Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 09:56
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
ALEXEY_SH писал(а):
на этом масле "mobil 5w30" у меня расход был литр на 1000км (причем не только у меня) НЕ ЛЮБИТ 1ZZ MOBIL... факт
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... 2569#82569
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:51
исключение из правил!!! ИМХО
VISTA 2001, 1ZZ-FE, ZZV50, N180E
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:57
Visco 7000 0W-40
Visco 7000 - полностью синтетическое моторное масло с увеличенными интервалами замены для высоконагруженных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него.
Техническая информация
Visco 7000 SAE 0W-40
Допуски и спецификации:
API SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/505.00 BMW Longlife-01 MB 229.1 Porsche
Описание:
Visco 7000 - полностью синтетическое моторное масло с увеличенными интервалами замены для высоконагруженных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него. Масло также используется в аналогичных двигателях фургонов, пикапов и малотоннажных грузовых автомобилей. Превосходные низкотемпературные, антиокислительные и моющие свойства, максимально возможные защита от износа и экономия топлива Visco 7000 основаны на использовании современных высокотехнологичных синтетических базовых масел в комбинации с многофункциональным пакетом присадок.
Основные преимущества:
* повышенная защита окружающей среды за счёт сокращения выбросов в атмосферу, совместимости с катализаторами и снижения расхода топлива;
* гарантия надёжного и лёгкого пуска при низкой температуре вплоть до минус 30°C;
* превосходная чистота двигателя и увеличенный интервал службы до замены, благодаря синтетической основе с высокой стабильностью и сильным моющим свойствам присадок;
* гарантированная защита двигателя от изнашивания при экстремальных температурах: низкой при пуске и высокой в рабочих режимах.
Применение:
Visco 7000 - предназначено для самых современных высоконагруженных, четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без него.
Cовместимость и утилизация:
Visco 7000 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям изготовителя. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется так же как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/м3 0.843
Вязкость при 40 оС, сСт 73.6
Вязкость при 100 оС, сСт 12.9
Индекс вязкости 177
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 236
Температура застывания, оС -66
Щелочное число(TBN), мг КОН/г 10,9
Вязкость при температуре 150 оС
и скорости сдвига 106 c-1 (HTHS), сП 3,7
Visco 5000 5W-40
Visco 5000 - синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, для применения в двигателях легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности.
Visco 5000 SAE 5W-40
API SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 502.00/505.00 BMW Longlife-98 MB 229.3 Porsche
Описание:
Visco 5000 - синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, для применения в двигателях легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Применяется во всех четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом.
* максимальная защита двигателя стабильной масляной пленкой даже при экстремально высоких температурах;
* совместимость с катализаторами;
* превосходная способность предотвращать образование отложений;
* обеспечивает превосходный пуск и эффективное смазывание двигателя при низких температурах вплоть до –30 оС;
* оптимизированные вязкостные свойства при высоких температурах, отвечающие требованиям фирмы Volkswagen и других автомобилестроительных компаний;
* позволяет экономить топливо и снижать выбросы вредных веществ с выхлопными газами.
Применение:
Visco 5000 - предназначено для самых современных высоконагруженных, четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом и без него.
Совместимость и утилизация:
Visco 5000 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, которые отвечают спецификациям изготовителя. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется так же как и для всех отработанных масел.
Плотность при 15 оС, г/м3 0.855
Вязкость при 100 оС, сСт 14.3
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле, оC 220
Температура застывания, оС -39
Щелочное число(TBN), мг КОН/г 10,0
Visco 3000 10W-40
Visco 3000 - высокооэффективное всесезонное масло на синтетической основе и специально разработанных присадок, для применения в большинстве четырехтактных двигателях.
Visco 3000 SAE 10W-40
API SL/CF ACEA A3/B3 VW 505.00 MB 229.1 ОАО “АВТОВАЗ” ТТМ 1.97.0727
Описание:
Visco 3000 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, устанавливаемых на легковых и грузовых автомобилях малой грузоподъемности.
* превосходные вязкостно-температурные характеристики, обеспечивающие всесезонную стабильность в условиях эксплуатации;
* высокие стойкость к окислению и антикоррозионные свойства;
* отличные моющие-диспергирующие свойства, обеспечивающие повышенную чистоту двигателя;
* превосходная низкотемпературная текучесть до минус 25 оС;
* снижение трения и износа;
* стойкость к образованию шлама и отложений;
* топливосберегающие свойства;
* низкое содержание хлора.
Применение:
Visco 3000 - предназначено для самых современных высоконагруженных, четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом и без него.
