Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с головным светом SV3*.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 12:11
Провод на реле с переключателя по схеме красный с желтой полосой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:41
Всё сделал, спасибо, кинул другой провод.
 Заголовок сообщения: головной свет SV-32 нужен совет!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 02:24
Приобретал свой автомобиль с одной разбитой фарой,приобрел б/у фару,поставил новые лампы в обе фары,но света,как не было так и нет,пробовал регулировать болтами которые есть в фарах,но толку мало,толи они не работают,толи регулировку не особо заметно,один владелец мне говорил,что только установка ксенона решает проблему со светом,так же хочу спросить:возможно у кого-то есть опыт,как отрегулировать фары,если заводские корректоры сломаны.Заранее благодарю всех за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: головной свет SV-32 нужен совет!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:34
О машине: SV30
Шестерни уставшие на наших авто ломаются т.к. пластиковые. Выхода 2
1 на 3D принтере новые напечатать мне комплект в 300 р обошелся
2 взять концевик для обжимки кабелей диаметром под штырек или трубку и таким подобием регулировать (жутко не удобно, попробовал сие дияние и пошел на 3D принтер)
PS но свет лучше не станет. Если стекла двойные то убираем рефленку и ставим линзы или диодные лампочки. Я за линзы, у диодов галки нет но и встречку не слепит (так же пройденный этап отъездил год с лихом с диодами пока не сгорела лампочка. Сейчас думаю линзы воткнуть)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:38
Благодарю за ответ,кто может подсказать ссылку,где более детально можно прочитать о переделке фар под линзы и какая примерная стоимость данного мероприятия.Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 09:07
О машине: SV30
viewtopic.php?t=994883
 Заголовок сообщения: Не горит ближний \ дальний
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 13:43
О машине: sv30,4s-fe
Всем Здрасте.
Недавно купил висту в 30 кузове и столкнулся с такой проблемой.
Габариты, туманки, фары в положении ближнего света вообще не работают.
А на дальнем свете все работает как нужно, но фары светят ближним.
Как то полез подключать заднюю номерную планку(проводка которая была на подсветку задней рамки изолирована,т.е не какого замыкания не было) после подключения обнаружил что в положении ближнего света начали работать габариты и туманки, но фары на ближнем все равно не светят
Плюс к тому же люстра салона передняя работает только при открытой передней пассажирской двери :D
Подскажите что делать? куда лезть, где искать? решение данной проблемы.
Текущее время: 23 окт 2026, 17:44
