Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после замены форсунки.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:18
Тем: 30
такая же беда с проводом была, только на клапан холостого хода. глохла при D на тормозе
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 03:15
Машина: нет тачки
Здравствуйте ВСЕМ
коды неисправности ABS
14 - короткое замыкание в цепи реле электронасоса
31,32 - неисправность датчика правого и левого колеса
41 - слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:26
О машине: sv50 3s-fse 1999 г.в.
VladimirRANSCo писал(а):
Здравствуйте ВСЕМ
А с машиной то что? Заводится ? Ездит? Просто мне в этой теме писали,что это скорее всего старые ошибки не стёртые.По нашей книге 41-это датчик положения дросельной заслонки. 14 - система зажигания, первый и третий цилиндр вроде так если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 12:26
Машина: нет тачки
Andrei22 ты же писал в начале что лампочка АБС отмигивает эти ошибки или "чек"?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Andrei22, ты то завёлся? я то на ходу. а эти ошибки ты не скинешь пока не подключишь ABS у себя
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:42
Да, я завёлся. Ошибки эти не смог скинуть, но пока и не парюсь по их поводу.
Добавлено спустя 20 часов 4 минуты 10 секунд:
А как проверить блок управления форсунками который ещё усилителем форсунок называют. В книге вроде про него ничего не написано. Думаю может из-за него у меня форсунки пробивает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:57
Машина: нет тачки
самый вечный блок в машине, обычно пропадает масса, можно несколько раз вынуть-воткнуть разъемы, почистить так сказать, массу кинуть на алюминиевый корпус отдельным проводом с верхнего коллектора,
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:16
Я в начале темы писал, что форсунки пробивает всё по одной да по одной и так уже 4 штуки за 4 месяца.Мне хочется пресечь это дело , а то у меня уже пробивало на массу форсунку которую я ставил.У меня подозрение что блок ерундит. Или ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:31
Подключите для контроля вольтметр в бортовую сеть, возможно имеются скачки напряжения с превышением допустимого, от этого блок может выдает повышенное на форсунки.
Текущее время: 20 окт 2026, 14:09
