Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Глохнет на дороге, заводится и снова глохнет...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:37
shoc2k писал(а):
Датчик расхода воздуха может влиять ? если он сломан ?
А он у вас стоит? Тогда это переделка и тут трудно помочь не зная весь дизайн.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:38
О машине: sv41, 3sFe
я не знаю стоит или нет!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:43
К чему тогда вопрос? Выше уже говорили, либо бензонасос, либо фильтра. Было раз, заправился и началась такая ерунда, глох на каждом перекрестке пока не сжег весь бак, после заправки на другой АЗС все встало в норму.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:46
просто шланг как писали ранее , идет который от впускного коллектора к датчики что это за датчик ? слева на моторном отсеке ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:52
Это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, так называемый MAP сенсор.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:57
который находится на стенке моторного отсека, он может влиять? завтра разберусь со всем
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:44
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Да, МАР- сенсор может влиять. При отсутствии верной команды от МАР или отсутствии разрежения во впускном коллекторе на сигнальном проводе порядка 4,5-5 вольт- двигатель заглохнет.
Проверь так. Заводи, медицинским зажимом пережми шланг возле МАР ( разрежение будет постоянным) и потихоньку едь.
Нужно контролировать напряжение 2,5-4 вольта на сигнальном проводе МАР (средний) относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:50
О машине: виста 32 кузов 2 л
привет. скорее всего это мар-сенсор.(у меня спал шланг с него один раз и как результат машина дымит черным дымом,свечи не заливает но они черные.и конечно плохо работает на малых) может пропадать питание на бензонасос в штекере к насосу и в сам насос тоже такое было.надо проверить питание на насос .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:43
[quote="анатолий 81"]
Если сниму шланг МАР- у меня заглохнет, ( отсечка топлива или нет искры), если на холостых. На газу не проверял.
Последний раз редактировалось EGeka 03 фев 2014, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:45
5 числа на галстуке в сервис поеду, сегодня заводил не завелась черные свечи в нагаре и мокрые в бензине
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:48
3 страницы обсуждали- с не терпеньем ждём отчёт (сервисмена на диктофон или видеокамеру)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:51
да да сниму на камеру) выложу видио отчет что это было)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:30
О машине: Премио 1ZZ 4WD
У меня до висты был Ниссан Санни 96г.в. после закипания движки из за забитого радиатора, началась точно такая же ерунда, только немного полегче было,т.е. сначало было полегче потом так же глох бедняга. у меня оказалась проблема в прокладке под головокой, потом пояснили , что когда я движку закипятил была небольшая подвижка внутренностей ничего страшного, а вот в прокладке образовалась трещинка которая начала пропускать антифриз, первые пару месяцев дёргалась и глохла только на горячую и то если заглушить и подождать пару минут, дальше больше прокладка в месте дефекта начала прогорать, соответственно стало больше жижи попадать в цилиндр, и машинка уже и на холодную дёргалась и глохла, обороты скакали бешенно, то всё хорошо, то завывает под 2000. Вобщем помогла замена прокладки. Не утверждаю что у тебя то же самое, но симптомы оооооочень похожи. :oops:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:32
нее. тосол у меня в норме, ни че там не бежит, не дай бог))тьфу тьфу,тьфу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 23:19
туда и не надо чтобы бежал, за 4 месяца поисков, и каждодневной езды с литр тосола у меня ушло, ну вобщем я высказал мысль и поделился тем что было у меня.
Текущее время: 01 ноя 2026, 15:05