Плотность при 15 оС, г/м3 0.878
Индекс вязкости 155
Температура вспышки в открытом тигле, оC 218
Температура застывания, оС -33
Щелочное число(TBN), мг КОН/г 8.2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 14:10
это самые ходовые модели масла!!!!
на лето можно залить visko3000(10w40)
к зиме можно залить visko5000(5w40) или visko7000(0w40)
читаем характеристики выше!!!
примерные ЦЕНЫ
visko3000 ~ 700р
visko5000 ~ 950р
visko7000 ~ 1400р
кстати можно смело брать в ГИГАНТЕ (актуально для новосибирска)
есть инфа (из проверенного источника) берут они у оф. представителя в НСКе. с ценником не хулиганят!!!!
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАСЛА CASTROL!!!!!
http://www.bp.com/managedlistingsection ... Id=7014304
производит (для россии) его тот же BP (делаем выводы)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 02:43
Тем: 38
Неделю назад поменял масло. Виско 5в40 залили. 3,7литра. Пока вроде стоит на месте. Обстоятельства сложились так что за неделю пришлось аж 940км намотать.
MMC Diamante 1999
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:52
Сёня тож виско5000 залил,уболтали вы меня на эту провокацию.Будем посмотреть,чё из энтого вылезет.Тока стоимость у него не950,а 1300 русских денег :cry:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 14:37
МИНИ ОТЧЕТ!
залил на лето visko 3000 (10w40)
пройдено 1500км (500трасса, 1000 город)
съедено от MAX примерно 8-10мм
считаю это нормально и допустимо!!!!
на мобиле на 1000км уже бы литрушку залил
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 13:52
О машине: ZZV50, 1ZZ, 2003 г.в., седан
ALEXEY_SH писал(а):
МИНИ ОТЧЕТ!
А мне кажется что это ненормально. У меня между заменами уровень стоит на месте - вот это нормально, доливал только один раз, когда прочитал на форуме эссе про новый щуп и больший объём масла. Вылил остатки из канистры и стало на 10мм выше макс. отметки. Никаких изменений не почувствовал и в следующий раз залил по старинке, не выше максимума. Правда я больше 120 не езжу, и машина 2003года, может поэтому не убывает...
1ZZ-FE, 2003г. седан
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 15:16
Заливаю в движок Мобил 5w-40, беру у проверенного продавца. Канистры 4л хватает на 10-13т км пробега лишнего доливать не приходиться. Чем больше скорость по трассе, тем больше расход масла.Канистра 4л стоит 1100 р. Можно купить и дешевле, но здесь я знаю что масло хорошего качества и взято у офиц. дилера в Москве. 8)
VISTA GF-ZZV50-BESMK-C, 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 11:20
sega66 писал(а):
ALEXEY_SH писал(а):
МИНИ ОТЧЕТ!
японцы исправили косяк на двигатели 1ZZ с 2002 года....
поэтому у тебя жрать масло и не должна!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 15:33
+100!
Когда купил, был залит кастрол 5w40,жрала его неменяно. Поэтому отказался. Мобил 5w40 нормально, двигатель мягче работает, но все равно жрет. получается дорого. Последние 2 замены ессо 10w40. расход приемлемый. Приближается очередная замена, хз что лить
Авто - ардео 2000 г. пробег ок. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 00:53
Тем: 49
ALEXEY_SH писал(а):
sega66 писал(а):
ALEXEY_SH писал(а):
МИНИ ОТЧЕТ!
да ничего они там не исправили...
ка жрала так и жрет - зайдите на авенсиси-клуб. Там машина младше 2003г. нет а с маслом борются - токо шум стоит..
По теме:
провел эксперимент с петро-канадой. За 8000 сожрало где-то около 1 см. (но из этих 8ми - 5 тыщ - жесткая трасса 120-140 и выше)
Считаю, что склонно к угару
Залил старый добрый вальволайн 5в-30:
Прошел 5 т.км., из них 3 тыщ. жесткая трасса. Чуток угорело - где-то на несоклько миллиметров.
В итоге думаю к концу месяца пробеги на вальволайне и на петре сравнятся, и тогда уже точно могу сказать - "Жрет" ли петру 1 zz или нет
(ну понимаем, что все это условности - 2 или 10 мм после 5 т.км. трассы это отличный результат даже для совсем нового двигателя :))
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 10:15
По теме:
У друга виш 1zz 2003 г. От замены до замены масло стоит по верхней метке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 12:35
какое масло посоветуете в движку 1ZZ 1998 года?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 13:05
попробуй на лето visko 3000 (10w40)
это масло менее всего склонна к угару!!!
понаблюдаешь и сделаешь вывод сам, главное мобил не лей))
Текущее время: 21 окт 2026, 08:15
