Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: закусывает руль.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 23:58
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
привет...на экзисте думаю тоже будет ценник 8O ....а б/у где брал?тут на форуме? у нас в регионе с б/у наверно проблемы будут..., а б/у блин попадется не лучше
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:40
на разборке контрактный, попробуй надроме заказать, полюбому будет дешевле чем на экзисте
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:07
Тем: 26
честно говоря не разу не заходил на дром но попробую разобраться...
спасибо vitax..
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
а может ли быть проблема в ремне который на насос идет я ведь его не менял как купил, а это уже почти 4 года, может он изношен и на холодную плохо работает... :?: это мои мысли
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 16:36
Тем: 26
добры вечер...еще раз обращусь моей проблеме, хочу спросить есть ли какие способы что бы конкретно диагностировать проблему с закусываением на холодную? то есть в чем тут подвох? сам ГУР? насос ГУРА или еще какая оказия? хочу просто заморочиться ближайшее время, а то холода настанут вообще руль не провернешь пока не прогреется...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 03:03
О машине: Sv30 4S a140l-06a
Мужики, такая же проблема! начинает тяжелее крутится руль, и крутится рывками! Подскажите кто как вылечил? P.S: жидкость в ГУРе свежая, крестовинка по лету похрустывала немного-WDшка помогла (новая лежит все руки не дойдут поменять), но больше склоняюсь ,что либо насос помирает (он кстати мокрый) либо рейка (вроде сухая). И еще подскажите симптомы "умирания" рейки какие?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:03
Для начала крестовинку заменить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 17:10
Гур(насос) можно перебрать,ничего там сложного нет,все сальники и резинки смотри на экзисте,это может и рейка клинить уже у меня на королле точь в точь было,поменял рейку и всё прошло.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:47
Ксати еще заметил, что проблема только на холодную. Чем утром холоднее тем сильнее проявляется. Поездишь- проблема пропадает.
 Заголовок сообщения: подклинивает руль на скорости при возврашении в нейтральное положение.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 05:25
О машине: sv55, 3s-fe,BWSSK
Доброго времени суток,уважаемые! Появилась такая проблема, переобулся с зимы на лето,выехал с монтажки и почувствовал что руль как то подкусывает при повороте. На скорости от 10км/ч при повороте руля в любую сторону ничего не происходит,все плавно и гладко, но при возвращении руля в нейтральное положение рул как бы идет рывками назад, как будто колесо криво стоит, при этом ничего не хрустит, не трешит и не щелкает... Вместе с этим появилась выбрация и чувствуюстя небольшие толчки по рулевому колесу... Колеса отбалонсированы, гайки протянул, немного воет ступечник, ходовка вся будет меняться в ближайшее время (жду заказанные чашки). так же домкратил полностью морду и качал,шатал,дергал голеса,все ровно,люфтов нет,ничего не стучит... педаль тормоза тоже не бьет... Сегодня еще попробую колеса перекину местами...
Подскажите пожалуйста, куда копать?
3S-FE,SV-55,4WD.ARDEO.
Vista Ardeo,GF-SV55G-BWSSK, 3S-fe,04.2000г.
 Заголовок сообщения: Re: прдклинивает руль на скорости при возврашении в нейтральнре положение.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 06:53
было такое на калде после ремонта рейки, видимо клапан
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 08:38
Let's Go 4WD
Тем: 54
А карданчик рулевой не смотрел?
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:23
