Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 08:55
Когда с мороза входишь в помещение, иногда приятно встать прямо под обогреватель. Это, как подставить череп под солнышко :lol:
Тут до кроны головы всего около 70 см.
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 09:06
Фирму выбирал только из-за географических соображений. Консультировался же с ребятами на сайте, которые этим занимаются в Москве. Регуляторы мощности для таких обогревателей ТОЛЬКО "вкл-выкл". При уменьшении питающего напряжения за пределы промстандарта они не работают. Т.е регулятор мощности только релейного типа - механические или электронные контакторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 11:42
по поводу обогрева. Скока себя помню, грели гараж зимой обычными лампочками. Переноску с лампочкой на 200Вт накрываю железным ведром, вторую переноску в металическую трубу на 100мм, этого хватает, чтоб поддерживать около +5. Метал нагревается от лампочек и греет. Когда на улице холода -35, добавляю ещё одну. в месяц больше 500р не выходит за свет.
На воротах весит тент, если повозиться надо, печку протапливаю, над печкой вентилятор стоит, медлено гоняет воздух с верху вниз...
А как быть если света нет в гараже...приусы всякие, горелки, пушки...это совсем не безопасно!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 02:07
Когда нет света в гараже то там делать нечего и обогрев не нужен. Электрические обогреватели считаю малоопасными. Главное правильно подобрать электропроводку по сечению провода и защитные автоматы питания ставить на меньший ток. И проверить работу - не греются ли провода.
У нас ребята ставят в основном печки и утепляют гаражи пенопластом и вагонкой. Расказывали как один поставил себе буржуйку предназначенную для работы на отработаном моторном масле, которое на СТО сами отдают, бесплатно причем. Говорят что за полчаса работы буржуйки можно в рубашке в гараже работать.
Я тут переписываюсь с двумя фирмами те кто продает в Москве инфракрасные подогреватели, так как в нашем городе никто не хочет зарабатывать деньги, в продаже почти их нету, а диллеров вообще нет. Если в Москве в фирме гарантию дают 6 лет на изделие, то в нашем магазине на такой же обогреватель дают полгода гарантии.
Вообщем сделали мне теплорасчет гаража, картина малоприглядная получается, слишком большие теплопотери, даже если мой бетонный гараж на 24 кв. метра, утеплить стены, потолок и пол 50 мм шлаковатой, то тогда для сугреву в -43 градуса на улице, необходимо установить три обогревателя по 1,3 кВт ИКО-13 для того что бы поддерживать в гараже температуру в +18 гр. на время ремонта и +5 гр в дежурном режиме. С регуляторм стоить это будет 11.210руб
А без утеплителя необходимо четыре обогревателя ИКО-13 и два ИКО-10. С регуляторм стоить это будет 19.470руб.
Хотя понятно что расчеты немного преувеличены, не всегда у нас такой мороз бывает.
Вообщем такие обогреватели хороши в основном для утепленного объекта. Даже в фирме это признают. Но я все таки попробую две штуки подвесить. И тепловую пушку куплю. Посмотрим что получится....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 08:23
Интересно будет оценить результат их работы в продуваемом всеми ветрами гараже. Вообще, когда только начал интересоваться этой техникой, читал отзывы о применении обогревателей зимой в беседке. Пишут, что пивко можно пить с комфортом, а ветер тепло не сдувает, т.к. греется не воздух, а предметы. Возможно это и рекламный ход, но даже в сказке есть доля правды.
ИКО-13 обогреватель потолочного типа. При низкой высоте гаража будет сильный прогрев под ним из за нехватки расстояния для рассеивания "луча"
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:49
От физики никуда не уйдешь. Утеплять все равно надо.
Вот такой пример приведу. У меня гараж теплый и у соседей рядом тоже. Так вот, я сделал внутри просто для красоты подвесной потолок - тонкие доски и обклеил обычной потолочной плиткой. Так вот зимой обхожу как-то гаражи сзади и вижу у соседей с шифера сосульки висят, а у меня нет. И ведь никакого утеплителя специально не делал (подвесной потолок, бетонная плита и шифер), а эффект уже на лицо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 11:22
У них минимальная высота подвеса от 2,7 метра, а у меня как раз высота гаража 2,7 метра. так что думаю нормально будет....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 09:19
vromi, замечательный у тебя гараж! Завидую по-доброму!
