Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: выдавило прокладку головки блока цилиндров 3s-fe
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:11
А голову на шлифовку возил? Ты же ее подогрел и возможно плоскость ушла, я сегодня шлифовал свою на 4A-FE 500р. на Якоби в институте точного времени, когда забирал маркером была пометка 0,25 мастер сказал это уже прилично , что голова была подогрета
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:12
Тем: 30
если прокладка металлическая, то наверное и момент затяжк меньше, из-за несминаемости ее
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
не шлифовали. друг посмотрел, сказал что в порядке. да и когда поставилито ничего не бежало сразу
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:15
О машине: sxv10
ты вообще понял о чём я написал.чем движок 3sfe отличаеться на пикнике от селики,да ничем.смысл в том правильно ли тянуть 64 или же нужно 49,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:18
Или головка кривая ,не дает полностью плоскостью прижаться к блоку под действием нужного момента
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:20
Тем: 30
зависит наверное от прокладки. с 96-го года начали ставить металлические прокладки, как мне объяснил продавец, а до этого паранитовые или из чего они тами сделаны
Добавлено спустя 25 секунд:
вскрытие покажет)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
кстати в книге по годам движки вроде расписаны. у кого под рукой гляньте
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
да и в книгах нет многих нюансов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:23
О машине: sxv10
да расписаны до 84года и после
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:25
Тем: 30
завтра гляну у себя в талмуте и отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:26
У меня паронитовая стояла, новая в ремкомплекте такая же оказалась, завтра буду ставить если дождя не будет, делаю на улице т.к. гаража пока нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:28
Тем: 30
кстати интересно что на купленном движке стоит металлическая прокладка прорезиненная и видно что заводская а не какой то герметик.
с утра пострараюсь написать что у меня в книге
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:55
О машине: sxv10
у меня прокладка какаято композитная,внутри металл а снаружи графит то ли такой паронит с полосками герметика в районе водяных каналов и слива масла.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:51
после переборки двигателя достаточно в маслянный насос залить масла и покрутить насос чтобы из фитинга фильтра пошло масло для первого запуска?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 01:22
О машине: sxv10
пару раз крутни стартером в холостую,да заводи.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:11
Тем: 30
паранитовая прокладка дает усадку раза в 2 так что обязательно ее протягивать повторно иначе ждите антифриз в гости к цилиндрам) разобрал свой двиг, а в цилиндрах антифриз. а то что вы ее сразу затянете посильнее может и не помочь, тем боле что и болты можно сломать
занялся капитально машиной вот темка viewtopic.php?f=20&t=1016467&p=278592#p278592
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:49
У меня опять пошел тосол в цилиндр первый и газы в расширитель что и до ремонта, разобрал а на прокладке никаких следов продува или промыва, подозреваю голову на наличие микротрещин,задолбало всё уже
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 22:20
Виталий сочувствую у меня на вазе 2103 зимой печка не работала давай разбираться все менял а на головке микротрещины заменил и все пропало и жара в машине)
Текущее время: 30 сен 2026, 16:19
