Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Vista PC - проект Adam.Jones.J
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:08
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
не совсем так...по цене можно сравнивать только высокоскоростные флешки с ssd....да и выше 32 гигов флешки трудно найти это раз, и флешек на sata интерфейсе нет - это два....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:12
О машине: 1zz SV50
Да, я имел в виду вот такой накопитель. Он всяко лучше чем SSD, не по скорости, а по цене и объему памяти. А скорость SSD накопителя в carPC не нужна из за малой мощности железа. На нем же никто не будет в GTA 4 играть)))
Вот мой, уже 3 года служит Изображение
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:23
бывалый
это вообще флешка?...походу обычный 2.5 hdd )))....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:39
О машине: 1zz SV50
да блин, перепутал))
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:31
О машине: SV55 3SFE 99г.
uraStav писал(а):
так вроде для разъёма VGA помимо РГБ ещё и синхронизация используется...на родном монике как подцеплял?
Через тюльпан, видеовыход.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 09:00
бывалый
to Adam.Jones.J
ну как там дела?...проект то двигается или все, тему можно рубить? )))....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:24
Блог: Посмотреть блог (9)
кстати ODBII на японческих машинках другой протокол используется , либо свое писать либо использовать http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:25
Машина: нет тачки
О машине: SV 50 3S-FSE - была, ищу новую.
Не надо ничего рубить :)
Проект двигается, только, к сожалению, медленно - на работе авралы какие-то пошли, работаю по 12 часов, поэтому очень мало пока получается уделять времени программе. Даже на выходных. Но результат точно будет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:55
а что у тебя на ноутбуке есть аналоговый выход видео (тюльпан), или как вообще соединял? расскажи подробнее...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 02:56
Машина: нет тачки
Всем привет! Жаркое выдалось лето, работал почти без выходных, даже в отпуск не пустили, так что с софтверной частью проекта изменений нет. На работе так хватало программирования, что дома комп стороной обходил.
Зато, когда выдавалось свободное время - занимался хардверной частью. Как итог - сегодня завёл комп в машине. Даже пол-дня покатался с музыкой через WinXP-MediaPlayer-усилитель. Уже было подумал, что всё - теперь буду заниматься софтиной, как обнаружил косяк - во время езды бывают синие экраны. Это 100% изза диска, так как я поставил диск, который вытащил с ноута, когда он помер. В смысле диск помер, я его заменил, потом оказалось, что он работает. Но вибрации уже переносит плохо - дома на столе, в стоящей мащине - всё ОК, на ходу - бывает не выдерживает.
В общем, чего-то я так задолбался, что вкладывать ещё n т.р. в SSD-диск уже нет ни моральных ни финансовых сил. Так что решил продать всё, что собрал. Подробнее можно почитать тут. Если кто из виставодов купит - пара бонусов:
1. Самодельный блок, который вставляется в штатное 2-дин место в нашей машинке, на штатные крепления.
2. Монитор уже встроен в переходную рамку. Не идеально по оформлению, но в принципе нормально.
3. Переходники на наши штатные штекеры (которые в штатную голову входят)
В общем, имеется полностью готовый комплект, нужно будет только купить диск, поставить винду и провода проложить (мы с товарищем за полдня (с 14 до 19) проложили всё провода и подключили усилок, так что могу сказать, что там ничего сложного).
Фоток процесса установки нет, так как всё это было размазано по времени, делалось наскоками, фотки уже установленной системы есть пара штук, но уже завтра выложу, спать хочу. Заодно ещё пофоткаю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 05:34
тебя хватило на три месяца))...как и я охладел))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 09:50
бывалый
предлагаю закрыть тему и перейти в раздел продажи, т.к. создавалась она отдельно именно из-за автора...
Добавлено спустя 31 секунду:
а также переименовать в "неудавшийся проект Adam.Jones.J" )))...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:53
Машина: нет тачки
Думаю, да, тему можно закрыть.
Сегодня, кстати, больше часа на работу ехал - диск не сдох, всё время работал. Я свежим взглядом посмотрел - на самом деле хорошо получилось, нужно только диск поменять. Так что если не продам - не расстроюсь, доделаю до конца.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 12:35
Жаль, хотцо посмотреть на готовую реализацию :) в действии.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 12:49
Машина: нет тачки
Если будут изменения, обязательно покажу.
Кстати, не закрывайте, пожалуйста, тему до завтра - сегодня выложу фотки и видео как получилось и работает на текущий момент.
Текущее время: 02 окт 2026, 17:10
