Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про установку новых стоек на машину...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 04:11
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
стойки стаба открутил.
Надо было сам стаб снимать?
Он не очень мешался. Главное затруднение было в ушах на цапфе.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 04:46
Да, именно сам стабилизатор ослабить. После этого у меня стойки вышли.
Всякие штуки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 03:39
В магазине один продавец очень хвалил бальштейн, может кто ставил, как себя показали?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 05:27
О машине: 3S-FSE 2001г.
Так бельштейн вроде нет на нашу машину.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 23:41
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста, хочу приобрести опоры стойки пружины всё в сборе! На сайте есть только комплект на кузов camry xv10, подскажите, может кто знает, они подойдут на vista cv40 дизель или нет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 17:38
О машине: zzv50 двс 1.8zz УНЕВЕРСАЛЬНЫЙУНЕВЕРСА
Ребята а кто нибудь ставил сатавские стойки, как они ходят. Пожалуйста дайте совет.)))))))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 19:48
День добрый.Про белсштайн только слышал что хорошие стойки(с упором на спорт)
Так теперь факты.
Картриджи передние KUB газ-масло,отходили на машине 3 года и 3 месяца(левый вытек но пытается работать,то есть на половину выходит вверх если задавить его полностью)правый не стал смотреть.
Купил сегодня 2 новых картриджа(пыльники,сальники подшипником)и купил проставку пружины верхнюю.В общем все элементы кроме самой чашки.
Вот так статистика выходит что при умеренно спокойной езде по ямам рельсам и гонка по трассе,стоек мне хватает на 3-3.5 года,думаю с нашими дорогами хороший результат.
Фото картриджей тоже закину сюда(при установке зафотаю)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 17:42
О машине: sv-43, 3s-fe
Мужики здраствуйте. Подскажите если знаете, про установку. Купил я контрактные стойки, в сборе. Передние по 2500 за штуку. (кто не в курсе контр. это б/у из японии). Когда начал ставить заметил что на левой стойке вехняя чашка ровная, а на правой косая. Должно ли так быть? Или это косяк? Поставил я их обе, вроде бы все хорошо. Но руль крутится рывками. Может из за этого? Или я не так чашку повернул?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 03:34
На верхней чашке опорника есть спец.метка в виде треугольника, она указывает на шпильку, которая при установке должна совпадать с направлением на нижние крепления стойки, которыми она крепится 2мя болтами к верхнему приливу\кронштейну поворотного кулака.
Если это не соблюдено или сбито, то опорник стойки установлен не правильно и это влияет на геометрию подвески, а отсюда и как на развал\схождение, так и на управляемость машинки на ходу.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:36
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Поставил токику значит новую. Все резинки орижинал под пружины и над пружинами. Сайленты в рычагах новые. До этого яйца с линками ставил.
А мелкий стучок по гравийке так и остался. Чо за фигня. Или мне краун надо
Или все виноваты нестандартные параметры резины 215/55 17
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 02:45
Fishtank писал(а):
...А мелкий стучок по гравийке так и остался. Чо за фигня....
Да что угодно может быть.
У жены 50й седан. Что-то тупо-чуть-чуть на неровностях подстукивает.
Загнала в СЦ на диагностику подвески. Посмотели, криминала нет... стучит гад.
Была в МСК, заехала к моему корешу в салон ТОЙОТА, на вибростенде машинку протрясли, ничего не нашли... опять стучин зарАза.... :o
Сам лично был на выходных, пролез всю подвеску, задирал на подъемник... И ЧТО? :roll:
Скотинка - слетел глушак с одной из 3х резинок и потому на дачной дороге ... тупо-чуть-чуть подстукивал.
Одел на место эту слетевшую резинку - дома счастье!!!
:mrgreen: ))).
 Заголовок сообщения: Re: Стойки оригинал, KYB, TOKICO или ... ? номера ОЕМ v50-55
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 20:30
О машине: ZZV-50, 1.8 N180 L, 2 WD, 07.2002
Пружины NHK XPTY159R, стойки KYB NEW SR SPECIAL NSF 9100, планирую на следующих выходных менять. На что обратить внимание при замене, про прокачку стоек знаю, делать буду на СТО, проставки снимать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 22:29
конечно менять стойки
если финансы позволяют
можно доездится до того что лопнет пружина и острием осколка в балон на скорости и что тогда рациональней???
у меня лопала 2 раза перед справа оскок прям так и целился в балон
ну правда я вожу 200 300 кг в багажнике и машину особо не берегу машина должна ездить!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 09:50
О машине: sv21, 3s-fe
здравствуйте! принимайте новичка! подскажите какие мне стойки подойдут и пружины хочу всё новое поставить. прочитал всё но так и не нашёл(может плохо искал))) но прошу подсказать. sv21 3sfe. в основном описываются 30 и 40 кузова.всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 19:24
О машине: ZZV50G
У меня к примеру тоже стучало с переди,оказалось тормозные колодки в посадочных местах прыгали)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
Текущее время: 31 окт 2026, 07:41
