Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как подготовить машину зиме
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 23:14
WARS писал(а):
гандончики надо сшить )))))))))).
изв. товарищи мадераторы.
проверено! пользы нет ...
Проверено как?
Термометр ставили там или как? :lol:
Я на новый год ездил в деревню(там машина во дворе зимует у меня)сейчас холода -29,я накрыл морду машины одеялом и положил на мотор термометр.
В итоге на улице-30,во дворе-23(крытый двор)а в моторном отсеке -19(не сильно разница но факт)теплее :wink: Может тут так же будет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:17
Шторка багажника отличная вещь оказывается в наши зимы =) Там багажнике под шторкой как холодильник =) Сегодня сделал эксперимент, взял два 1,5л бутыль с водой, один под багажником другой салоне заднем сиденье положил. Ездил полдня по городу, заезжаю гараж, пятая дверь как всегда не открывается. Прихожу через полчаса и открываю пятую дверь =) Там вода замерзла полностью, а вторая салоне не замерз. Если поверх шторки еще бросить одеало, наверно еще теплее будет =)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 11:56
а ведь точняк...а я как дурак с полу открытой шторкой гоняю :neutral:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:48
Сильно, парни, не увлекайтесь. Через багажник идет вытяжка из салона. Стекла могут начать запотевать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:04
Там итак все рассчитано, что при закрытой шторке вентиляция работает как надо. В самой шторке щелей достаточно - она же не супер герметичная.;)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 01:49
Ну так то да :lol: Но вот если парень с Чукотки грит,что реально теплее,то ему надо верить. :!: Впрочем я не замерял разницу темпер в салоне и багажнике. :?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:42
О машине: SV50 3S FSE
в Ха уже неделю по ночам -40 ))), замерзает вода и под шторкой и в салоне,по дню бросаю бутыль на полик соседа водителя,печь на ноги недает ей змерзнуть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 00:11
Вот такую проблему нашел. Печка при втором положении и градусе 25С нормально дует. А вот когда перевожу на третье положение начинает дуть теплым воздухом. За бортом -45-50С =)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:12
чем больше скорость вентилятора,тем быстрее выстужается тепло из печки .А тем более при таких бешенных минусах :rus: :rus: :rus:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:26
Понятно =) Кто то сказал что я не утеплял ДВС поэтому при больших скоростях холодно дует =)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 21:29
смотря какие скоростя ты имеешь ввиду:то ли вентилятора печки,то ли скорость движения автомобиля
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 21:38
Например вентилятор печки стоит 2 скорости и 25'C, дует нормально, горячим. А если повысить скорость вентилятора печки дует теплым при движении и при стоянки =)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 21:48
этим все и об"ясняется :wink: в таком случае еще и темпра движка падать должна.А можно полный отчет об утеплении автомобиля Виста Ардео в северных широтах описать?Да ещё и с фотами :oops:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 21:52
ДВС я не утеплял, тока картонку в радиатор. Не планировал что буду ездить в -53'С =) А так как зимовал на Ласточке ближе к весне отпишусь =)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 15:43
Вместо картонки использую картофельный мешок. Точнее два. По одному на каждую половину радиатора. Когда тепло, один убираем. Откручивать ничего не надо и в любой момент можно убрать. Мешки в хозяйстве есть у каждого.
P1010659.JPG [ 423.78 КБ | Просмотров: 1544 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 08:20
