Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена пальцев на 10-тые закончилась плачевно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 19:46
О машине: Lexus ES300
да я сам брал на удачу 2-й размер, оказалось 1112. но ничего ездиет, да ещё как ездиет! если дело дошло до пальцев значит и пробег соответствующий, что нибудь уже стерлось?
и опять к циферям, что за пять цифр я видел?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:45
Как понять пора менять поршневую или нет? По зиме(как купил машину) голову вычистил всю,колпачки поменял,ЕГР заглушил. Дизеление есть,но масло не жрет(от замены до замены мож грамм200 долью)вот и парюсь менять или нет и чем чревато это далее?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:16
На любителя, 6-ой год дизелит, ничего не чистил не глушил, расход масла тоже около 200 гр на 10000 км. Пробег мой свыше сотни, общий к 240 подходит, готовлюсь к замене ремня ГРМ и сопутствующих. Пока все в норме, дальше не полезу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 00:42
О машине: Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
Не парся ! Я начал ремонт ела 4л. масла на 1500 км. (калпочкам хана пришла, кольца можнобыло не менять , палчики от 406 - го поставил и дизиление прошло ) сейчас масло мобил( 5 в 30 ) не ест !!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 00:44
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
+5 сделал тоже самое теперь айс
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:12
Спасибо,успокоили!Сам звук меня особо и не парит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 18:23
О машине: sv50 3s fse 2001г
Парни подскажите? Могу ли я сам поменять пальчики, если куплю книгу для 3sfse. А то на сто просят 35-42 т.р.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 19:03
Если имеется представление или ранее занимались самостоятельным ремонтом, то думаю сможете.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 19:55
Имею только представление?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Имею только представление? А так хочется ездить - на тихом двигателе.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:59
Я думаю неспеша и с книгой можно и заморочиться самому.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:05
ну да, тока такие операции, как запресовка пальцев нужно доверить спецу (за денежки). самому без опыта не очень..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:25
----КОНСУЛЬТАНТ----
О машине: 3S-FSE castrol 5w30
По поводу запресовки БОЛЬШОЙ спец не нужен
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Как показывает практика поршневые пальцы после пробега 1000 км уже проворачиваются довольно свободно не уверен что тойота производит поршневую группу по другому. Вопрос в качестве смазки и комплектующих!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 02:20
Если бы пальцы проворачивались бы, то результат задраные цилиндры. Пальцы садятся на горячую, греется головка шатуна, и посадить нужно практически за один удар, иначе пальцы прихватывает и дальнейшая постановка их на место ослабляет их посадку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 05:53
Блог: Посмотреть блог (9)
Ударять не надо :), просто тисами зажать нужно, как можно скорее.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:01
да чё вы спорите! в гараже да без опыта пальцы пресовать ваще жуть...также как и клапана притирать..
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
