Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 19:24
При возникновении такой проблемы в первую очередь проводим чистку Блока Дросельной Заслонки (БДЗ). Как говорит опыт форумчан 80% случаев это именно грязный дросель. Если Вам это не помогает, то читаем полностью тему и ищем причины:
- бензин сомнительного качества;
- грязный воздушный фильтр;
- забитые фильтра на бензонасосе (в баке);
- грязный впускной коллектор;
- подклинивающий клапан EGR (ЕГР - клапан рециркуляции отработанных газов);
- свечи;
- и т.д.и т.п.....
если всё в норме, добавляем сообщение в эту тему с полным описанием симптомов и тех мероприятий, которые были уже выполнены и ждём ответов :wink:
 Заголовок сообщения: Re: ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО 500 И ГЛОХНЕТ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:20
Так ты считаешь, чтоТНВД должен пропускать бенз при высоких оборотах? Это не нормально.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:37
Я, вот так считаю:
zero648 писал(а):
видать при таких оборотах ТНВД перепускает бенз в масло, только новый наверно выдержит такие нагрузки
т.е. подразумевается подуставший ТНВД, а новый ТНВД - гуд.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
У меня, ж, плунжер поменян на самопал, а вот сальник еще родной, его, бы, конечно тоже поменять не мешало.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:52
О машине: 1ZZ, ZZV50, 2001год
После заглушки ЕГР проехал около 700 км. Машина, слава Богу, больше не глохнет, обороты стабильные- 650 холостые. :good: Динамика незначительно возросла. Расход увеличился примерно на 1-1,5 л.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 22:55
О машине: SV50, 3S-FSE
Всем привет. Помогите советом, за ранее благодарен. Двигатель знаменитый 3S-FSE, на холодную заводится очень струдом, схватывается но незаводится. На прогревочных оборотах в начале 1450, через минуту 1250, и еще даже двиг. не прогрелся на одно деление обор. 750. При прогретом двиг. при остановке падают до 500 обр. и стаят, может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 15:30
По поводу плохо заводится.
1. АКБ
2. ФХП - поищи по ней инфу (как чистить, где находится и т.д.) в этой ветке
По оборотам.
На вскидку - почисть БДЗ. Если не поможет - ВОТ тема, почитай. То что на прогреве до 1200 скидывает, это не страшно, а дальше должен постепенно. На первом делении у меня 800-900 где то.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:50
А что делать если всё сделано,форсунки почистили,заслонку почистили,свечи поменяли ,купил тнвд за 20 000 тыс. поставили,впускной коллектор почистили,хотя разобрали всё чисто.Всё так-же на светофорах глохнет и дёргает.Купил бензонасос bosch от десятки, но неуспел поставить так как три дня назад заливаю 20 литров бенза и на 100 километров он заканчивается в ноль,я еду на диагностику и там показывает что один цилиндр не работает,прогарел клапан.Заказал запчасти через5 дней будут,тогда и бензонасос поменяю посмотрим что будет.
vista sv-50 3S-FSE D-4 2001г. Белый
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:08
Так в клапане и проблема была скорей всего.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:16
aszac, у тебя на аватаре и в подписи разные машинки. поменяй в личных настройках, чтоб не вводить в заблуждение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 00:07
да просто у меня они обе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 18:46
Подскажите что может быть с машиной почистил бдз и началось - начали плавать обороты сначала в пределах 650- 900, с выхлопной черный дым рывками двигатель троит . Дальше больше на холостых троит дергается на задней скорости глохнет . динамика ушла в никуда при резком нажатии на газ пытается заглохнуть под вечер вообще картины репина при переключении автомата на любое положение стук в коробке как удар кувалдой на холостых обороты плавают от 900 до 2600? ! ! ! Что за ? 3s - fse
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 18:57
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Если ты почистил заслонку и больше ничего не делал-так там и ищи причину! :smile:
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:18
а как чистил? снимал БДЗ или воздуховод в сторону? в первом, да и во втором, случае что то забыл из разъёмов одеть - отсюда и работа такая. Ну а если снимал БДЗ, раскручивал КХХ - то могли сбиться настройки дроселя...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:39
воздуховод в сторону и датчики все на месте , а коробка при чем ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:45
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Коробкой комп управляет! Прямая связь!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:55
бдз после чистки стал воздух подсасывать чем это можно исправить ? Заменой?
Текущее время: 20 окт 2026, 14:08
