Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 15 мар 2013, 22:18.
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Реле центрального замка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:49
О машине: SV40
центральный замок вообще не работает, с сигналки не закрывает и не открывает, на скорости тоже не закрывает, если закрываю то каждую дверь вручную а потом водительскую ключом, вот думаю или реле или ещё чё то... сидел слушал в машине реле не щёлкает когда пытаюсь из нутри закрыться на сигнализацию и прочее
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:50
сигналка есть уже хорошо какая?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:54
О машине: SV40
может дело даже не в реле
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
сигнализация jaguar ez-beta
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:05
Вобщем когда сигналку ставят цепляют управление замков к блоку центрального замка или тянут провода в дверь. У тебя скорее первый вариант, так что к блоку должно подходить д ва или три провода с сигналки. На старлайне синий и зеленый, твою не знаю посмотри сам по книге к сигналке. Так что если завтра при осмотре найдешь коробочку и кней припаяны не штатные провода то скорей всего это она. Удачи найдешь отпишись. Строгий модератор верните сообщение, уж больно в у нас быстрый, пока я прдолжение писал вы его уже снесли. :mrgreen: Да забыл спросить предохранители все исправные? Икак ты их проверял на свет или лампочкой?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:10
О машине: SV40
хорошо, спасибо, а дело не может быть в предохранителе на блоке сигналки?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
проверял на свет предохранитель №11 кажется который под рулём в монтажном блоке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:17
Нет, тогда бы все замки от ключа водительской двери должны были всеравно щелкать. Хотя если с сигналки на блок замоков идет 6 проводов возможен и такой вариант. Я не знаю кто тебе подключал и как. Посмотришь отпишишся будем думать дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Предохранители проверь лампочкой или накрайняк втыкай новый в каждое гнздо но очереди.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:20
О машине: SV40
вот щас смотрю мануал по сигналке там написано в схеме "6 контактный разъём ЦЗ"
Цвет проводов напиши?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:25
О машине: SV40
на схеме по цветам понять ничего не могу щас скину сюда фотку схемы
http://s45.radikal.ru/i108/1303/f0/853ab6857f2c.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1303/44/1fddaf2a47ed.jpg
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
http://s018.radikal.ru/i528/1303/11/f1d6889a78ff.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1303/8c/3a27b7b518f3.jpg
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:53
Понятно тебе нужно найти куда идут синий и зеленый провода с сигналки. На них же стоят предохранители их тоже проверь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:12
О машине: SV40
всё сделали, точно незнаю в чём была проблема, загнали в сервис, там он снял панель чёт лазил лазил подцепил 2 провода сказал что оторваны были, поменял предохранитель и всё заработало)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:42
А где блок цз стоял? Напиши другим пригодится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:02
О машине: SV40
блок с реле и прочими проводами, стоял справа в ногах на стороне водителя, а блок сигналки был за панелью где спидометр.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:06
