Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утепление двигателя на зиму...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 07:50
в сильный мороз радиатор закрывать всётаки стоит. я заклеил всю решотку , отверстия в бампере и все щели, даже там где капот прилегает к крыльям фарам и бамперу приклеил поролоновую ленту самоклейку. Это все не помогает твижку нагреца. но на ходу в - 45 помогает сохранить тепло, ну и остывает дольше.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 07:56
Для нагладности покажи как утеплился =)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:40
Картонка перед радиатором дает весьма неплохой эффект! Нанотехнологии ептыть...21 век...
Дело, в том, что ветер выдувает всё подкапотное пространство, даже если сверху одеяло лежит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:08
может не очень красиво , но эфективно.
Комментарий к файлу: изолон под решоткой и на бампере
05112012267.jpg [ 164.07 КБ | Просмотров: 2150 ]
Комментарий к файлу: поролон на фарах
26112012311.jpg [ 227.47 КБ | Просмотров: 2150 ]
Комментарий к файлу: порлон на фарах
26112012313_1.jpg [ 205.24 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:22
pavel12351 , а не лучше было б паролон на капот наклеить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:44
он у меня и на капт наклеен я просто не стал фотать
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 ноя 2012, 22:13.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:14
Кстати вот данные с теста передачи Главная Дорога по разным утеплителям двигателя:
Безымянный.png [ 114.64 КБ | Просмотров: 2101 ]
http://www.avtoteplo.net
Т.е. изолоновый утеплитель на остывание движка почти не влияет. Войлок увеличил время на час, автоодеяло на два часа. Войлок горит не плохо, автодеяло не горит. Штатный утеплитель, изолон и войлок на скорость прогрева двигателя до рабочей температуры не повлияли. По одеялу не ясно...
Будьте осторожны - http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151546948.html
осталось только тент снизу натянуть и полная баня в подкапотном пространстве... кстати продаются жалюзи для замены всяких картонок, один раз поставил и потом с салона управляешь этим делом - http://silich.ru/zhal.html
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:19
О машине: azv55 1az-fse
я на машинке сделал войлок между решёткой и радиатором во всю высоту и ширину а на капоте стандартный утеплитель снял и на его место войлок закрепил ( так он не горит под капотом и движка быстро нагревается в морозы , тепло долго держит )
ВИСТА AZV55 1AZ-FSE D4 седан 4WD просто лапочка!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:19
у меня автоодеяло лежит, местами надорвалось из за вибраций движка и трения о хомуты болты и тп. Движок то у нас не закрывается пластиком. Но тем не менее, про педаль газа первый раз слышу, 2 года езжу с одеялом и ничего не цеплялось ни разу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:40
О машине: D4, 2001 г.в.
Рекламо детектед :D
В прошлом году утеплял как раз изолоном (закреплял качественно клипсами, с заходом на решетку радиатора на капоте).
Проблем никаких, прогревалась машина значительно быстрее, грелись и все датчики и аккумулятор и корорбке доставалось. Вместо 3-4 запусков заводилась 1-2 раза за ночь (сигналка настроена на запуск при температуре -20), а зима прошлая тоже не очень теплая была :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:45
Ну вот опять сказки пошли: теперь ты мне объясни как это твой волшебный изолон способствует нагреву движка? Нагреву движка способствует только расход бензина! и больше ничего, остыванию да, одеяла помогают, а вот нагрев тут уж извиняйте. Тем более автоодеяло толстое и лежит плотно на движке, а изолон прикрепленный к капоту мало чем отличается от штатной тряпки. Выдувать не мешает никак.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:50
Прогревается быстрее потому что теплоый воздух задерживается в подкапотном пространстве, а не греет капот и уходит в никуда... Все датчики прогреваются, воздух в двигатель уже не такой холодный идет. Так понятно? :)
Я не говорю что изолон волшебный, но то что он неплохо держит тепло - факт :)
А одеяло лежит прямо на двигателе, где греет там и греет (выпускной коллектор, сам двигатель), а до остального (датчики MAF, аккумулятор и т.п.) теплый воздух не доходит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:58
Одеяло занимает все пространство :D акум тоже в нем укутан, так что ни ни. У друга например Соренто, жрет около 27 литров по городу, в машине жара, нагрев за 10 минут до 60 без всяких одеял, а все тупо потому что расход бенза зверский. Ты вот замерь ради прикола за сколько она у тебя нагревается без ничего и с изолоном. А вообще с изолоном надо быть осторожней.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
С той скоростью движения воздуха по коллектору, можно сказать он вообще нифига не нагревается хоть 100 градусов на коллекторе будет, эт все ерундопель. Один толк от одеяла - при перебежках не так сильно остывает, остальное это байки для рекламы.
Прогрев коробки это уж совсем фантастика. Ее чтоб нагреть в -30 надо километров 7-10 проехать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 18:07
Не могу замерить пока...машина в гараже хранится, а я на общественном транспорте пока :)
А утепленный мой капот был выброшен летом во время кузовного ремонта (на этот так и не присобачил изолон - вожу в багажнике :smile: ).
По расходу ну конечно есть разница - 4 раза за ночь машина заводилась или 2.
В прошлом году у меня сгорела сигналка и я грел машину заводя с ключа (ставил будильник и каждые 2 часа бегал на улицу), дак вот после того как утеплил капот обороты двигателя падали до 800-900 минуты через три (сигарету не успевал выкурить), а без утепления минут 15 надо было чтобы хотябы то 1000 обороты упали.
Надо осторожней :) поэтому и выбрал клипсы, а не скотч, а скотчем же в районе аккумулятора заклеил фольгу изолона на всякий случай.
А с соренто не надо сравнивать...там поди двигатель литра 3,5 объема. Такой и автобус нагреет за 5 мин :)
Текущее время: 03 окт 2026, 04:30