О том, как поднимает пыль тепловая пушка, писалось ранее.
Ребята на складе готовой продукции, которые отправляли мне ИК обогреватели, сами греются от них. Правда у них они открытого типа и бОльшей мощности, но и площадь у них солидная. Говорят, что отказавшись от центрального отопления экономически оправдали применение ИК. Сам я у них не был, но говорят, что склад дырявый и ветер гуляет.
Рома, а может не стоит спешить с закупкой полного комплекта? На 25 кв м вполне хватает двух ИК0-13. Будет мало - доберёшь :lol:
Сутки не было подачи электроэнергии в офис - плановая замена линии и вырубка тополей. В помещении дубарина. Девочки сидели в польтишках с синими губами. После подачи электроэнергии уже через 15 минут пальтишки были сняты. У нас на покров выпал снег. Температура воздуха +- 0. Ночью минус 3.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 02:22
Купил вчера и установил один ИК-обогреватель, фирма BALLY на 1 Киловат, IRH-1.0 за 3250руб. Сделаны говорят в Ижевске по лицензии. Рядом стояли Ижевского завода Оим ПЯМИ. На вид один в один только наклейки "BALLY" нету. Внутри один длиный тэн и утеплитель, сверху пластина которая от нагрева теном по идее должна испускать ИК лучи. Почему так все дорого стоит не пойму, себестоимость копеечная...
В гараже +7 градусов, сквозняков нету, включил обогреватель на час, стоял под ним и никакого особого тепла не почуствовал. Даже замерзнуть успел. Сам обогреватель весит над головой в метре, греется как печка, а тепло чуствуется уже почти впритык к нему. И почему то переодически зараза вибрирует пока не постучишь. При нагреве издает тихий скрежет, терпимо впрочем, а вот вибрация достает. Вот я чего то не допонимаю, толи брак заводской, толи подделка или мощности мало....
Слушай если он испускает инфракрасные лучи, то камера в телефоне в полной темноте должна засечь этот свет. Ведь от телевизионного пульта она видит свет.... А я пробовал смотреть через камеру - обогреватель не светится.... Посмотри Vladimir_V у себя, хорошо?
Включил тепловую пушку на 5,4 кВт и через 10 минут стало жарко. Вот это обогрев..... Пойду в магазин разбираться в понедельник, в чем причина...
ИК - обогреватель (1).jpg [ 135.55 КБ | Просмотров: 6961 ]
ИК - обогреватель.jpg [ 185.28 КБ | Просмотров: 6956 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 16:14
vromi писал(а):
.............На вид один в один только наклейки "BALLY" нету. Внутри один длиный тэн и утеплитель, сверху пластина которая от нагрева теном по идее должна испускать ИК лучи. Почему так все дорого стоит не пойму, себестоимость копеечная...
.......... Сам обогреватель весит над головой в метре, греется как печка, а тепло чуствуется уже почти впритык к нему. И почему то переодически зараза вибрирует пока не постучишь. При нагреве издает тихий скрежет, терпимо впрочем, а вот вибрация достает. Вот я чего то не допонимаю, толи брак заводской, толи подделка или мощности мало....
1. Да, согласен, конструкция типа палка-веревка. Всё очень просто - кожух, ТЭН и экран. Отличаются друг от друга только наклейками на корпусе. Так обогреватели "Мистер Хит" и "Домашнее Тепло", что висят у меня, отличаются по мощности на 200 Вт и наклейками. В остальном похоже, что клепались в одном подвале.
2. Нет, сами ТЭНы излучают ИК лучи. Пластина для красоты и пыле-пулезащиты :lol: . Протирается перед эксплуатацией спиртом для уменьшения поглощающих свойств. В идеале она должна быть прозрачна для ИК излучения. Горячая, конечно. Мощные ИК (2 кВт и выше) выпускаются открытого типа. Тепло от нее чувствую сразу, как захожу в зону "освещения".
3. Камера в телефоне, как и любая ширпотребовская (не специальная)цифровая камера имеет фильтр на матрице, пропускающий видимую часть спектра, несколько захватывая области ИК и УФ на скате своей характеристики. Посмотри своей камерой на утюг.
