Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поворачиваем ключ и...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:03
О машине: sv32 2,0 VX
Я конечно прошу прощения, но так получается, что Я САМОСТОЯТЕЛЬНО смотрю машину!
А ремень ГРМ точно стоит на месте!
Сегодня поеду на диагностику, от Вас мужчин только одни оскорбления!
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:08
О машине: Ford Focus 1,американец
вот так и помогай людям............
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:35
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
просто на всякий случай спрошу - ремень ГРМ стоит на месте или ремень навесного оборудования?..
просто, чтобы проверить ремень ГРМ надо вроде клапанную крышку снимать....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:03
Именно ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:09
прошу конечно прощения...в мыслях даже не хотел. Вы просто не обычная форумчанка, которая не ботся железа))...
MadLord, ремень ГРМ у нас под пластиковой крышкой, с левой стороны двигателя. Заглянуть туда можно, но выявить положение ремня по меткам без разбору врятли получится.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:36
да упаси бог!!! мы тут друг на друга боимся дышать, а на женьщин ваще - Вас так мало на нашем форуме... поэтому просто предположения. если кто то бы попытался, то всё сразу присеклось :threat: - 3 модератора Вам отвечают на Ваши вопросы!
ждём результатов диагностики..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:57
pavanik_27 писал(а):
Цитата:
ремень ГРМ-то сами видели,что он на месте??? или как всегда-вроде стоит!!!
Наверняка она не сама смотрит-проверяет, а передает мужчине нашу писанину.
Цитата:
И на свечах и на выходе с катушки - искры нет!
значит на катушки не приходит сигнал о раздаче импульсов зажигания. этот сигнал, если я не ошибаюсь, раздает комп при обработке данных с датчиков вращения, температуры, тахометра....Возможно стоит проверить проводку до катушки, особенно разъем на компе. а что, если считать коды скрепкой? там наверняка чтото должно быть?!
Есть вариант эксперементально подменить комп.
может и правда где нибудь в проводке косячёкс
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 14:35
Спасибо всем за понимание, еще раз прошу прощения за резкость! Результаты сообщу, как ток узнаю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:10
ждём,уж очень интересно,куда ушла искра!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:44
Ну чтож, диагностика сделана и нет границ моим переживаниям....
Искры не было, потому что в фишке оборвался проводок, заменили-заводится..
А вот согласно полной компьютерной диагностике - конец пришел движку с трамблером :dash: (((
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:09
бывалый
в какой фишке?....а про "конец пришел движку с трамблером" - это вывод прибора или мастер так сказал ;-) ?...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 11:00
Фишка, которая на трамблер идет. Машину завели. все в норме, а попробывали D включить - появился металический стук и черный дым из двигателя. Разобрали 8O (аж мастерам плохо стало) - выдавило прокладку(весь тосол в двигателе) и провернуло звезды(сказал мастер)...
честно скажу - движку сама не разбирала, поэтому какие звезды провернуло сказать не могу.
Лечение - замена двигателя и трамблера.
Вывод: никогда больше не доверю мужу серьезные покупки! :twisted:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 19:19
О машине: sv33 4ws 3s-fe
Это чтож за звёзды такие провернуло :-) , вкладыши что-ли?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:29
Повторюсь, сама я в двигателях не разбираюсь, поэтому какие звезды провернуло не знаю!
То что вкладыши провернуло - это да, но мне было сказано именно в такой трактовке: "звезды провернуло".
:suicide:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:34
О машине: 1998г SV-50 3S-FSE
Была у меня подобная проблемма с ключём-Поворачиваю, все приборы загорелись, я на "СТАРТ" она где-то клацнула, и ВСЁ потухло(после не работало ничего,хотя и аккумулятор нов).Подергал клемы,облазил все предохранители(за бардачком тож*блин одну клипсу поломал*)В конечном итоге вернулся к клемам, (они не родные). Плюсовая почему-то не кантачила(случайно выяснил),пока её хорошо не зачистил ножом. После этого всё в порядке по сей день
Я выбираю ПРАВильнЫЙ ЛюлЬ
Текущее время: 23 окт 2026, 15:38
