Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: у свечей сгорают, или отламывается электрод???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 19:59
О машине: S-FSE
до этого были на 1 и 2, а сейчяс на 1 на2 катушка отказала!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:03
Тем: 37
а че за свечи поставил,п какие раньше были?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:05
О машине: S-FSE
денза и раньше такие стояли 450р за штуку!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 23:06
Тем: 37
а как эти 100 км. ехала?работала нормально?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 13 дек 2012, 13:57.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:19
А фоток нет свечей? Что с электродом центральным? Он сгорел или его нет вместе с изолятором?
 Заголовок сообщения: Re: тихо разгоняется, коллектор нагревается до красна, отгарают электроды на свечах
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:58
объеденил обе темки, так как проблема в корне одна.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:06
О машине: S-FSE
к вечеру постараюсь выложить! мы хотим заменить 1ю и 2ю катушки зажигания, поменять сальники клапанов! не подскажите можно поменять сальники клапанов не снимая голову? и на что ещё нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:14
Можно, только нужно будет подводить поршня под клапана (сначала 1-4, затем 2-3). По проблеме, если свечки плавятся или разрушаются на лицо калильное зажигание и детонация. Причина может быть в плохом бензине, раннем зажигании, очень бедной смеси в мощностном режиме или заглушенном ЕГР.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:56
О машине: S-FSE
я вообще не видел чтобы у меня загорелся эконом, может не работает! и ещё один вопрос на демпфере пульсации давления топлива с торца есть маленькое отверстие, там должен быть болтик или заглушка какая нибудь?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:14
лампу эконома проверь - при включении зажигания она загорается на пару секунд.
на демпфере пульсации должен быть регулировочный винт. поищи в этом разделе, есть тема по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:01
У меня вроде нет ничего.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:23
О машине: S-FSE
завтра поеду в город за катушками! движок буду перетряхать после нового года!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 01:42
Должен быть винт. Целая тема есть про то, на сколько его закручивать надо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 03:00
Димон
О машине: 3s-d-4
Офтоп.. у меня тоже на демпфере болта нет, снял его, резьба есть, болта нет.....
Пробовал вкручивать, болт идет в молоко....молоко...и в стену упирается, никаких намеков на регулировку ....выкрутил его нафиг...
Текущее время: 20 окт 2026, 14:09
