Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение HDD медиа плеера к штатному ТВ тюнеру
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 22:42
efes21 писал(а):
Купил недавно ардеху, и тоже не хочу менять штатную голову.
Чтоб радио хоть както работало - поставил ФМ -конвертер.
А вот по поводу мп3 думал сначала аудиолинк подключить, но не получится. У меня комплектация с мультивижн , а его терять как-то не хочется.
Стал думать о варианте подключения ipod. Почитал форум, порылся в инете.
Меня оч. заинтересовал данный вопрос. К примеру покупаю я HDD медиа плеер , к примеру вот этот
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6003328&hid=4165204
подключаю его к штатному ТВ тюнеру через переходник
http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/content/content.php?content.11 тем самым активирую режим "VTR" ( режим работы со внешними источниками видео, аудиосигналов).
прокидываю провода до подлокотника, туда кладу сам плеер.
Есть вопросы.
1.При просмотре на ходу придется снимать блокировку, а как быть если я захочу послушать музыку через этот же плеер и при этом смотреть на показания бортового компьютера?
2. откуда запитать плеер, с того же родного ТВ тюнера ?
з.ы. Плееров море, сейчас ищу покомпактнее и всеяднее.
По вапросам: у меня до рестайлинг и кнопками на джостике можно включитьодин из трёх режимов, на магнитоле остаётся натпись VTR, звук идёт, а на экране тахометр, или экономайзер, или режимы печи.
При нажатии на кнопку ТВ опять появляется картинка, у рестайла чето помойму посложней там.
Гдето тут есть схема распиновки разъёмов тв тюнера Я ей васпользовался делая AV вход, НА тюнере есть 4-Х контактный разъём, там есть 12 вольт АСС и 0.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 00:21
Kilovolt писал(а):
Я мутил себе почти такой плеер, всё работало.
Приделал я его к пепельнице на двусторонний скотч, прямо нижней частью, кверх ногами кароче. Это позволяло левой рукой сносно пользоваться пультом.
+ впривципи удобно -накидал клипы, музу, мультики для ребёнка и вперёт.
+ 1450 (та модель, походу самая бюджетная) рублей дешевле любого ДВД
+ габариты, пихай куда угодно
- отсутствие диска
- зимой пока не прогреется салон слушаеш радио
- отсутствие выносного глазка для пульта( я дажехотел поманьячить, выпоять приёмный светодиод из плеера и проводками кинуть куда нибуть).
- питалово 5 вольт, решил креенкой (Радиолюбителе поймут но она грелась из-за большого потребляемого тока и отруболась, поставил 6 вольтовую на радиатор и ок)Проблема отпадёт если купить плеер с питаловом 12 вольт, они есть но подороже.
- самый главный для меня. При включении автоматом запускается первая в списке песня или клип, памяти как на двд нет, перемешивание тоже. Претставте каждый рас заводиш машену, трогаешся и одно и тоже начало, меня это бесило. Я не спорю можно менять флешки, переписывать и тд, но реально проще накедать 300 клипов и смотреть неделю или месяц один за другим. Может канечно и есть плеер с памятью или хотябы перемешиванием, кароче я задуряца поиском не стол и купил ДВД пролоджи, у него тоже канечно минусы есть но об этом не в этой ветке... А Плеер теперь на даче детей мультиками радует.
По поводу кренки советую поискать импортный аналог с большим током. Сталкивался с этой проблемой недавно на оборудовании связи (на платах) преобразователь вылетал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 02:30
Тем: 78
они сейчас почти все 12 вольт идут. На послерестайлинга доп кнопку ставить нужно
 Заголовок сообщения: Само собой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 03:52
Не занчит питать через стабилизатор какой-нить, + можно от прикуривателя взять.
Сам плеер думаю воткнуть в подлокотник(в бардачек под ним который), проложив к нему провода по правому порогу.
А по поводу кнопки, ее надо ставить в разрыв какого провода?
Уж не того ли что в факе написано? Там плату мультивизора распаять нужно ...(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 09:05
А тультом как пользоваться если в бардачке подлокотника будет лежать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:00
Тем: 78
я собираюсь вскрыть коробку с плеером и параллельно тому диоду подпоять еще один такой же и вывести куда-нить в удобное место. Накрайняк тот выпаять....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 18:19
Думаешь прокатит? Там же микротоки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 20:49
Тем: 78
и что, думаешь потери большие в проводе будут?
я в этом не особо секу :D
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 03:49
Купил digma HDMP300
Подключил, все работает. Есть два НО
1.Блокировка на движение. Изображение работает только с затянутым ручником и при маленькой скорости. Значит надо как-то обойти ручник и датчик скорости, как это сделать?
2. Слышатся наводки шумы от бортовой сети авто. Подключение питания делал через стабилизатор (мелкая гребенка , которая на выходе всегда дает 12в в чипдипе стоит 50р.). Сначала подключил к прикуривателю наблюдались помехи на повышенной громкости (особенно при навигации по меню плеера) затем попробовал подключиться напрямую к аккуму без стабилизатора, при заведенной машине сильнее стали чувствоваться помехи(когда газуешь). Для эксперимента подключил плеер к 220 через родной адаптер. Помехи исчезли. Следовательно помехи идут от всякой электроники которой напичкана машина.
Варианты решения вижу пока один -поставить фильтр по питанию, а если не поможет то смирится с фоном.
Завтра попробую еще тюнер открутить от кузова , м.б. поможет...
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 03:55
efes21 писал(а):
Купил digma HDMP300
А авто какое, год?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 11:13
Тем: 78
про снятие блокировок подробно в ЧаВо.
Попробуй кинуть провода не через прикуриватель, а напрямую(через предохранитель) от аккумулятора. Если изменится-то так и проведи питание. нет-надо фильтр ставить скорее всего
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 12:33
Site Admin
Site Admin
снятие блокировки тут http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tv
для снятия наводок - ставь фильтр по питанию - проверено.
 Заголовок сообщения: a
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 13:27
Авто 2001 года с D4
Пробовал напрямую от аккума , слышаться при заведенной машине заведенной машине "завывания" когда газуешь.
Фильтр по питаную какой ставить и где? Сразу после аккума или перед входом в плеер?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 15:10
про снятие блокировки почитал...
Неужели и вправду надо мультивизор снимать и перепаивать дорожки на плате? Как-то стремно туда лезть.
Кто реально это делал ?
Мозги не навернуться после такой переделки?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 15:41
Тем: 78
кто писал-тот реально это делал :)
Думаю что фильтр нужно ставить перед входом в плеер.
Мне повезло-на дорестайлинге проще снимается - только плату тюнера немного перепаял.
Текущее время: 23 окт 2026, 22:45
