Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 апр 2015, 23:09.
Причина: не по теме
 Заголовок сообщения: Re: Присадки. Всё о присадках.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:32
О машине: 1zz/50
Сегодня залил в масло "SUPROTEC" АКТИВ-ПЛЮС для двигателей с пробегом более 50000 км. У меня 1zz пробег неизвестен (по одометру потолок) не дымит, но за 5000 кушает 750-1000 мл маселка что прописывает изготовитель, причем больше 100 км/ч стараюсь не гонять, слышна детонация при нагрузке, в общем двиг подуставший, как себя поведёт с присадкой и позже отпишусь недельки через 2. А вообще не понимаю тех ребят, которые дуб-дубом в химии, взаимодействии некоторых материалов между собой, которые начинают нелестно отзываться или смеяться над ребятами, желающими как-то продлить жизнь порой единственной кормилице. Лучше рискнуть и пожалеть, чем жалеть о том что не рискнул!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:26
О машине: 1zz/50
После накатки 1500 км залил быструю промывку супротек, ещё 300 проехал - масло почернело, заменил - притока мощности не ощутил, но! Не слышу детонации при нагрузке, больше вроде изменений нет! Теперь залил до замены, посмотрим отпишусь!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 16 май 2015, 10:01.
Причина: офф
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 16 май 2015, 10:02.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:31
Доброго времени суток. После смены масла прошел всего 1500 км по трассе. Скорость 110-130, ушло масла 1 литр. Делать двигатель нет возможности. Вот и решился залить "SUPROTEC Универсал 100". Сделал видео, на случай если двиг умрет)) В общем отпишусь далее что и как.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:28
Этот SUPROTEC все в "Первой передаче" на НТВ рекламируют.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:58
Блог: Посмотреть блог (5)
О машине: sv50g 3sf-sfe
Дело прошлое и не в этой жизни было НО в Советский баркас друго и бл.довозочной 2106 аппарат последнее время лил Манол с Молибденов из минусов то что оно черное а ++++++ масло при севших кольцах менее ело и мотор тише работал и давление было как у моего "друга" в 18 лет)))))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:44
Да эту присадку SUPROTEC рекламируют из всех щелей. Все ее проверили, и первая передача и главная дорога и За-рулем журнал. И куча обзорщиков ее хвалят на ютубе....... Я ее с нового года залить хотел, так весь интернет перерыл в поисках реальной информации, в общем все Коментарии что типо нереально помогает.
А в связи с последним жором масла терять особо не чего уже. Вот и решил залить, то что все рекламируют. Буду сюда писать по мере пробега, что и как изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 16:40
Я ж писал, испытал я этот супротек на 30-ой Висте, провел полную обработку двигателя по инструкции. После обработки сначала ничего не изменилось, а потом начала на холодную дыметь синим дымом и при резком ускорении, в конечном итоге стуканул двигатель. Предпосылок к этому не было, но и присадка по факту ничем не помогла.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:56
Проехал 1200км по трассе. Что могу сказать:
1. Стали ровные обороты на холостых
2. Быстро выходит в эконом режим
3. Быстрей разгоняется
4. Появилась тяга
5. Уменьшился расход бензина. по трассе расход был 14,6 км/л (6,8л/100км), на обратном пути на ветер и 5 чел в салоне + включ кондиционер, расход составил 12,5 км/л (8л/100км)
6. На пробеге от 200-500 км, стала дымить синим дымом (до этого не дымила). Но к пробегу 1200 дым исчез.
Есть минусы,:
1. Шум двигателя субъективно не изменился
2. Расход масла не уменьшился.
Сейчас сменю масло залью еще его раз.....Посмотрим что будет)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 19:10
Тем: 30
как в сказке все стало)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 12:20
Всем доброго времени суток. Ранее писал про супротек. Закончился так сказать второй этап. Из того что писал выше, осталось:
1. Ровные обороты на холостых
4. Тяга есть, но непрям огонь, сравнить с другим вистарем не было возможности.
5. Расход по городу АИ92 порядка 12-13л на 100км, трасса 7-8 при 110км/ч
Но основная проблема не ушла, масло жрет как слепая лошадь, 8-9л на 10 000км. Так что Супротек пока не помог. Многие скажут типо он не помогает от механических проблем и бла бла бла. Но судя по ремонтам данного двигателя Форумчанами, кроме как заменой колец, для возвращении компрессии, по сути ничего не делают (не точат блок), Следовательно зазоры там мин, и супротек, исходя из своей рекламы, это поправит...но видимо эт не так))
Сейчас заменю масло залью снова эту чудо вещь.....тупо интересно что дальше будет, одно скажу точно, расход действительно меньше стал, так что деньги потраченные на эту присадку отбил))
Ах да, двиг еще не умер)) Эксперимент продолжается, все выкладываю в ютуб.
Ближе к лету (или преждевременной его кончине) буду менять двигатель на контрактный, а этот по любому разберу и сделаю фотоотчет, как он поживал с этой присадкой, а если вам станет интересно то и замеры сделаю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 08:27
О машине: 1zz/50
Прошла последняя стадия заправки двигуна данным средством. Про тягу двигуна и лучший переход в эконом режим - есть такое дело. По расходу масла - практически без изменений (литр на 1000), по расходу топлива: ездил на море в сентябре, машина гружённая под жвак, дождь, скорость не более 90 км/ч, ушел ровно бак (60л.) на 1100 км, а ела 7,5. Но масло 5W-20, учитывая не его температурный режим возможен и результат такой. Сейчас буду менять, посмотрим как зимой себя покажет. Всем удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:06
Доброго времени суток. В общем про присадку. Делал тут кап ремонт ДВС. Так присадка кольцам точно не помогает, кольца все залегшие были и поршня почти прогорели. ДВС весь застрат был. Единственное, не знаю заслуга присадки или нет, но сам блок был в идеале. Мы поменяли поршни на новые немного большие по каталогу. Тачка шепчет)).
Текущее время: 12 окт 2026, 16:00
