Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE на вэдовой висте работает как дизель?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:00
Evgenyslik писал(а):
Интересно,должно же дальше идти(до 999999)или я не прав?
На 50-х кузовах до 299999км =)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:16
А потом 000000 и все по новой поперло?
Я вот на такой же как у меня машинке видел пробег под 480000 или там даже больше было точно не припомню.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:28
на 41 кузове у меня тоже за 400т.км показывало, а тут фигушки как завис так и висит 2-ой год, только экектронщики помогут за деньги.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:38
О машине: sv-35
Вибрация только от того, что кончилась вибро продушка которая справа стоит.
Поменяй и вся вибрация пройдёт. Но она самая дорогая, стоит новая около 6000руб. По поводу шума двигателя станет чуть тише работать ведь вибрация передаётся на кузов, от туда и шум в салоне.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 01:25
дружище ты не так всё понял. Вибрация это одно (хрен с ней, потом разберёмся), тут сама ГБЦ гремит и требует вмешательства либо ремонт, либо замена на контрактную.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:19
О машине: трактор SV40
На днях приобрел бензиновый трактор в кузове SV40. Тарахтение жестко напрягает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 01:56
меня всегда поражали движки S-ой серии, гремят порой и тарахтят как трактора, но едут очень даже не плохо. Дискомфорт только звуковой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:13
На днях начну с замены масла с фильтром, скину поддон, помониторю на наличае стружки. По ходу дела, загляну под крышку головки.
ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, НЕ СРАЗУ ГАСНЕТ МАСЛЕНКА (2-3 сек.) ЭТО НОРМАЛЬНО???
Последний раз редактировалось pavanik_27 27 мар 2012, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
красный цвет не стоит использовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:23
у меня так же, на прошлых машинах тоже самое было, наверное норма, лишь бы хуже не было
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 17:14
если ремень ГРМ поменяли, по пути заменили помпу и ролики, а звук дизеления остался, то это не нормально! Это значит выработка на вкладышах или пальцах.
Было дело...шел мимо 40й висты и тока когда вплотную к бамперу приблизился услышал, что двиг работает....а на улице тихо было. Может шептать...но есть движки тише, чем 3S-FE.
У себя пока ГРМ не заменил, ролики гремели как помойка...как дизель))
Еще для примера, во дворе карина GT когда работает, ее за 100м слышно...вот гремит, так гремит. Прям удары слышно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:53
естественно есть оч.тихие дв. пример 1ж, когда я менял кольца мастер сказал что с дв. у меня всё впорядке, гремит в ГБЦ. У знакомого на Чайзере 1Ж дизелит как у меня спросил чё за фигня, он сказал что надо ГБЦ либо менять, либо ремонтировать, замена будет дешевле, копит как и я деньги
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:52
Зависит от масляного фильтра, ставил немецкие то до 8 сек не гаснет.
cron
Текущее время: 01 ноя 2026, 05:54
