Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:34
О машине: 3s sfe
Сам как на иголках,отдал насос из бака на проверку давления,вот жду звонка.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Может быть и его вина,не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:57
troyanlimit писал(а):
дак едть к мастеру пусть исправляет косяки- мне кажется что-то нетак он собрал или собрал некачественно - что-то недотянул или недозакрутил
действительно, пусть мастер разгребает!
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель глохнет на горячую. Не срабатывают форсунки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:07
О машине: 3s sfe
Согласен ребята. Но еще такая штука не дает покоя.... Проблема не хорошей работы осталась с того двигателя. Тот глох на горячую и этот,перед тем как перестал заводиться,начал дергаться и глохнуть на светофорах. Всего день ездил нормально,а на второй как нагрелся,начал трястись и глохнуть. Может усилитель форсунок,который между воздушным фильтром и аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:10
мегамозг
а что у тебя с клапаном EGR -заглушен или нет?
есчо у меня был случай с микроавтобусом - неправильно было отригулировано положение рычага АКПП - дак когда заводиш он оказывался на задней скорости, хотя рычаг был в положении 'P' - но интересно он заводился, но тоже сильно тресcя
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:23
О машине: 3s sfe
Не знаю по поводу заглушения клапана,я не делал ни чего.Заглушен или нет,как посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:28
только визуально. с обоих сторон (на выходном коллекторе и на клапане ЕГР). Откручивать блестящую трубочку и смотреть.
кстати, из-за драйвера форсунок очень даже может быть, так же и из-за мозгов. есть возможность подкинуть заведомо исправные блоки?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:37
О машине: 3s sfe
Схожу и посмотрю заглушки,а над вопросом,где бы взять исправные,пока не думал.Жду блин насос.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:39
мегамозг
заглушки-то есть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:40
О машине: 3s sfe
Пошел смотреть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:42
О машине: sv50 двигатель 3s
у нас в кургане считаются лучшими
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:43
О машине: 3s sfe
Болты под краской,пока не буду откручивать,вдруг придется ворачивать двигатель.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:45
мегамозг
тебе двигатель пришел с выпускным коллекторм?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:48
Жень,как вернут насос,ставь,проверяй,и если без изменений гони её обратно на сто где делали!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:51
мегамозг
+1 :ya-za:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:53
О машине: 3s sfe
да с выпускным. Жду результата по насосу,от этого......как бы его обозвать.. если бы дошло до меня,что у бака можно померить...
Текущее время: 20 окт 2026, 13:57
