Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний звук после замены ГРМ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 18:02
скорее всего мастер не по тем меткам выставил ГРМ, потом исправил и всё нормализовалось...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:23
О машине: sv-50 3S FSE
установил ремень по меткам ещё раз и постороний звук пропал.фантастика
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 06:14
У меня после замены ГРМ, роликов и сальников также появился звук на холодную ...похожий на удары ключом по клапанной крышке, наростает с оборотами (в диапазоне 1800-2000) и потом пропадает после перегазовки 2000-4000 раза 3-4. Пол дня прогревал остужал слушал его, щупал, везде проверял....прогазуешь и пропадает. По началу был сильнее, потом тише. Наездил тыщу и как то пропал этот стук, перестал слышать?! Так и не понял, что это было.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:05
Может ролик туда сюда гуляет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:36
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Anton777 писал(а):
Елки-палки, да что же это такое!
makaan, большущая просьба к тебе! Добей ты уж мастера))), расспроси, что там было, что он делал. Ну и отпишись о дальнейшем поведении машины - все ли тихо или опять рык появился.
В августе менял пальцы/кольца на движке, соответственно ремень ГРМ снимался/ставился(не менялся). Так вот звук опять появился! К мастеру не стал возвращаться, т.к. звук меня не удивил) Сейчас 2,5т.км уже прошёл, звук стал тише, но не пропал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:19
На днях поменял подушку двигателя правую(ту что возле ремня ГРМ), так вот, рокот пропал. Сёдня ездил, думаю чего-то не хватает))
Как раз при смене ремня ГРМ правую подушку откручивают же. Причём её легче снять располовиненую, т.е. Алюминиевую часть откручивать от резиновой(держится на одном болту).
А в магазине взял новую, она полностью собрана/сручена, может не зря производитель целиком её поставляет?
Вобщем поезжу ещё понаблюдаю) Не знаю как рокот с подушкой связан...но результат на лицо, т.е. на слух)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 03:10
О машине: TOYOTA
Вчера сам менял грм уже второй раз и поторопился 6чесов ушло на эту процедуру впервый раз нормально собрал а сейчас при запуске двс на средних оборотах появлялся шум на след день сново частично разобрал и выяснилось вся фишка в ролике с гиронатежителем я его поставил ниправильно и сломал видимо эту чтучку которая его натягивает благо натяжитель сохранился от старого ролика поняв принцып его работы поставил о чудо движок зашептал вот У МЕНЯ ФИШКА В ЭТОМ БЫЛА ХИТРЫЙ он очень хотя с виду простой вот и могли его также ниправильно поставить лана статый был а то 1300р за глупость дороговато
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 05:08
На днях тоже поменял ГРМ и все сопутствующее вместе с помпой. Старый натяжник уже выскочил и не натягивал больше, похоже и вправду ремень меняли на 95 тысяче (по наклейке), а я не поверил, итого 140 он прошел. После смены шумов не появилось, менял сам.
Вот при располовинивании она и повреждается обычно, я так на 30ой навернул, с тех пор снимаю только целиком.
 Заголовок сообщения: поменяли ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:47
О машине: sv50
Все было ок пока не решил поменять ГРМ отдал 10т получил геморрой
1.на горячую пропали холостые обороты
2.периодически появляется шум как будто работает перфоратор
Хотел проконсультироваться перед завтрашним походом в мастерскую
косяк при установке или теперь нужно менять все подряд
 Заголовок сообщения: Re: поменяли ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:16
О машине: Lexus ES300
а сразу в мастерской было все ок что ли?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:25
меняли только ремень?
два предположения:
1. при взводе навернули натяжной ролик
2. не попали по меткам
или, как говорится и то и другое вместе.
пс: объединяю с существующей темой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:05
О машине: sv50
поменяли ГРМ,3 сальника, ролик с натяжителем, ролик обводной
2часа поездил - холостые появились, но шум на 1700-1900об остался
прочитав предыдущие сообщения я так и не понял это норма(со временем восстановится) или нет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 22:02
Не должно быть ни какого вновь появившегося шума.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 22:34
Это не норма. Так у некоторых было.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 18:53
Я уже 34 тысячи после замены проехал. Рык в диапазоне 1600 - 1700 оборотов по-прежнему остался. Грешу на натяжной ролик. По хорошему поменять бы его, но пока забил на это.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:42
