Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 июн 2013, 11:00.
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 июн 2013, 11:01.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать магнитола, мультивижн и бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:32
О машине: ZZV50 дв.1-ZZ
У меня такая же проблема. когда полностью погас мультивижн решил сам разобрать посмотреть. Обнаружил что на одной из плат (маленькая плата по середине) имеется прогар платы (как сказал радиотехник на этом месте должен быть транзистор либо резистор. Короче отдал в областной центр через знакомых месяц назад. Послезавтра поеду забирать. Как заберу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:53
Все заработало))) Отремантировали майфун сгорел диодный мост цена ремонта 500р
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 18:45
Интересно,что он делал в 12 вольтовой сети :D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:45
Не знаю мне мастер так сказал, да и все равно работает же!!)))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:59
Диодный мост чего?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:28
Я в электроники разбираюсь как свинья в апельсинах мне чего сказали я то и написал)))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:49
Возможно импульсный преобразователь стоит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 16:11
О машине: sv50. 3s
у меня сначала в водительском, динамик по трищит потом все за работает, а теперь не чё не трищит и не че не работает,
 Заголовок сообщения: проблема с музыкой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:20
О машине: 3s fse
ребята подскажите что может быть, переодически трещит колонка со стороны водителя и при этом вырубается магнитола(штатная),и гаснат экран.переодичность вырубания хаотичная.вырубается примерно на секунду с треском в правой колонке даже при не заведенной машине
 Заголовок сообщения: Re: проблема с музыкой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 11:20
Где то коротышь,скорее всего в динамике,поэтому и мафан рубит!сними обшивку двери,глянь динамик и провода к нему!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 11:27
О машине: 3s fse
первым делом вырубается мульт с могнитолой потом происходит треск в правом колоне и через секунду врубается,на мульте перестает показывать температура за бортом 0, и остаток км 0
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:15
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Было похожее только мультик иногда выключался и включался самопроизвольно, оказалось один из проводов на + клеме акб переломился и был плохой контакт, обжал заново и все в порядке стало, проверь на всякий случай.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 16:26
++++100!!!!
Текущее время: 23 окт 2026, 09:06