В задаче для ИК управления какими-либо устройствами, не ставилась задача обогрева, а только передачи и приему сигналов, на которые не влияет световой фон. Длина волны светодиодов, применяемых в пультах управления не превышает 950 нм (нанометров). Есть светодиоды 450нм, 880, 940нм (последние и даже возможно предпоследние уже камера не увидит). Чем больше длина волны, тем большее количество тепла излучается. (Самое длинноволновое тепло от солнца потребляет поглощая ионосфера, иначе бы мы спеклись)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 22:05
У меня дядька делает так. Приходит в гараж, ставит старую, советскую электроплитку типа такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&ed=1&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0&spsite=fake-003-3812138.ru&img_url=inmenso.ru%2Fcomponents%2Fcom_virtuemart%2Fshop_image%2Fproduct%2F77140.jpg&rpt=simage
прям под двигатель, и лезет в погреб за картошкой. Вылезает, убирает плитку и заводит двигатель, все что было рядом с машиной, тает, двигатель прогревается достаточно неплохо. много раз видел как он это делает, на чиная с "копейки", заканчивая VW passat.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 02:10
Да вопрос не стоит об обогреве двигателя в гараже. В гараже и так достаточно тепло для запуска движка, даже без обогрева в любой мороз хоть в -40, машина заводится с полпинка. Видимо тепло от двигателя повышает температуру. Может и из ямы тепло поднимается.
В гараже главное себя согреть когда ремонтируешься, а это труднее, особенно когда на улице - 40, пол бетоный и полдня там ковыряешься. Тут главное не стоять ногами на бетоне, а стоять на досках, что бы ноги не мёрзли. Иначе не помогут даже валенки с теплыми носками. И без обогревателей долго не продержишься.
ИК обогреватели BALLY на 2 кВт такой же по длине, просто шире в два раза, но так же с экранами. Эти экраны излучают, а не ТЭНы. Это написано в инструкции. ТЭНы нагревают экран до рабочей температуры и после этого экраны начинают излучать ИК лучи которые и нагрвают пол, и предметы интерьера, от которых и исходит уже потом тепло. Т.е. наверное надо ждать пока прогреется пол. Но врядли бетон прогреется в мороз если не утеплен.
ИК обогреватели мощностью на 3 и 4 кВт это уже больше промышленные, их ставят на большую высоту в большие помещения и запитываются они от 380 Вольт. Они так же с экранами. Все они излучают в длиноволновом спектре которые не так вреден как коротковолновой для человека. А вот ИК обогреватели с открытми ТЭНами без экранов нагреваются уже не до 250 гр, а до 600 гр, вроде как светятся и излучают уже в коротковолновом диапазоне и предназначены для обогрева открытых плащадок типа кофе на открытом воздухе.
А у тебя Vladimir_V стоят с открытым ТЭНом в офисе?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 09:02
По поводу вредности длинноволнового и коротковолнового ИК излучения утверждение неверно! Вред начинается в диапазоне УФ излучения.
Да, тепло излучает именно эта пластина. Был не прав. А вот спиртом протереть её нужно.
"Обогреватели, основным нагревательным элементом которых является теплоизлучающая пластина, являются приборами мягкого инфракрасного излучения. При работе таких приборов температура пластины достигает 250-3000С, что ниже температуры воспламенения бумаги и древесины, а также при данной температуре нет фактора «выжигания кислорода» в помещении. Такой обогреватель пожаробезопасен и экологичен (воздух в помещении остается свежим и чистым). Недостатками таких обогревателей является наличие легкого потрескивания при работе, связано это с тем, что коэффициенты расширения алюминия (пластина) и нержавеющей стали (ТЭН) разные, соответственно при нагревании и остывании прибора возникает трение и потрескивание между пластиной и тэном. На людей с нормальной психикой этот факт никак не влияет, важно знать физику явления. Например, в современных искусственных каминах производители наоборот добавляют данный эффект- «эффект потрескивания дров». Тем более, что в электрокаминах этот эффект выражен громче."
"Кого выбрать из производителей? Какая гарантия?
