Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: О САБВУФЕРАХ (Про установку и т.д.)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 02:58
О машине: SV30
не парься купи б/у башку,усел,провода и денамик. старенький пионер или соньку рублей за 500 можно найти 4*50 ток чеб с линейнеком была хотябы на 2 канала ,усел за 1500 р ,5 каналов нашли блакпаунт , буфер за 1000р 1кв мак аудио токо перетенуть ткань пришлось и всё у братишки неплохой звук,устанавливал сам. сумма 3000р и провода 450р
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:24
даже провода по твоем списку уж больно дешевые. Музыкальные на 4 канала хорошего качества, с экранами будут стоить около 2000р, силовые 4g тоже потянут рублей на 900-1000 за 5 метров, а если еще "минус" тянуть до акума, то считай в 2 раза больше. Или вы собрали на проводах 2,5 мм2 сечением? :)
5 канальный блаупункт имеет очень маленькую мощность, если ты пишешь, что саб на "киловат" то каким образом он играет от этого усилка? 5-ый канал во многих 5ти канальных усилках идет на 2 ОМа. А мощность в бюджетных усилках равна 150+-50 Вт на этом канале (На 2 Ома естественно). Сабы 2Ом очень редкие, и рассчитаны на давление, а не на качество.
Я хотел брать Lightning Audio пятиканальный, но понял что саб такой не найти, да и зачем мне давление? И даже этот усилок стоил почти 11000р.
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер или НЧ динамики?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:50
А никто не ставил себе плоский саббуфер, под сиденье?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 23:40
Ты про корпус "стелс"? Ставили в супру в багажник такой,туда больше ничего не поставить...вроде и бошка хорошая и делали в нормальном месте,но чет ему не хватало,даже мой "фри эйр" в задней полке с бюджетной башкой лучше отыгрывал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 10:23
хватит вам сказки рассказывать, у меня седан, хреначит мама не горюй, ни чуть не хуже чем когда то в пяти из моих машин, а прошлые все были универсалы и хэчи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 17:00
О машине: SV40 XJ 4S-FE
мне в магазе предложили - я не пошел на это
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 11:38
У вас два противоположных мнения. Ну тогда название модели пишите, возможно одна модель плохо отрабатывает, другая хорошо.
 Заголовок сообщения: Конденсатор для сабвуфера !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 20:43
Доброго времени друзья! подарил мне брат саб,но он без конденсатора,для чего он вообще нужен??? И ещё вопрос подходит ли такой усилок к такому сабу: сабвуфер Описание Mystery MJS-12F
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья;
Подвес из бутилкаучука;
Вес магнита 40 унции/ вес магнитной системы 80 унций;
2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме;
Для свободного объема (free air).
Технические характеристики Mystery MJS 12F
Модельный ряд
Серия: Jadoo
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27 - 2300
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500
Полная добротность (Qts): 0.73
Сопротивление, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 47.71
Чувствительность, дБ: 91
Эквивалентный объем (VAS), л: 30.75 И УСИЛИТЕЛЬ:Технические характеристики Supra SBD-A2135:
Модельный ряд
Серия: Blue Dragon
Усилитель
Входная чувствительность: 0,2 - 6 В
Габариты: 230 х 50.3 х 212 мм
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 440 Вт х 1
Максимальная мощность, 4 Ом: 135 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 240 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Лучше висты нет!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор для саба!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:47
Я так понимаю предназначение конденсатора - сглаживать провалы в питании. Служит буффером и ставится к усилителю.
А вот темки почитай:
http://sabvufer.info/poleznoe/12-konden ... ufera.html
http://unit-car.com/tuning/58-kondensat ... ufera.html
Вообще больше и быстрее полезной информации по сабам найдешь в интернете, а не на нашем сайте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:52
О машине: ZZV50 1ZZ-FE 2000г.в.
Привет! Усилитель очень слабенький у меня такой дома, от домашнего кинотеатра саб качает, кое как качает, а саб у знакомого такой был,тоже слабенький! Кондёр тебе для такой системы не нужен,АКБ и так справится и вообще считаю кондёр не кчиму, лучше АКБ подороже купить с большей силой тока!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:54
Спасибо!!!
Лучше висты нет!!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:51
Ну супра и мистери завышают параметры своих девайсов. Так что реальная мощность может быть и в два раза ниже. Звука от них нет, а вот бабах по голове будет. Короче они просто долбят. Кондер нужен как буфер напряжения чтоб нагрузка на систему зарядки была статической. Без перепадов напряжения. Иначе возможно моргание фар, подсветки И так далее. На такую мощность хватит 0,3 фарада. У меня стоит кадэнс на два. С индикатором напряжения. Но у меня усил на 600 номинала. Так что не переплачивай за кондер, большой не нужен. Провода питания не меньше 8g бери. Цифра это знаменатель дроби 1/х дюймов в диаметре. Чем меньше цифра тем больше диаметр кабеля. У меня 4g, очень толстые.
Добавлено спустя 5 минут:
Усилок конечно столько не выдает. 240 на канал на 4 ома это космос :-D мой мостом 300 выдает. Только при этом в размерах в 3 раза больше и весит килограмм 12. Вообще эти фирмы не стоит брать. Деньги на ветер. Если уж бюджет поджимает можно взять что то простое из dls.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 19:32
О машине: 1ZZ ZZV50
Есть спец. конвертор для подключения саба! я себе подключил вроде не плохо звучит!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 19:48
Для чего конвертер?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:48
Судя по тому что я нашел в интернете, конвертер это приблуда которую надо подцепить к левому и правому динамику в параллель как бы, а с ее выхода подключить саб, типа если нет выхода на саб в магнитоле. Может это и просто, но мне кажется фона будет ого-го.
Текущее время: 02 окт 2026, 17:56
