Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заслонками отопителя
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 21:40
Машина: нет тачки
Вчера не мог завести машину свечки залило пока мудохался с ней нашел в водительской дверке тягу заводскую она такая хрупкая лепестки слабые скажу одно та что сделал своими руками посерьёзней будет на очень много% И надёжней теперь и в руках покрутил эту тягу но ставить не буду оставлю для размеров та надёжней и не выскачет никогда пока сам не снимешь
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 22:58
О машине: г.в.1999; 4-WD; 3S
У меня такая-же проблема была, лепестки не хотели переключаться на другой режим обдува, т.к. не было тяг которые проварачивают лепестки, заехал удачно на СТО и мне сделали самодельные тяги и установили, все это обошлось в 1000 руб, но это было 2 года назад, работает нормально :good:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 11:21
О машине: ZZV50/1ZZ/v=1.8/98г.в./c660ет
Здравствуйте всем! А кто-нибудь может подсказать название этой тяги, хочу озадачиться поиском, ну а если не найду то попробую изготовить. Потом отпишусь. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 12:15
Лучше сделай своими руками, выше есть заготовки от ЛЕЛИК :good:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:08
Тем: 78
вот тут
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:37
О машине: ZZV50, 1,8 л
ЛЁЛИК писал(а):
привет всем виставодам решил сделать тягу своими руками обернулась успехом благодаря Сержу М его размерам и как выглядит ента тяга затрат на неё практически не надо всё подручно для этого нужно купить в любом авто магазине две клипсы вазовские они выглядят как хомутик для проводов я купил комплект 140р но там на всю машину все клипсы нужно только 2 клипсы там где показано ножиком нужно срезать аккуратно юбочку чтоб клипса защёлкивалась
нужна пластинка с жестким металлом или пластик 2мм толщина 1см ширина и 9.5см длинна остаётся только обрезать как на фото и вставить и приклеить и всё работает идеально защёлкнуть её на место и всё вот так получилось у меня :wink: дело не долгое у меня меньше получаса ушло вместе с поиском пластины и их фотографированием :rus: и работает без проблем у меня и так ташкент в машине теперь переключаю вообще вешалка все орут печку угомони :D
Сделайте такую же штуку мне??? :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А интересно эту тягу можно заказать на просторах интернета??
Главный недостаток моей машины - баба за рулём!!!! )))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:53
О машине: универсал-корабль
Скоро можно. Лелик надо на конвеер ставить тяги :beer:
Последний раз редактировалось 553 18 янв 2012, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:51
Машина: нет тачки
у меня есть ещё одна такая тяга только как её забирать будешь незнаю :wink: легче самому сделать поверь это просто главное озадачится :mrgreen: ну или озадачить мужиков :D вы же енто умеете :wink:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 20:41
Ну начинается... :D
Как эти хомутики правильно называются?? как в магазине спросить??
Последний раз редактировалось 553 19 янв 2012, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 20:54
Машина: нет тачки
БЛИН НЕ ПОМНЮ :cry: Я КОМПЛЕКТ ПОКУПАЛ ВАЗОВСКИХ КЛИПС ПАКЕТИК ТАМ ИХ МНОГО ИЛИ СКАЧАЙ ФОТО НА ТЕЛЕФОН И ПОКАЖИ ИМ :wink: я уверен всё получится я бы тебе и так её привёз но долеко да и времени маловато где именно живёшь?
Последний раз редактировалось 553 19 янв 2012, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:04
В Барнауле, ладно буду продавцов пытать .. :crazy:
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:29
Машина: нет тачки
удачки :wink: была бы новосибирске помог бы :smile: отписывайся потом что получилось :wink:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:05
Точно сказали про это, надо конвеер сделать, и делать маленький бизнес :smile:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:32
Машина: нет тачки
Эта проблема стоит копейки и небольших усилий стоит ли их на конвейер пускать смысла нет)))))))
 Заголовок сообщения: Как поставить тягу привода заслонки на место
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:43
О машине: 1zz-fe
Слетела данная хрень, будь она не ладна, обдув в ноги отрубился
вопрос как можно поставить тягу на место не снимая крепление стояночного тормоза.
и еще момент можно ли ее где то купить отдельно (отломилась одна ножка), на разборе врядли ее отдельно продают
машин виста ардео
VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2001 г
Текущее время: 01 окт 2026, 15:47
