Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SV50 3S-FSE не горит чек и не заводится
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:57
Каюсь, нет. Но все же форум - место неформального общения, тем более, когда люди скрыты под никнеймами. Но не будем разводить оффтопик. Автору это вряд ли поможет.
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:34
У меня не горит чек и машина не заводится, иногда. А иногда заводится и всё нормально. Год назад менял топливный насос, и месяца 2 назад менял топливный фильтр. не могу понять в чем причина. Если менять топливный насос есть ли аналог, оригинал дороговат.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 00:56
Про чек имелось ввиду, что не загоралась лампочка при включении зажигания, у вас загорается? Началось случаем не после замены фильтра?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 21:33
О машине: AZV50, 1AZ 2002 год.
Всем привет!
У меня такаяже беда чек не горит двигатель не заводится , но ещё и батарея не горит и температуру не показывает (на прогретый двиг)! Раза с 3го заводится. А что после смены фильтра может быть?
Добавлено спустя 1 день 15 часов 16 минут 59 секунд:
Народ есть кто живой? кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:46
после замены топливного фильтра? возможен перекос уплотнительного колечка (есть темы про замену фильтра, где указывается на эту проблему). а всё остальное, температура, АКБ, и т.п. - возможно предохранители.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:32
У меня чек не загорался и не заводилась из за сигнализации! Отключили автозапуск и УРА работает как часы))) Теперь автозапуск делать надо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 20:17
Привет всем. Начнем с водных данных. Машина vista Ardeo SV55/ дорест до 04.2000 .
Машину загнал во двор в сентябре своим ходом. и получилось так что поставил ее до сегодняшнего дня.
Пришел поставил аккумулятор ключ на старт она не заводится.
Обратил внимание что не работает бензонасос (поставил на время перемычку. толку ноль) Искра тоже по нулям. А но и понятно питание на эбу исчезло.
После всех манипуляций обратил внимание что не горит чек и не показывается индикатор топлива. т.е остаток в баке.
Предохранители визуально проверил под капотом целые. Но заказал диодную прозвонку. проверю наличия питания приходящего на преды.
Вопрос Куда посмотреть и что проверить что бы взвести питание на эбу.
И как пониманию предохранитель EFi на 20 ампер подпитывает многие веши. и вот питание получается на прямую с акумуа на отот пред под капотом который.?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:25
Приветствую, а бензонасос с перемычкой включился?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:51
Да, но только насос и он работает после включения зажигания с перемычкой, искры нет и импульсов на форсунки тоже как и индикации чек
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 23:30
Тогда в первую очередь предохранитель EFI №1 7,5 А
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:15
Решение проблемы которые выше описал.
1. Купил диодную прозвонку ( очень удобно было прозванивать предохранители и все моменты по проводке)
2. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ :crazy: . После проверки предохранителей, снял реле EFI, и замкнул контакты и при включении зажигания тускло загорелся чек Был рад. :mrgreen:
3. А это значит отсутствие масс и поэтому не срабатывало реле. :-x Был подкинут провод от аккумулятора в колодку где сходятся все массы в ЭБУ коробка в которую написано не вскрывать. И о чудо загорелся полноценно чек. И она завелась.
4. Вернул на место реле и теперь ждет зачистка масс и будет все отлично.
5. Всем огромное спасибо. :beer: :beer: :beer:
Текущее время: 20 окт 2026, 10:48