Не торопитесь покупать первый попавшийся обогреватель с теплоизлучающей пластиной. Тут тоже есть масса различий и подводных камней. На что стоит обратить внимание? Да в принципе на все, но начать стоит с основных и самых важных элементов конструкции их пять: Пластина(1), тэн(2), корпус(3), фольга(4), изолятор(5).
При внешнем осмотре обратите внимание на пластину, она должна иметь однотонный оттенок без разводов и пятен. Мелкие царапины для работы прибора - не помеха, и когда прибор установлен на потолок они не видны. Поинтересуйтесь у менеджера о толщине слоя анодирования, если он менее 15 мкм, такой прибор брать не стоит, пластина может прогореть через 2-3 года непрерывной работы. При слое 25 мкм пластина прослужит порядка 20-25лет, а если кроме анодирования при изготовлении пластин использовалась дробировка, то срок службы такой пластины составляет более 30 лет. К сожалению, не в лабораторных условиях проверить толщину слоя анодирования невозможно и придется довериться честности менеджера. Хотя, при первом разогреве прибора с пластиной, имеющей слой анодирования 25 мкм, по всей ее поверхности образуются еле заметные микротрещины в виде паутины (анодировка - словно скорлупа трескается, но защищает пластину от внешних воздействий).
Тэн. Хороший производитель изготавливает корпус тэна из нержавеющей стали, если тэн выполнен из обычного металла, то такой обогреватель лучше использовать в абсолютно сухих помещениях (загородный дом, гараж, балкон не подходят к понятию абсолютно сухие помещения). Обратите внимание на подвод проводов к Тэну, два провода должны подходить к тэну с одной стороны парой, в месте крепления проводов к тэну трубка тэна должна быть герметично защищена, о чем должен свидетельствовать класс защиты прибора (IPX1 – возможность использовать в помещениях с повышенной влажностью).
Корпус – не только решение дизайнеров, но и наработки инженеров. Корпуса окрашены порошковой краской, которой не страшны температурные режимы прибора, она защищает прибор от всех агрессивных воздействий внешней среды. Никто из производителей не красит корпус изнутри, в этом нет необходимости, а стоимость прибора возрастет. Поэтому смотреть надо не снаружи, а внутри. Когда менеджер снимает крышку с прибора и показывает вам место подсоединения проводов, обратите внимание на металл корпуса, если он ржавый, это значит, что и с наружи краску положили на ржавый металл. По аналогии с автомобильной промышленностью, служить такой прибор может и будет, но через два три года работы ржавчина и дыры проступят через краску и внешний вид будет весьма непривлекательным.
Фольга – залог экономии и эффективности обогревателя. Фольга должна иметь толщину не менее 120 мкн. Она является отражателем, такая толщина необходима для отражения максимального количество тепловых лучей в сторону пола Вашего помещения, в противном случае Вы будете греть потолок. Замины на фольге не столь страшны, как брак в толщине. Как проверить соответствие толщине заявленной? Можно взять шариковую ручку и ткнуть в фольгу так, словно вы хотите поставить точку на листе бумаги. Если фольга проткнулась или замялась, а не отпружинила, то ее толщина менее 100 мкн. При толщине 120 мкн фольга пружинит и следа от такой проверки почти не видно.
Изолятор – служит для предотвращения нагревания корпуса выше 1000С. Множество изоляторов может справиться с этой задачей. Но не все они безвредны при нагреве. Так например если взять стекловату или асбест то для выполнения своих функций в обогревателе они вполне применимы. Но что будет с человеком? При использовании некачественного изолятора возникают аллергические реакции, приступы астмы и многое другое. Как проверить изолятор? Необходимо потребовать гигиенический сертификат на изолятор, желательно, чтобы этот сертификат позволял использование изолятора в пищевой промышленности, например в духовках электро и газовых плит. Если изолятор импортного производства, то присмотритесь к остальным узлам обогревателя, Вас что-то в нем не устраивает и настораживает по качеству? Скорее всего и изолятор не европейского производства, а дешевая подделка под качественный брэнд.
