Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: не работает замок двери помогите
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 02:50
в морозы перестал реагировать замок задней левой двери в теплом боксе все нормально работает где искать причину в водительской или в самой не знаю, два года назад было такое недобрался до замка въехали в дверь пришлось менять дверь тогда и забыл дело думаю не в замке ведь все другое а что может быть с водительским блоком где искать причину?
Добавлено спустя 22 часа 46 минут 15 секунд:
Re: не закрывается пасажирская дверь.
замок не работает когда машина холодная сегодня поездил два часа все четко на улице -15постояла и опять не реагирует ,в двери тишина изношеность не думаю ведь дверь другая со всеми внутреностями ощущение что импульс не проходит , подъемники работают
 Заголовок сообщения: Re: не закрывается пасажирская дверь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 01:40
Было так на 30-ке, замерзал замок, излечилось обильным промыванием WD.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 22:14
О машине: TLC PRADO RZJ95
Если не ошибаюсь WD-40 не только смазывает,но и размораживает.Или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 22:54
Да.
 Заголовок сообщения: задняя правая дверь (электрозамок)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 07:32
О машине: SV32, 3S
Товарищи, подскажите пожалуйста, может кто знает, недавно полез почистить испаритель кондиционера, когда снял перчаточный ящик, увидел 2 провода, явно не заводские, вобщем пока чистил испаритель, случайно их оторвал (они были тоненькие, ненадежные) но откуда они выходили не знаю. вторыми концами они уходят в блок управления замками дверей (там так и написано на нем DOOR), после этого стала плохо открываться задняя правая дверь, замок до конца не открывается с первого раза, может кто знает куда могли идти провода из блока управления дверями, а то боюсь воткну куда нибудь в self destruction
 Заголовок сообщения: Re: задняя правая дверь (электрозамок)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:06
Так пройдитесь по проводам до второго конца, возможно на сигналку идут. А по замку - читайте тему.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:56
Привет. Врядли это взаимосвязанно. Смотри сам замок и фишки на жгутах.
 Заголовок сообщения: Проблема с электрозамком задней двери!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:33
О машине: КузовE-SV40. Двигатель4S-FE 1996 год.
Добрый день! Недавно возникла проблема с задней дверью, вообще не реагирует на сигнализацию( не закрывается и не открывается, если закроешь в ручную). Даже не дёргается кнопка. После набора скорости более 20 км/ч срабатывает автоматическое запирание дверей, но так как эта дверь не запирается щёлкает 3-4 раза и перестаёт. И так каждый раз при разгоне более 20 км/ч. Сначала прогрел внутреннюю обшивку двери тепловентилятором , но безуспешно. Потом решился разобрать обшивку двери, проверил и смазал все тяги-нет результата! Как я понимаю варианта два: 1- накрылся моторчик который двигает тягу к кнопке, 2- переломился какой-то ,провод по которому идёт сигнал на моторчик. :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с задней дверью!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:29
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Было дело - накрылся моторчик.
Хорь - 2,2, 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрозамком задней двери!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:53
О машине: sxv10
менял моторчик на найденый аналог.пол часа работы плюс 115рублей моторчик.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 11:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за аналог ( артикул?)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:46
Так для начала проверь питание поступает или нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 22:44
О машине: sxv10
плюс 1
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:57
Разбери моторчик, там к одной из щёток прикреплён шунт, типа добавочного сопротивления, убери его и проверь. У меня было такое, вылечил изъятием этого сопротивления. Замок работает уже пару лет. Удачи!
Ардео 98 Д4
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 23:51
Ардео 98 Д4
Это конденсатор, пробовали его убирать - моторчик в итоге подгорает. Если считаете что ток пуска мал, то увеличьте емкость. В данном же случае написано "не дергается" и это как вариант перед заменой моторчика.
Текущее время: 23 окт 2026, 08:16
