Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик скорости SV43
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 20:02
всем спасип за ответы, машина SV43 седан вд-вый.
что еще.. книжки нету. потомучто..ну нету кароче :)
кодами я как то искал неисправность абс. Показало оборванный датчик) нашел обрыв, восстановил, все ок.
Мне кажется датчик АБС к спидометру и одометру не имеет отношения...
Седня заехал в СТО, там какой то (не внушающий большого доверия:) )мастер сказал, что спидометр считывает с коробки скорость.
пока пойду искать коды, если есть что со спидометром, буду щитать "миги".
если нет... думать дальше ;)
пишите, укого светлые мысли появяца!
Vista SV43 4WD 97г/в 3S-FE 2л
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 15:15
считал код. 2 вспышки в секунду. постоянно. Т.е. - по диагностике. все норм.
А спидометр так и не заработал :(
если кто на подобной машине находил датчик скорости - опишите пожалуйста: как добраться до него и как прозвонить его и проводку.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 00:57
был на сто. сняли панель приборов. чего то прозванили, оцилографом потыкали и сказали покупать новую :)
вроде как спидометр там навернулся и коротит. не знаю, насколько правда, будем искать новую панель.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 22:49
Народ, здесь вообще кто нить появляется? :)
Рассказываю в хронологическом порядке свою историю:
1) перестал спидометр показывать скорость + одометр считать пройденный путь.
2) заехал на сто, механики с умным видом достали панель приборов, чего то попрозванивали и сказали - "сгорела, покупай новую". Сьездил на разбор, взял заведомо рабочую панель, спидометр не заработал и на ней. Оставил старую, обиделся на механиков.
3) попытался узнать что еще может быть причиной неработающего спидометра, мнения "аворитетных" электриков и механиков разделились ровно 50/50. Одни говорят прозванивать и заменять датчик скорости, который стоит на коробке передач. Вторые - менять датчики АБС, т.к. скорость считывается с них.
4) АБС у меня не работала давно, а спидометр навернулся относительно недавно. С помощью диагност. разьема считал коды АБС - показало 31 32 33 34 (т.е. все 4е датчика неисправны). Купил заведомо целый датчик, заменил на одном колесе, прозвонил проводку. ничего не изменилось, диагностика упрямо показывает неисправность всех 4х датчиков.
5) с помощью диагност. разьема сделал диагностику коробки - показало все ок. Никаких 42 кодов ошибки. Стало быть с датчиком скорости все ок? (кстати его я так и не нашел).
6) чесно - я уже **** оч устал. Больше от нехватка информации :)
Большая просьба! Если ктото сталкивался с подобной проблемой на ВД-вых вистах и решил ее - отпишитесь плз) или какую нить инфу в аську 155120885.
С меня пиво, как спидометр заработает ;)
***занавес.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 00:59
Alik, а схема эл. оборудования есть на твою тачилу? Ищи по ней откуда на комп приходит сигнал spd. Но может у тебя этот сигнал сразу на панель идёт. Он или с коробы, или с Абээски должен приходить. Сигнал импульсный, нужно убедится в его наличии.
Что не срабатывает сама система ABS, и что её миникомпьютер (блок) не считывает сигналы с датчиков колёс (обрабатывает и отправляет их дальше) - это разные вещи...
Понимаю так, что наличие кодов неисправности всех датчиков ABS появились в одно время с отказом спидометра, раньше ругалась только на один датчик? Соответственно что-то произошло с самим блоком ABS. Может тупо сгорел его предохранитель? Смотри схему и мерь все, питающие блок напряжения (5V и 12V) и до датчиков, если всё присутствует - нужно пробовать заменить блок.
- это если датчик spd не в коробке...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 12:24
Вован, схема в автолиговской книжке есть, по схеме с датчика скорости сигнал идет в панель приборов. У себя под капотом я датчик скорости ненашел, потому забил :)
Вчера перелопатил инет, все идет к тому, что за показания спидометра отвечают ДВА ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКА АБС.
Сегодня в машине сбросил все коды ошибок АБС, сделал диагностику АБС заново - показал только один код "33" (задний правый. Его там нету, потому как редкость на вд-вую висту;) ). Проехал метров 500, остановился, сделал снова диагностику АБС - показало "31", "32", "33".
Как я понял, передние датчики он видит, но считывать с них не может.
Теперь основной вопрос: ПОЧЕМУ?
по логике:
а) неисправны датчики (хотя сопротивление укладывается в мануальные параметры),
б) косяк с кольцом на гранате, с которого считает сигналы (маловероятно, чтоб сразу у двух).
в) глюк с блоком АБС.
Обрыв датчиков маловероятен, так как при сбросе кодов отстутствующий задний датчик "33" не сбрасыввается (обрыв), а переднии - ок. Т.е. он их воспринимает :)
Дальнейший план действий: а) купить два передних датчика. Заменить. Посмотреть результат. Если не поможет, то:
б) купить блок абс, что под панелькой. Заменить. Посмотреть результат. Если не поможет, то ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 00:04
УРА.
нашел причину. починил.
завтра отпишусь, сил нет.
пс. еееее!!! :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 13:16
1. На Viste SV43 4WD спидометр работает при наличии ДВУХ ИСПРАВНЫХ ДАТЧИКОВ АБС НА ОДНОЙ (любой) ИЗ ОСЕЙ.
2. Стирать ошибку при замене датчика орбязательно нажимая педаль тормоза 8 и более раз в теч. 3 сек (второй вариант из автолиговской книжки), а не вытаскиванием предохранителя на 10 сек (первый вариант).
всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: датчик скорости
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 04:27
О машине: SV43-BTMGK, 1995, 3sfe 2л, 4WD, МКПП
У меня Виста SV43 4WD МКПП и на не датчик скорости стоял в коробке, коробку пришлось заменить, а в новой коробке датчика нет там заглушка( видимо на этой машинке с которой коробка скорость считывалась с АБС, и вот хрен знает как и быть
от модератора:
Номера задних датчиков АБС на SV43 ТУТ
Vista 3S в кузове SV43 4wd 1995г.в.
Последний раз редактировалось pavanik_27 01 авг 2012, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: ошибка 42
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 19:57
О машине: zzv50;1zz;2002
Всем привет!!
Имеется Тойота виста zzv50 двигатель 1zz. Вчера при движении загорелась лампочка чек,самодиагностика "скрепкой" показала ошибку 42(по лампе чек) вроде как датчик скорости.
Сегодня заметил что спидометр при движении показывает "0"!!
Подскажите в чем проблема и в какую сторону копать??
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 42
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 22:22
О машине: Приус Альфа
АВS работает?
Проверь датчики ABS ,все 4 штуки,на каждом колесе..Зима,возможно где то цепанул и слетел.
Vista ZZV50 N180L 2002г.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 22:24
abs тоже загорелся,по абс-ке самодигностика показала ошибки 31,32,33,34
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:01
Если скинуть клейму с акума,то возможно и покажет, при повторном тестировании ,какой именно из четырех ...Все четыре одновременно вдятли.
Но лучще на яму...Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:06
Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Глючит электроника
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 07:44
О машине: Кузов ZZV50 двиготель 1ZZ 2000г12мес
Привет всем! Нужна ваша помощь, может кто-нибудь с таким сталкивался: Когда ставлю D, спидометр не работает, а обороты двигателя затягивает до 3000-4000х тысяч оборотов, резко переключается и загорается чек. После этого работает только две скорости. :dash:
Текущее время: 23 окт 2026, 15:06
