил усик дальний встал так,брал HB3 и HB4 соответственно.светят лучше стандартных однозначно!!!тока после замены задних пружин нада бы сгонять перенастроить фары....а то в пол светят))))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 15:30
Koito White Beam III (каталожные номера для заказа: HB4 - № P0757W; HB-3 - № P0756W):
Слева Koito White Beam III 4200к, справа ксенон 4300к
http://nomura-parts.ru/products/koito2.html
http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... r&f=4&t=13
Страница с католожными номерами (можно по этим номерам через Экзист заказать): http://nomura-parts.ru/products/koito2.html
Компания KOITO, выпускающая лампы для автомобильных световых приборов и автомобильную оптику, входит в состав группы компаний Toyota и является официальным поставщиком на конвейеры основных мировых автопроизводителей, в том числе и для всех японских концернов. Таким образом, покупая лампочку TOYOTA, вы, в большинстве случаев, получаете продукт, произведенный KOITO
В ассортименте KOITO есть как лампы стандартной комплектации, так и лампы особых серий, таких как VWHITE и WHITEBEAM. Лампы особых серий VWHITE и WHITEBEAM обеспечивают удвоенную яркость при стандартной мощности. Эти лампы соответствуют всем нормам и стандартам, в том числе, и по потребляемой мощности. Эти лампы называются высокотемпературными, потому что при их работе цветовая температура газа достигает 3100-4200 Кельвинов».
http://www.koito.ekb.uniqom.ru/
http://www.nikas-k.ru/menu/catalog/1564
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/s_cl ... 888228733/
http://ffclub.ru/topic/34629/jump_2000/#entry5901928
Много лестного пишут про эти лампы в отличии от подобных "псевдо ксеноновых" ламп фирм Филипс и Осрам, только вот нигде не нашел информации как их свет влияет на срок жизни пластиковых фар, есть ли у них защита от ультрофиалета.
Последний раз редактировалось vromi 11 окт 2010, 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:06
на дроме читал про них не раз, недавно сохранил даже ссылочку, родные перегорят, заменю на който))
http://forums.drom.ru/habarovsk/t1151432176.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 15:53
А вот "приМус" пусть ездит сам со своими фарами.
Лучше гляньте сюда:
http://ac14.ru/product.php?id_product=139
Вполне может быть что уже есть такие и НВ4?
Брал для ходовых огней, но пока нет оболочки попробовал на ближнем свете. Светят но не освещают(правая), для ходовых будет самый раз.
PH20101007182444.jpg [ 30.67 КБ | Просмотров: 4587 ]
PH20101007173319.jpg [ 36.11 КБ | Просмотров: 4584 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 16:08
Этож сколько светодиодов там, штук 50-60 будет? И не светит?...
Даааааа, вот вам и светодиодные "фары"....
Получается, что в туманку как ходовые огни эти LЕDики пойдут, а в фары надо конечно ставить "обычные" лампочки волосковые. А то ж замучаешься скакать под капот днём-ночью!
:D ...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:46
Ходовыми огнями считается устройство специально на заводе для этого сделанное. А все остальное в том числе и колхозно вмонтированное таковым не является и к тому же запрещено вмешиваться в конструкцию фар, как элемента напрямую влияющее на безопасность.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 08:48
Так лампочка новая (типа вместо сгоревшей) разве подподает под "изменение конструкции фары"? Нет, не подпадает.
Вот кто в фары пытается "колхозить" всякие там бегущие огни и светодиодные гибкие ленты, тому я думаю на ТО с ними лучше не соваться, завернут моментом. Хотя если никаких внешних следов вмешательства не обнаружат, то можно конечно и повозникать, что так оно и бУло, но как нарвёшься!
:D ...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 22:41
Ну если на то пошло то и лампочки должны были раньше по ГОСТУ быть галогеновыми а не светодиодными. Это тот тип который соответствует типу фары. Хотя врядли к этому будут придираться, это ксенон якобы слепит встречные авто...
А кроме того какой смысл ставить вместо галогена в ближний свет эту светодиодную лампу - все равно не светит она так ярко как надо для освещения дороги.
А сейчас убрали из техрегламента пункт где указывали что лампа в фаре должна соответствовать типу лампы - это как раз тот пункт по которму в КоАП предусмотренно лишение прав и гаишники этим пользовались. Теперь (пока поправки не внесли) можно в галогеновую фару ставить и светодиодные лампы, и ксеноновые. Только для ксенона обязательным пунктом остается наличие омывателя фар и авторегулятора, без них не пройдешь Т.О. с ксеноном и штраф минимальный 100 рублей (или 500 руб сейчас минимальный штраф?).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 01:13
Вот и я про то же!
:D ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:11
Ну а где сказано, что нельзя установить ходовые огни(сертифицированные) если все по ГОСТу сделать? Противотуманки же ставят.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:16
можно и самому, но не в фары.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:41
vromi писал(а):
Ну если на то пошло то и лампочки должны быть по ГОСТУ галогеновыми а не светодиодными. Это тот тип который соответствует типу фары. Хотя врядли к этому будут придираться, это ксенон якобы слепит встречные авто...
А кто собрался их ставить в ближний свет? Я ж токо показал как они светят, а ставиться будут отдельно :lol:
Текущее время: 02 окт 2026, 19:23
