Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива на 1ZZ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:15
О машине: 2001г. 1.8
Ну в чем может быть проблема? На улице за -30, 30 мин грееш, 5 мин едиш, маршрут работа-дом-работа, вот и расход. и про колеса, чем тяжелей колеса, тем тежелее их возить, буксуеш много )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 23:04
Вчера мотался в Томск в арбитраж, итого пробег вышел 900 км общий, залил 60 литров + 20 литров залил обратно из канистры. Ещё поспал на обратном пути 3 часа в машинке пассажирском сиденье, рубило вообще жёско. На улице 30 - ка холода. Скорость составляля от 100 до 175, в зависимости от дороги. Итого расход составил около 8,5. Нормально считаю
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:01
Машина: нет тачки
а у меня прям после замены ввт перестала кушать бенз средне 8 -9 дак я и коксу люблю давать а не ест как раньше и есчё зламан сделал датчик расхода воздуха тоесть маф и всё не ест зараза инагда пугало а сейчас привык тяга хорошая давит без нареканей мож потому что контрактный и много запчастей было заржавевших поменял ещё заслонку лью 92 и только!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:34
О машине: 1 zz,2 люка
Народ подскажите что может быть, сделал капиталку проехал всего 3500 тысячи, масло жрать перестал но бензин сейчас на улице +15 градусов жрет по 15 литров на 100км, зимой 18-20л(до ремонта подливал 1л. на 1000км расход был лето/зима 10/13). Поменял кольца,термостат, колпачки, прокладку,свечи,фильтр воздушный,фильтр топливный, промыл топливную систему,бронепровода, промыл БДЗ, фильтр и сам клапан VVT-i,заменил масло в АКПП с фильтром(фетровый подошел от 2az). делал диагностики всякие говорят все с мотором в порядке клапан ввт рабочий,лямбда тоже., МАФ менял,чистил -все без изменений расход 15 литров.плохая тяга на низах, и мотор на холостых колбасит(подушки все меняны). Подскажите в чем проблема где косяк,что еще проверить??? Если жму газ в пол то очень вяло набирает обороты до 3000 и потом резкий рывок, раньше рывок был сразу после нажатия на педаль. автомат переключает в передачи в районе 2500 об.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:19
Машина: нет тачки
проверь сопротивление массы на двиг от аккума!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 08:27
:oops: а можно поподробнее как это сделать, и как может помочь?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 11:19
Машина: нет тачки
просто проверь все подходящие массы на коробку и двигатель мож масса не контачит :wink:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:04
да все уже облазил, фишки проводки, на холостом ходу длительная топливная коррекция 12,6%, в ходу 3,6%
Еще на Р мотор обороты раскручивает до красной зоны ваще легко, в ходу до 3 000 вяло вяло после 3-х рывок.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:26
Машина: нет тачки
у меня жрала как лошадь 25литров но нашли что отходил проводок на маф сенсоре причём чек не загорался поправил и воаля всё встало в норму порой расходник на табле приборов до 17 подымается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 15:03
а уменя остается 100 км по компу бах проезжаю 10 км ,остаток уже 50км, короче незнаю в чем причина , мотор при капиталке вытаскивал но все назад воткнул, присоеденил...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 16:41
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
чем меньше топлива в баке тем быстрее уменьшается остаток км :wink: тоже эту фишку заметил.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 19:15
лямбду поменяй - мне в расходе помогло, в предыдущих постах видно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:01
мне сказали что лямбда на тягу не влияет, и на расход максимум на литр городе...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:15
позавчера еду прям спокойно по городу 6,5 литра хаааааа )))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:55
ну а может дросель выеживаться? просто мыл его с полной разборкой, снимал клапан ХХ
Текущее время: 21 окт 2026, 11:59
