Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: можно ли смешать антифриз с тосолом?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:53
антифризы разных типов смешивать нельзя. по идее их маркируют по цвету, но гарантий никаких (как и на всё в нашей стране). как временный долив в экстренных ситуациях - можно, но при условии полной последующей замены жидкости в системе охлаждения с промывкой. желательно доливать то что залито в систему. или добавлять дис.воду, но при этом меняется температура замерзания антифриза. хотя я сам доливал себе (не знал что было залито при покупке машины - что то красное, купил тоже красную и долил), потом через пол года только поменял - вроде всё нормуль.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 13:07
Хорошо, пока буду доливать, летом полностью поменяю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 13:10
Да нормально все будет, ищи утечку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:21
мегамозг
снимал я радиатор печки и пролилось антифриза около 0,5 примерно литра теперь печка греет только на повышиных оборотах мож не хватает антифриза? в расширители антиф. нету
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:24
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Так добавь и посмотришь! Если боишься смешивать,долей просто дистиллированной воды!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:26
мегамозг
дык если добавить дист. воды то плотность антифр. упадет а я её поменал недавно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:37
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Если тебе надо добавить всего 0.5 литра то она упадет не на много!!!
И падает не плотность,просто разбавляются присадки,не смертельно!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:41
мегамозг
ещо вопрос- если я собираюся менять охлаждающею жидкость перед зимой -что лучще залить ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:59
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Я не смогу посоветовать т.к. в каждом регионе свои варианты! :smile: Во всяком случае не бросайся на "типо импорт" его чаще подделывают. Поищи у себя тосол или антифриз фирмы "Тосол Синтез" город Дзержинск,они выпускаю весь ассортимент и ценятся высоким качеством! :smile: Я бы мог прислать антифриз хорошего качества но с пересылкой дорого будет! Ну а в принципе эта контора масштабно работает и в любом регионе их продукцию можно найти!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 04:16
Нужно заливать антифриз того же цвета, что был. Тосол не советовал бы. Сегодня снимал генератор на новой Ниве, оказалось была утечка тосола из термостата и капало на генератор. Алюминиевый радиатор диодного моста разъело что кислотой и замкнуло, а залит заводом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 06:15
Тем: 57
Да на нижнюю границу замерзания смотри, ну и градусов 5 от неё вычитай, для верности. (Ответ прямого отношения к теме не имеет, так флудану слегонца :wink: )
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 08:18
Прав на 100про Серж М, Дзержинский "ТОСОЛ Felix" :good: !!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:52
Если полный радиатор, тогда в расширительном бачке должен быть антифриз?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:27
мегамозг
да должен по метке в расширительном быть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:05
если он был полный а карсон все равно делает своё дело! То может быть помпа или где то шланг перегнут и нет нужной циркуляции О.Ж. По системе! А это для двигателя очень губительно! Даже если карлсон работает! :smile:
прошу прощения что опять не по теме! :oops:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Текущее время: 20 окт 2026, 22:06
