Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, чистка и дезинфекция радиатора печки, и кондиционера
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 08:01
Walter писал(а):
житкость густая как масло только совсем не пахнет зато на стеклах оседает и печкой не сушится.
Антифриз тоже жирный и почти не пахнет и окна с него потеют и печкой не сушится, а вот масло из системы кондея запах имеет специфический. Вопрос давит всегда или только на заведённой? попробуй салфеткой буажной промакнуть и определить цвет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 15:18
О машине: СЕДАН SV30 4S-FE 1991г
по консистенции как масло только не пахнет вообше. Пока вчера смотрел не капало по ходу только когда еду.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 16:57
Бери что нибудь бросить под колени, снимай бардачёк и ищи место откуда капает, на заведённой, найдёш сфотаграфируй и выложи тогда и посоветуют что делать. Вопрос а кондиционер вобще работает, если да то как хорошо или нет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 17:32
Так попробуй на язык, если сладкий-антифриз.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да и не будет ничего капать из кондиционера, если кондей не работает и масло не испаряется.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 21:39
Это тосол сегодня разбирал только не смог до него добратся. Всю панель надо разбирать по ходу.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
у меня еще вопрос. один радиатор за бордочком туда еще трубки от кондея идут а так же 2 трубки под капот выходят с ним все ясно. А второй находится правее ниже могнитолы вот оттуда и капает,для чего он вообше???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 22:14
жжош, это радиатор печки нужен чтоб печка тёплым дула, чтоб туда добратся форум почитай кажется даже с фотографиями отчёты были.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 03:36
vlad-&-slav писал(а):
Здесь я считаю лучше резину под хомут, т.к. от перепадов температур холодная сварка скорее всего отходить будет.
Так и сделаю. Вот только дождусь более-менее теплой погоды. Потом доложусь.
Пару недель назад поставил хомут. Немного не угадал, все равно подтекает. Сначала промазал герметиком и вот этого делать было не надо. Хомут с резиной по нему как по маслу катался, все время соскальзывал с нужного места. Можно было бы, конечно, денек подождать, чтобы он застыл, а уж потом хомут накладывать. Но обстоятельства не позволяли. Кстати, вулканизированная резина сама по себе по свойствам и по плотности очень на герметик похожа. Хватило бы и ее.
Так вот. Последние две недели ездил с подложенной тряпочкой и мониторил. В сутки набегает буквально несколько капель. Тряпка даже не намокает, успевает подсохнуть от горячего радиатора.
В итоге подложил сегодня эту тряпочку поаккуратнее, закрыл ковром и поставил обратно пластиковую накладку. Думаю, ничего страшного до лета не случится. А летом обязательно поменяю радиатор на хондовский или газелевский. С этим королловским возиться даже не собираюсь. Тем более есть подозрение, что мокрит не в одном месте.
В общем ждет меня летом кардинальный тюнинг печки. :roll:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:45
Влад, да замажь ты эту дырку холодной сваркой! тебе уже советовали...тока сделай всё по технологии - очисть, зашкурь, обезжирь и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:47
а перед этим слей антифриз, иначе обезжирить не получится
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:50
Чтобы все нормально сделать, нужно снимать. А снимать больше не хочу. Дотяну уж до лета.
Да и говорю же, нет уверенности, что течет только в одном месте. Это хуже всего.
И уж если раз порезал корпус печки, второй не страшно будет. А раз так, то стоит поменять на медный и с горизонтальными сотами.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:54
достаточно просто сбросить давление в системе открутив пробку. более того, такая сварка нормально берётся на "влажном".
не, сфотать ты умудрился, а замазать никак???? достаточно будет снять кожух бороды и бардачёк. там подлезешь элементарно. да и лишняя дырка, даже если есть ещё, тебе зачем?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:06
Нет, все. До лета не полезу. :smile:
 Заголовок сообщения: Как вытащить фильтр от печки радиатора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:11
О машине: sv-40
подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Как вытащить фильтр от печки радиатора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:37
Копенбаев писал(а):
подскажите Как вытащить фильтр от печки радиатора
А он есть на 40-ке?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:30
О машине: sv-40
ну по идее он должен быть... еще не разбирал... печка не греет вообщем
Текущее время: 21 окт 2026, 21:38
