Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
нужно ли все это делать?
да 95%  95%  [ 154 ]
нет 5%  5%  [ 8 ]
Всего голосов : 162
 Заголовок сообщения: Re: Чистка коллектора
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 19:50
potap280776 писал(а):
кто чистил коллектор под скажите при сборке коллектора заслонки должны открыты или закрыты ?
ну это зависит снимали ли привод.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 23:17
О машине: sv50 3s fse
снимал . а как правельно поставить ? когда снял коллектор заслонки были открыты я думаю что это не правельно . нету 4 скорости и там уже по лазили
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 00:00
на крышке мотора привода две выбоины должны быть перпендикулярно коллектору.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 00:43
в каком положении заслонки должны стоять открыты или закрыты?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 01:07
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Они встанут на свое место сами по себе, привод SCV когда будете одевать, там все просто!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 13:35
О машине: 3s-fse
Закрыты. Когда привод в нулевом положении.
Нет 4 скорости в коробке?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 22:33
Да. Нет 4 скорости.Что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:22
О машине: 3s-fse
Ну это в другой теме надо спрашивать. А вообще коробка с электронным управлением, у меня пока коробка не прогреется 4 скорость не включается. 4 скорость отключает кнопка овердрайв на ручке скоростей. Я бы начал с самого простого-с проверки электрики связанной с режимом овердрайв. Если кто-то лазил по мотору вполне могли какой-то штеккер не воткнуть например.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:53
спосибо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 23:53
О машине: Sv50 Седан
HELP.toyota vista sv50. 3s-fse D4.
Вот щас чищу колектора. головку снимамть не стал, так что подлез.Вот теперь думаю, хочу сразу поставить новые свечи.а не засрет их сразу же? там же в головке полюбому какая то грязь вних упала. пылесосом собираю, но все не соберет.колектора отчистил до блеска и верхний и нижний.
Продам магниты.Может быть применен в торговых учреждениях для снятия антикражных ярлычков.
Также может быть применен и в быту для остановки приборов учета(счетчиков)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:44
Если есть сомнения, заведите на старых свечах, а потом поменяйте.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:14
О машине: 3s-fse
Может потом масло придется пораньше поменять. Весь нагар что не вылетит в выхлоп и не сгорит сразу же при пуске попадает в масло.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:00
Каким макаром из цилиндров в масло?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:28
Что может быть. Почистил коллектора и нижний и верхний. Почистил дроссель. Поставил новые свечи в оригинальной коробке денсо. Поменял фильтр в баке. Почистил форсунки карб клинером. Всё завел обороты ровно на парковке 650. На дэшке 550. Поперла как сумашедшая. Проехал километров 15. Потом решил на power прокатить. Давай ее крутить разогнался 114км. Она уперлась в отсечку и не переключила скорость на четвертую. И тут началось давай вся дергатся. Когда начинаешь трогаться начинает дергаться, как будто топлива не хватает. Если жмешь в пол то едит нормально без дерганья. В одном положение педаль газа держишь. Она то начинает разгоняться то дергатся. Что за дерганья могут быть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:37
О машине: 3s-fse
То, что не вылетит сразу, раскатает между поршнем и цилиндром, а потом растворится и смоется маслом. После капиталки мотора часто масло быстро чернеет из-за того что растворяется разворошенный нагар.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