Из остальных элементов стоит обратить внимание на провода – они должны быть с кембриками и обжаты наконечниками, материал клеммника – фибергласс (до 1500С) или керамика (до 3500С) последнюю обычно не ставят из-за высокой цены, если клеммник из полиамида, то чтобы не говорили, он не выдерживает более 1100С, а расчетная температура в монтажной части обогревателя 100-1050С и, если у Вас потолок не идеально ровный, то температура в монтажной части может увеличиться и клеммник начнет плавиться. Упаковка – коробка обогревателя должна быть белой и плотной, попросите показать Вам промышленный обогреватель, его упаковка должна быть тоже белой. Хороший производитель не экономит на упаковке, он снижает себестоимость обогревателей за счет реализуемых объемов. К этому относятся и наклейки на упаковке и обогревателе – они должны быть глянцевыми и четко пропечатанными, на них должен быть указан производитель, ГОСТ или ТУ, год выпуска. Если наклейка матовая, то скорее всего ее делали на принтере или ксероксе. И какую бы гарантию Вам не обещал производитель по качеству упаковки клеммников и наклеек можно предсказать сколько он продержится на рынке. Лучше с пятилетней гарантией не обращаться в сервисный центр вообще, чем с обещанной десятилетней через год не найти того у кого купили."
Сегодня помогу товарищу отвезти на дачу ИК-2 открытого типа. Как скоро он его подключит не ведаю, но он надеется оперативно установить. Позже отпишусь по его опыту.
Попадая под первое весеннее солнышко, мы греемся в его лучах и не ждем, когда грунт оттает. А у костра зимой нам очень комфортно. Босиком в офисе не хожу, и не желаю ходить. :lol:
Последний раз редактировалось Vladimir_V 19 окт 2009, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 13:57
вчера купил газовую пушку за 4500р
в комплекте с шлангом и редуктором.
потребление злектричества--29W
расход газа--1,07 кг/час
тепловая мощность ---15kW
производительность 300 куб/час
естественно сразу проверил:
гараж 4,5х12 ,деревянный-обшит металом ,потолок не зашит
перед запуском на градуснике +8 (градусник в середине гаража метра полтора от пола)
прикрыли ворота,включили----через 10-15 мин на градуснике +12
..обмыли покупку :lol:
буду зашивать потолок и ставить шторку на половину длины гаража и думаю что будет "ташкент" :lol:
запаха нет.
единственное хочу после редуктора поставить вентиль чтоб регулировать подачу газа-больше-меньше.
такие регуляторы с завода стоят только на более мощных моделях.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 01:11
Я сегодня пошел в магазин и поменял ИК обогреватель на двухкиловатный ОИм-2 ПЯМИ Ижевского ЗАО "ТСЦ "Купол". Внешне такой же как и двухкиловатный BALLU, но без всяких броских логотипов. Не знаю чем греет или теплом от ТЭНов, или ИК излучением от пластин, но тепло чуствуется, возможно если долго под ним стоять то и вспотеешь... :) За полчаса работы правда он не нагрел ощутимо ни одного предмета. Но кожей я тепло под ним чуствовал. Скорее всего таким обогревателям нужно очень много времени, что бы прогреть помещение и эффект проявляется через длительное время...
Для гаража, особенно неутепленного они малоэффективны и вообще не вариант. Особенно если нужно не постоянно поддерживать в гараже плюсовую температуру, а надо прийти и быстро нагреть гараж. ИК обогреватели долго греют помещение до нужной температуры, а потом только поддерживают, компенсируя теплопотери. Вообщем по моему мнению в гараже где ворота постоянно открываются и где нет утепления стен, потолка и пола, они бесполезны и малоэффективны. Но при этом широко разрекламированны, в рекламе на 50% ложь и преувеличения.
Ладно со временем посмотрим, что он из себя представляет. В отличии от киловатного BALLU который мне первый раз попался, работает почти бесшумно. Даже не скрипит при разогреве, а слегка, мягко так шелестит и то в начале.... И воняет паленым маслом - видимо ТЭНы с новья обгарают. Но он в два раза тяжелее, весит 9 кг и в середине слегка, еле заметно провисает полукругом, видимо жесткости недостаточно у корпуса. Вообщем впечатления пока положительные.
Photo 2---------.jpg [ 126.21 КБ | Просмотров: 6956 ]
Photo---------.jpg [ 87.28 КБ | Просмотров: 6959 ]
Последний раз редактировалось vromi 22 окт 2009, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 11 сен 2026, 06:05
