Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все про муфту VVT-i
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:37
О машине: 1zz,99г
Тут просто кто-то писал что новые хреновой конструкции, когда вытаскиваешь четыре усика ломаются, у старых цельная конструкция
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 09:57
О машине: 1ZZ
Ты же под новым клапаном вот такой подразумеваешь? http://404395.ru/upload_cat/normal/7208.jpg
Если его тянуть ( вытаскивать) за штекер пластиковый, то можно и отломать вот так https://a-a.d-cd.net/9ad7642s-960.jpg , поэтому тянуть , шевелить, и вытаскивать его нужно за корпус.
Последний раз редактировалось 553 20 фев 2016, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:00
Всем доброго времени суток. В последний месяц меня достала ошибка муфты vvt-i, сбрасываю ее, она через 2-3 дня снова появляется. Решил разобраться с данным датчиком, благо донор (родной) лежал в багажнике, не рабочий. Контрактный отходил 2 мес и тоже начал выдавать ошибку. Пошарив в интернете, наткнулся на статью по ремонту vvt-i. Развальцевал старый, и был удивлен во что превратилась уплотнительная резинка, она напоминала грушу))). Так вот из за этого шток заедал, и датчик уходил в ошибку, плюс ко всему вся обмотка была в масле. Я все отмыл ацетоном, в атомагазине для рууских авто подобрал 3 уплотнительных резинки, все смазал, собрал и завольцевал обратно. Подал напругу на него с акума, шток быстро задергался и затрещал. Поставил его на авто, и тачку будто подменили, прет) Катаюсь 3й день, ошибку не выдает больше. Цена ремонта 25р. Кстати датчик с цифрой 0 на конце крепче и надежней датчика с 1, когда стал разбирать тот который снял, он тупо сломался в руках.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 14:59
О машине: 3S-FSE, 2000 г.
Доброго времени суток всем! А я вот себе купил новый клапан VVT-i, скоро буду менять. Но вот думаю может сразу еще лесть и пытаться чистить сам шкив системы VVT-i? Я к чему все это пишу. Я так и не смог для себя сделать выводы, прочитав несколько тем про эти самые шкивы, они поддаются ремонту или все-таки лучше купить сразу новый шкив VVT-i?
Авто - это вся моя жизнь!
Toyota Vista, 3S-FSE, август 2000 г., рестайлинг, мультивижен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:52
Тем: 33
В новых, слышал, брака много идет. Я старый чистил. Я считаю, лучше старый разобрать, почистить и если криминала нет, проверить и поставить на место.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:01
Я тоже для начала склоняюсь к чистке.
А вот еще такой вопрос, он (шкив) стучать может из-за того что он грязный?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:08
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Посмотрите мой сайт, там есть кое что про муфту...
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:38
Здравствуйте! Может кто что подскажет, может уже были подобные обсуждения. Двигатель 1ZZ, после гильзовки (прошел 1200 км), расхода масла нет вообще, зазоры клапанов все в допуске, клапан VVTI новый заменен, так как прошлый был мертв, муфта VVTI была разобрана и промыта без снятия с распредвала, масло залито 10w30(вязкость подходящая), полусинтетика, так на время обкатки. Проблема в следующем: треск и шум из под крышки ГБЦ при запуске машины, стук во время движения на низких оборотах и плавного трогания, иногда небольшие потери динамики и расход по городу ~15 литров на 100 км .....уже не знаю на что думать, надеюсь не вкладыши(они тоже новые), втулки натяжителя ремня в идеальном состоянии, гидронатяжитель цепи новый, выдвинут на 6 делений(цепь не вытянута), ГРМ выставлен точно, ДМРВ чищен при ремонте и работает. Может быть что муфта VVTI подклинивает время от времени и как удостовериться, что это она? Боюсь ездить с таким шумом, кажется что поршня повылетают скоро))))
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:39
При разборке муфты штифт или пружинку не потеряли?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 13:36
Нет, не потерял))
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 16:09
А фильтрик муфты менялся?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 16:44
Фильтру муфты чистился, хотя и до ремонта чистый был, самые простые варианты уже перепробованы) кстати после смены масла стало лучше, гремит только во время запуска двигателя и то не всегда, может масло не нравилось?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:29
При запуске муфта должна быть заблокирована и не должна стучать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:00
Это случается не при каждом запуске, может ли муфту подклинивать, хотя я ее полностью чистил и вроде следов какого-либо нежелательного износа не наблюдал, с распредвала не снимал, ничего не потерял при сборке
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 июл 2017, 02:45.
Причина: дубль
Текущее время: 21 окт 2026, 03:27
