Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:53
Crank86 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста купил Висту себе с ней отдали старый ТНВД разобранный. На плунжере два колечка резиновые, но похоже что они не от насоса. Это так?
Да, это так.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:03
О машине: SV50 3S-FSE
Спасибо. Хочу попробовать с японским колпачком собрать, всетаки я думаю у японцев лучше качество) Не зря же ездим на японских авто!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:21
Отъездил с русским уже двадцатку.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:32
Сам восстанавливал? Есть какие то ньюансы? двадцатка это хорошо! У меня с осени стоит контрактный что то переживаю за него вот и решил заморочиться!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:50
Все сам, нюансов нет, все в теме расписано.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 11:00
О машине: sv50 3s fse
Привет,починил ТНВД по Ялычу!все сделал как описано выше,поставил, авто заводится и сразу глохнет! показывает ошибку 49 (датчик давления топлива) кто может подскажет,сам датчик ковырять или ТНВД?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 11:37
А что было до починки? Если насос потёк, а всё остальное было в норме (в смысле ошибки не было), то соответственно напрашивается ответ, что это дело Ваших рук. Смотрите обратный клапан высокого давления или попала грязь в эл.клапан регулировки высокого давления.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:31
Заглох на светофоре,достал щуп,два а то и три уровня масла (бензом воняет)начал заводить завелась только с газом!ошибок не было!
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
где он этот клапан?
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 29 секунд:
все решил,авто завелось,ошибок нет,прогрел обороты хх 650-700,спасибо за уч пособие по ремонту тнвд,будем ездить и смотреть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:39
Почему не отписываетесь о том, как решили проблему. Это многим, в дальнейшем, поможет избежать ошибок. Раз у одного это случилось может и у другого случиться, потом опять будут те же самые вопросы "почему".
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:43
да все просто,нужно ко всем проблемам подходить с холодной головой!но и ваша помощь оказалась полезной,снял тнвд покрутил,открутил обратный клапан,дунул туда (ротом)))поставил все акуратненько прикрутил и она завелась!ошибок нет,откатал сегодня по городу (благо воскресенье) 80-100 км,обороты в норме,не дергается не прыгает,т.е признаков пропуска бенза нет!завтра пойду к токарю закажу еще одну деталюшку под сальник,вклею его сразу пусть про запас лежит!!да к стати плунжер полировал только 2000 наждачкой и блеск навел,т.к сильного износа я не увидел!а вот старый сальник был весь дубовый и коричневый налет на нем!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
вот что забыл,наткнулся вот на такое чудо,кто что думает?https://ru.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-for-Toyota-Vista-Ardeo-Nadia-3SFE-OEM-23100-74041/32716154044.html?aff_platform=aaf&sk=imayv33vb:&cpt=1473605085942&af=1051777000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1JqbVpZe6WJ&aff_trace_key=3f1191478f3e467b96d5ebead7f20a62-1473605085942-09608-imayv33vb
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 22:52
Димон
О машине: 3s-d-4
http://kinopesenki.ru/pecenka/bi-2_dengi-na-veter
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:14
Ну, судя по выработке на стакане плунжера, насос Б/У, возможно, скорей всего, восстановленный. Дают 1 год гарантии. На свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:26
Димон
О машине: 3s-d-4
Была тема , про это, последнее сообщение от топикстарера было:
-Пошёл на почту за посылкой, поставлю отпишусь.
-у другого вся краска от бензина слезла с ТНВД.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:04
Ну это не показатель. Насколько я знаю, оригинальные насосы не красятся. Видимо китайцы, для придания насосу торгового вида их и красят, судя по отзывам неудачно. Но на работоспособность это ни как не влияет. По поводу "пошел на почту отпишусь", тоже всё понятно, обычно так и происходит. Проблема ушла и задававший вопросы пропал. Хотелось бы услышать мнение человека поставившего китайский насос, а не слухи. У меня насос из Эмиратов и проехал всего 70т.км., вместо 100т.км. обещанных. Тоже не айс.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:38
Установка ТНВД от 1AZ-FSE (JZ) на двигатель 3S-FSE. Смотрим здесь viewtopic.php?f=22&t=1021237
Текущее время: 17 сен 2026, 08:01
