Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: разряжается за ночь аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 11:06
О машине: SV-32 3S-fe механика
А какой должен быть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:34
Почитайте viewtopic.php?t=996079 и здесь viewtopic.php?t=1012013
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:45
Большое спасибо!!! Найду косяк отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:46
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 18:45
Косяк нашел, скинул фишку с клапана холосного хода и ток утечки составил 0,16 обороты двигателя без клапана на холостом держутся на 1000. Вопрос можно-ли ездить с отключенным клапоном холостого хода?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 18:57
О машине: SV-50 3S-не D-4
Да в принципе то можно, только не понятно, почему он у вас сидит на постоянном +12В, и ток разрядки всё равно велик, как минимум в 2раза должен быть меньше а лучше в 4ре.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:04
Т.е. 0,16А тоже много?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:12
Так точно. Я бы посоветовал поискать утечку так- выключить зажигание, вытащить ключ с замка зажигания, закрыть плотно все двери, подключить минусовую клемму АКБ через амперметр, и выдергивать предохранители по одному, пока ток не упадет почти в 0.0_ А потом по имени предохранителя посмотреть по схеме куда он идет и там уже по обстановке…
Последний раз редактировалось Дмитрий1983 01 апр 2013, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:14
А вы что, ток утечки замеряете на включенном зажигании? 0,16 тоже много.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:19
Я замерял при выключенном зажигании. Так как 0,16 тоже много буду проверять как посоветовал Дмитрий1983.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 19:20
Так почитать нужно было, все ж описано.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 11:33
Проблема разрешилась? Что было причиной разряда АКБ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:36
Ребята, внезапно аккум начал за ночь разряжаться. Сначала не придал внимания, теперь это происходит каждый день. Аккум сезон отходил, зимой без проблем отработал, началось все с месяц назад, уже писал здесь на форуме.
zzv50, 2001 г.в.
Где искать утечку, какие первые шаги.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 21:09
zzv50, 2001 г.в.
Амперметр в разрыв и рулим предохранителями, ищем иуду.
Реально должно быть с сигнальной около 30mA.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 08:36
Сигналка или сабвуфер.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:24
