Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тугой руль
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:53
Тем: 71
О машине: SV32
Давно уже мучает такая же ерунда... сегодня заметил что после езды по глубоким лужам гидрач как то совсем себя плохо ведет - как то рывками колеса поворачиваются(появилась мысль что это из-за ремня ).. еще один момент обнаружил - шланг ГУРа немного подтекает - может в нем проблема..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:20
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
Я думал, что только у меня такая фигня :(
 Заголовок сообщения: Re: Трудно крутится руль после прогрева...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:08
Да у меня такая же! все руки не дойдут посмотреть в чем проблема :oops:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:13
Тем: 71
О машине: SV32
Поменял шланг, поменял жижу, часа три прокачивал (при этом из бачка жидкость фонтаном била)... В итоге все также без изменений... масло холодное - все, масло горячее - руль как на волге ))) Может все-таки рейка?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 19:15
скорее насос ГУРа.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 02:39
Тем: 71
О машине: SV32
насос ГУРа менял два раза )) и шланг высокого давления тоже получается два раза менял )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:02
О машине: SV55G 1999 3S-FE 4WD Multivision
У меня точно такая же проблема, никак не могу определить кто виноват...
Все хочу попасть к спецам по рулевке с манометром и протестировать гидрач в трех разных режимах:
1. При закрытом вентиле манометра на холостом ходу (колеса прямо) - давление должно быть не менее 8мПа,
2. При открытом вентиле сначала на 1000 обмин, потом на 3000 обмин (колеса прямо) - разница должна быть не более 0,5мПа,
3. При открытом вентиле на холостом ходу руль до упора сначала в одну, потом в другую сторону - давление в крайних положениях должно быть одинаковым и составлять минимум 8мПа. Все это есть в букваре.
А теперь то, чего в букваре нет (взято из сервисного обучения toyota) - по результатам измерений можно более-менее достоверно сказать, кто виноват в каждом случае (тесте), если данные не удовлетворяют эталонным:
1. Гидроусилитель (собственно сам пластинчатый насос),
2. Клапан-распределитель, он же клапан управления потоком (не путать с предохранительным клапаном),
3. Собственно рулевая рейка.
Кто бы еще проверил эти теоретические выкладки...
Добавлено спустя 14 часов 21 минуту 35 секунд:
Только что обзвонил пол владивостока, никто такую операцию не делает, или манометров нет, или переходников, или сломался манометр, короче капец... Интересно, как эти так называемые сервисы, диагностируют рулевое управление, если у них даже банального манометра с переходником нет, причем на один из самых распространенных гидроусилителей. Привыкли методом тыка - купи другой гидрач и поменяй, если не помогло, значит дело не в нем, а в чем-то другом, а то, что этот и еще несколько гидроусилителей могут быть такими же убитыми, они, наверное, не понимают...
Добавлено спустя 16 часов 39 минут 28 секунд:
Smart35, попробуй найти спецов в своем городе, которые могут померить давление указанным выше способом, может определишься, что у тебя действительно надо менять, а тот факт, что ты уже менял два насоса, тоже не показатель, как мне кажется...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:26
Народ, у кого чем закончилось с гидрачем, чего не пишите?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 03:58
Тем: 71
О машине: SV32
С похолодаением у меня хорошо руль стал крутиться)
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 07:48
Ну это я так понимаю, если ездить недолго, по идее, если поездить часок, то система должна прогреться и руль должен стать туже?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 13:05
Тем: 71
О машине: SV32
Так было летом, а когда на улице холодно руль всегда крутиться хорошо.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:19
контрактный насос, ремонт рулевой рейки, новый шланг высокого давления. Теперь езжу и не парюсь ))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с гур, помогите!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:19
О машине: SV32 3S-FE
У меня то же самое, только гур работает до полного прогрева машины, потом тухнет. И когда на не запущенной крутил руль до конца вправо и влево шли пузырьки из бачка гидрача.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:01
О машине: 3S-FSE 2001г.
Обращай внимание на даты сообщений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 18:11
Тем: 71
О машине: SV32
Замена насоса гура на контратный и проблема отпала
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
Текущее время: 02 ноя 2026, 04:20
