Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем OBD-2. Диагностика компа автомобиля с помощью П.К.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:37
О машине: были cald,wind,щасsv40- 97, acv35- 06
друг, ведро 2 месяца как взял, меня очень забеспокоило поведение движка, помыл клапан ХХ, форсунки, поставил другие свечи (не родные, какие были в гараже). картина немного изменилась. про датчик на корпусе воздухана интересно стало, как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:10
Машина: нет тачки
В идеале, чтобы проверить датчик температуры воздуха и за одно и проводку нужно найти распиновку контактов блока управления ДВС и померить сопротивление при известной температуре окружающей среды.
Но думаю всеже стоит сначала проверить зажигание. Есть подозрение что оно слишком раннее. Правда сложно наверное найти сто где есть стробоскоп.
Да, забыл спросить есть ли трамблер? Если есть то можно его повернуть попозже градусов на 5, скинуть клемму, поездить километров 10 и заново провести тест, но только по инструкции из справки к программе.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Сегодня подключался при помощи torque к висте. Удивил следующий параметр "расход топлива л/час". На хх в обычном режиме он скакал 0,9-1,0(что есть норма для 2 литрового мотора), а вот в обедненке на том же хх при тех же 650 оборотах он был уже 1,9-2,0. Как же это понимать, где экономия? Причём даёшь газу - он повышается как и положено. Кто-нибудь смотрел что у него показывает на 3s-fse моторе? Интересуют также и другие параметры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:41
в том то и вопрос, нету трамблера. только видимо по меткам.вот геморой по меткам искать.очень хотелось самому посмотреть подушку пыталлся снять терпения не ххватило
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 01:08
Какое отношение, такая и отдача(не в обиду).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 23:00
О машине: 3sfse
MINI VCI FOR TOYOTA TIS Techstream http://www.aliexpress.com/snapshot/311702345.html
эту штуку юзал кто?
у меня подключается, определяет модель. но одна проблема дата лист кажет секунды три и выдает ошибку. потом прога вообще вылетает. все это на японском регионе.
если выбрать регион другие и зайти например через левую модель машины пробовал разные то дата лист отображает без проблем сколь угодно.
прогу использую эту Toyota Techstream v8.30.023 хотя и пробовал другие версии результ одинаковый.
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:13
О машине: SV50, 3s-fse
эту штуку юзал кто?
В течение двух дней хочу воспользоваться такой штукой, если надо то отпишусь о результатах. А то машина не заводится после простоя по неизвестным причинам.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:43
отпишитесь в теме.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:17
pavanik_27 писал(а):
отпишитесь в теме ....
дак все происходит через разъем OBD2 почти профессиональным прибором с Тойотовской! программой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:56
кто что скажет про этой приблуде ? http://www.carmod.ru/products/avtoskane ... creader_vi хочу купить себе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:02
Тем: 33
Если бука под рукой нет - то может быть и хорошая штука.
У меня бук практически всегда со мной поэтому шнурок за 250 руб. считаю выгоднее.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:06
я к чему, я по работе хочу еще чтоб под рукой был, да и как то пробовал блютус такой http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_ak ... _178120409 так и не законектился через проги на андроиде
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:09
Тем: 33
Про андройд ни чего сказать не могу. У меня бук под XP.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:11
нет возможности с собой тоскать постоянно, завтра отпишусь о впечатлениях, завтра встречаюсь и попробую законектиться, если ее возьмет, то и многие другие значит, цена вопроса 3200 рупий
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:19
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
хочешь к Viste подцепить? потом отпишись обязательно, я то-же присматривался к такому сканеру.
а китайцев еще дешевле http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Launch+CReader+VI&catId=0&initiative_id=SB_20140411072013
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:24
я оригин беру от в районе 100 зеленых стоит и мне его сегодня русифицировать на завтра буду с официалов, посмотрим что и как
Текущее время: 23 окт 2026, 13:32
