Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:00
О машине: sv55
Мучился сам с АКПП. коробка работала как попала то 4й нет, то с места не едет, то буксует. Делал диагностику ошибок нет! Посоветовали проверить блок управления двигателя и сразу нашлись ошибки. За час мастер все исправил, пока езжу все в порядке, короба работает тихо, переключение плавные.
от модератора:
Номер бортового компутера на SV55 - 89661-3H040
Симптомы для ремонта (при условии исправности проводки, БДЗ и датчиков для работы АКПП):
- толчки и затупы переключения передач АКПП;
- пробуксовка или трогается как с третей;
- притормаживание во время наката;
- отсутствие некоторых передач;
- путаются передачи;
Решения форумчан:
- пропайка ножек резистора R330 на плате ЭБУ (от Ранетыч)
- одно из решений от Zlaman - обнуление адаптационной таблицы в микросхеме 25020 (при условии, что резисторы пропаяны при вскрытии)
- отчет о ремонте (адаптация по методике Zlaman) + еще метод + отзыв по ремонту
- вариант решения от fei5656 (нет 4й передачи из-за неисправного кислородного датчика)
Похожие темы:
- Ремонт ЭБУ (ECU) на SV50 (D4)
- Ремонт ЭБУ (ECU) на ZZV50
- АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
- Отчет о замене компа на 3S-FE SV55 (АКПП тупила)
Комментарий к файлу: ЭБУ SV55
ECU_89661-3Н040_3S-FE.jpg [ 685.52 КБ | Просмотров: 172948 ]
Процесс адаптации ЭБУ после его ремонта (была просто пайка резисторов или пайка с обнулением eeprom):
1- ставим комп на холодный двиг (отключить клеммы АКБ перед заменой)
2- прогреваем до середины
3- продергиваем рычаг по всем режимам АКПП, туда-обратно, с небольшой паузой на каждом режиме.
4- ставим D
5- выезжаем очень плавно на свободную, ровную без уклонов и поворотов дорогу (~1км запаса)
6- разгоняемся нежно и плавно до 60км/ч и бросаем газ
7- катимся до остановки без тормоза
п. 6 и 7 повторяем ~10 раз медлено и печально....после этого считается, что комп набирает все нужные ему адаптации.
Процесс адаптации ЭБУ после замены/ремонта АКПП:
После замены АКПП необходимо сбросить таблицу статистики в памяти ЭБУ. Один из проверенных способов обнулить таблицу это подключить прибор к диагностическому разъему, запустить специальную программу и исправить настройки в таблице. Программа все сделает сама. После чего необходимо заново набрать параметры на дороге, как написано выше. Подробнее об этом.
Из опыта форумчан: После адаптации на прямой комп берет часть параметров, для прямой дороги. В некоторых случаях в городском режиме вероятны тычки с 1й на 2ю. В течение недели комп набирает адаптации для городского цикла, толчки и затяжки уходят.
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 сен 2015, 14:17, всего редактировалось 21 раз(а).
поправил название, дополнил инфы
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:34
makarkinru19@mail.ru писал(а):
подскажите пожалуйста где найти в сибе Zlamana
ул Фабричная 55а
Безымянный111.jpg [ 206.57 КБ | Просмотров: 5967 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:46
О машине: sv55? 1999г.в
спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
по этой теме форума лучше к ниму обратиться
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:50
Ну я был у него и еще многие к нему обращались.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 22:57
значит и я обращусь. спасибо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:03
О машине: sv55g, 3sfe,01.1999г, мульт,color199
Всем доброго. спасибо всем на этом форуме за огромное количество информации, отдельное спаибо Zlaman, оживил авто... Вобщем - начала тупить коробка, по страшному, путались передачи, затем и вовсе пропала первая и начались жуткие дергания на остальных, пропаял 330е реисторы - не помогло, снимал клеммы - без результата, китайским сканером ошибок толком не нашли, чек, к стати, тоже не горел, обнулили этим китайцем - вроде прошло... как бы не так - проехав ~ 20-25 км по городу ситуация повторилась, да с таким грохотом, что думал все, кирдык коробасу, медленно и грустно доехал до дома и на форум, созвонился с Иваном, подъехал, изложил суть дела, без лишних разговоров изъяли мозг из машины, пришлось подождать, пропаял, наверное перепрошил ( я не присутствовал ) почистили массы на кузове, поставил комп на место, поехал на тест драйв, стало лучше, но затупы небольшие остались, вернулся, рассказал, мастер подключил бук к OBD2, сел за руль - все идеально, рассказал все в подробностях про адаптацию и направил меня на ипподромку заниматся этой адаптацией ( к стати подробное описание процедуры есть на форуме), сделал все по наставлению... на следующий день поехал в Кем.обл, 200 в одну сторону и обратно( кто в ту сторону ездит по пятницам вечером, тот знает что до Плотниково режим газ-тормоз хуже чем в городе, так что переключений для статистики хватило с избытком) - машину не узнать, переключения практически не ощущуются, гора с плеч упала, пугали заменой коробки , еще раз спасибо мастеру.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:19
Всем привет , мужики подскажи тоже хочу снять процессор и пропоять ,на сколько я понял он находится под капотом с левой стороны от двигателя в пластиковой коробке с надписью не открывать,так вот снял крышку полез туда там пластиковая крышка внутри как её снимать не понял и ещё вопрос ,блок упр АКПП и двигателя они вместе находятся или в разных местах?
Последний раз редактировалось Tony779 16 авг 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:20
Не вместе и не в разных местах, это один блок.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 17:42
Ок понял ,а как снять белую пластиковую крышку ,она на защелке ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:13
Там держится он в болтах. Не забудь сначала клемму снять с АКБ потом дерни штекера с эбу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:18
Ок понял ,спасибо если все получится и будет результат отпишусь мужики :smile:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 авг 2015, 12:26.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:55
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
Здравствуйте все,у кого есть номер телефона Zlamana????
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:30
Всем привет, в г. Братске кто нибудь делал обнуление епромки?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 01:39
О машине: 1az fse
всем привет, симптомы те же что и в первом посте, буксует, толчок сильный когда D включаешь, не нашел темы по AZV50....при переключении с первой на второую и буксует и трясет аж всю машину....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 02:08
koro4un писал(а):
...кто нибудь делал обнуление епромки?
Привет!
Зачем делать такую сложную работу? Какие симптомы? Что показывает самодиагностика, ошибки есть???
:smoke: ...
Текущее время: 22 сен 2026, 12:40
