Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:19
Димон
О машине: 3s-d-4
Про авиацию- D-4 это не тот двигатель который можно ставить на лёгкомоторные самолёты( в плане безопасности)
Дофига у него слабых мест.
По поводу "очкую" есть анекдот про монашку и свечку )
Про две кромки уже писал- сделайте 10 кромок - сожрёт плунжер или все кромки- внутри не будет смазки.
Вот и с двумя кромками видно - что нижняя кромка сдаётся быстрее, сжирает шток интенсивней- отсутствие смазки причиной.
При одной кромке сухих зон нет.
По поводу повышенного износа неверно, причём тут усилие на корпусе сальника и износ самой кромки.
В "в родной" стихии сальники деревенеют из-за повышенной температуры - в ТНВД её нет.
А вообще, статистика вещь упрямая.
Пробежавших повторно насосов я не видел.
Как будет такое обязательно сообщу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:32
Ялыч, так держать не вдавайся в полемику, все отлично, насосы ходят и с этим надо смириться
Последний раз редактировалось 553 28 янв 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
мат
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:38
Злые вы и агрессивные, как будто я у вас колбасу украл или в суп плюнул. Я никогда не ставил под сомнение жизнеспособность данного варианта ремонта, тем более они (насосы) работают, тут не поспоришь, сам убедился. Правда до тысяч км., у меня, дело не дошло, но я верю сим утверждениям. Но нет ничего абсолютно идеального и надёжного, так и здесь, есть поле для усовершенствования. Только это и толкает меня к полемике по поводу ремонта, и никто не запретит мне высказывать свою точку зрения. Тем более, я всегда стараюсь её обосновывать, а не просто высказывать, основываясь на предположениях. Хочу чтобы и мне отвечали аргументированно.
А это как вяжется с моими высказываниями, я не предлагал ставить Д-4 на легкомоторные самолёты. Я про Фому, а вы про Ерёму. Я, про свой подход к решению проблемы, основываясь на своих знаниях и опыте, а вы пофлудить.
Что-то японцы по этому пути не пошли, не стали жертвовать надёжностью, оставили 2 кромки, кроме этого, поставили пружинку и ресурс при этом не пострадал. Насосы AZ(JZ) ходят за 200-300т.км. спокойно. Кроме того, если перед установкой плунжера, внутрь сальника между кромками капнуть масла, оно там и останется и будет смазывать кромки изнутри. Как вам такой вариант.
Я не писал про усилие НА КОРПУСЕ сальника. Вы видимо читаете через строчку или действительно не понимаете, что "засунув" сальник в отв. 8,5мм. вы увеличиваете силу прижима сальника к плунжеру в десятки раз по сравнению с сальником в свободном состоянии, т.е. так, как он предназначен для работы. Отсюда и увеличенный износ.
Ялыч писал(а):
А вообще, статистика вещь упрямая.Пробежавших повторно насосов я не видел. Как будет такое обязательно сообщу.
Ну пройдена (судя по сообщениям здесь) всего лишь половина от заявленного ресурса заводского сальника/плунжера, самому интересно, сколько вазовский продюжит. Если дотянут до заводского ресурса буду рад, значит мои опасения были напрасны. Заводские насосы хаживают до 150т.км. (сам видел) может и больше.
Сегодня загерметизировал найденные мной сальники в родной корпус и посадил его на фиксатор в ТНВД. Спокойно держит 6кг/см2 без пузырения (больше не стал рисковать, да и зачем, там такого давления близко нет), поставил на машину, будем мотать километры. Сальники с маслосъёмных колпачков, так что ресурс должен быть тоже не меньше 100т.км. (а колпачки ходят куда больше). Порадовало то, что ничего точить и подгонять не надо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 00:11
Димон
О машине: 3s-d-4
Брат,здесь не Сибмама.
Всё не читал.
Послушаю Сергея)
А,про колбасу,- Я то выложил всё в тонкостях - делайте не жалко.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:01
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
Всем привет. Так для статистики решил написать. Насос после ремонта Дмитрием прошёл более 40.000 км. Машину так с ним и продал. Завязал я с D4 и пересел на 2AZ-FE.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:29
О машине: SV 50 3S-SFE
Машину долго продавал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:02
Продал за пару часов первому кто посмотрел. За что купил за то и продал спустя 6 лет. И всё же мне по душе 3S нежели этот аллюминево-пластиковый 2AZ...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:20
О машине: sv50 1998 4D
Димон - Сколько берешь за починку ТНВД?)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:24
Димон
О машине: 3s-d-4
В личку отписал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 19:32
О машине: 3sfse
во что надыбал http://formula22.ru/part.php?id=C014812
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:05
viewtopic.php?t=1013136&start=0
viewtopic.php?t=1018958&start=0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:00
О машине: 3sfse
проморгал :suicide:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 16:13
О машине: 200 S HID Multivision
Всем привет,
Дмитрий, как с тобой связаться? Куда слать бабки и насос?))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:10
Димон
О машине: 3s-d-4
Отписался в личку.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:45
Slava017 писал(а):
Я наварил у аргонщика шток плунжера(твёрдость металла 45 единиц, была 30)
По какому методу проводился замер твёрдости? В каких единицах?
P.S. Сильно сомнительны указанные данные. Отдал плунжер на испытания, с целью изготовления нового. Испытания показали твёрдость более 60 единиц (прибор позволяет замерить твёрдость до 60, по опыту проверяющего, твёрдость плунжера, примерно, около 70). При проверке в домашних условиях, машинное ножовочное полотно Р3М3Ф2, с твёрдостью в районе 60-65, не оставляет следов на плунжере, что говорит о твёрдости плунжера выше, чем полотно.
P.P.S. Единицы измерения по Роквеллу (HRC)
Текущее время: 17 сен 2026, 09:38
