Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Беда невероятная!!! сделал все что мог с печкой HELP!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:18
О машине: 2003г., 1ZZ,
А исправен ли у тебя термостат????? Зима на дворе, "картонка" стоит. Похоже, что тосол гоняется по большому кругу и дополнительное охлаждение его мгновенно остужает.
Проверь на всякий случай.
Krutko Sergey
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:20
Ну тогда он просто из салона воздух подсасывает тут ничего удивительного.Антифриз у тебя концентрат или разводил что с термостатом ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:22
О машине: sv55
а вы с самого начало читали тему? там же написано что я делал перед тем как написал сюда....
1) Продул систему.
2) Сменил жижу
3) Поменял
4) Промыл радиатор
5) поменял на новый радиатор
6) поменял термостат
7) Развоздушил
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
залит felix красный! наверное разбавленный...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:30
Остается проверить работу заслонок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:49
Да то что поменяли термостат это понятно, кстати опять же какая у него температура открытия,закрытия,Двигло, как быстро на рабочий режим выходит?.Новый термостат,необязательно рабочий термостат.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:51
При этом варианте вся бы печка плохо грела, а не одна сторона.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:09
Вот у вас написано мыли радиатор.А какой основной? или отопитель.?Если основной то перед заменой отопителя или после здается мне что у вас отопитель просто засран.вполне может быть и окалину поднесло или кусок герметика.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:11
О машине: sv55
стоял 82 теперь 84 работает нормально, греется тоже не плохо не смотря на мороз! печка дает немного тепла но со стороны водителя гораздо меньше, короче такая тема сажусь в машину завожу, заслонка с улицы тем временем закрыта грею грею, все норм прогрел печка дует все ок, начинает потеть окна открываю заслонку проходит 1 минута и со стороны водителя прохладный воздух! что в лоб что в лицо что в ноги! все...а если еду то еще холоднее!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:12
Ну да... аргумент 8) Значит остается только забитый отопитель.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:15
О машине: sv55
мыл вообще всю систему! мыл дист. водой и водой с лимонокой, вылетел шлак,(в этот момент стоял старый еще радиатор отопителя короче печки) залил новый это все перед зимой, наступили морозы стало дуть прохладно думал "а заменю ка я радиатор салона чтоб тепло было" поменял и сразу же поменял антифриз (так на всякий) а потом понеслось - менял все что мог !
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:55
Мдааа. :rus: А отопитель не проверял перед тем как поставить ,Может там брак изначально был. :threat:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:02
О машине: sv55
нет, не проверял...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 10:31
О машине: SV55 3S-FE 4WD 200S
Такая же беда, в городе в пробках еще более менее тепло, выезжаю на трассу одеваю шапку и рукавицы, обогрев ног вообще выключаю.
Ardeo, 2000г.р., белая, 3S-FE, 4WD, shift matic, салон черный, мультик, ксенон, ГБО
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 07:15
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
Заклейте скотчем на 90% воздуховоды под дворниками, вытащите салонный фильтр (только фильтр а не целиком кассету). Температуру на климат контроле 25 градусов, направление ноги-стекло, 2-я скорость. Могу предположить- ковер пыли на испарителе. Дует из заслонок хорошо? Если поток слабый- чистить ершиком испаритель и потом пылесосом остатки убирать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 07:04
Alexsm69 писал(а):
У меня другая беда. Что у пассажира, что у водителя дует одинаков по температуре. Двигатель больше 65 градусов в -30 не нагревается, в выходные специально по трассе, в течении 2 часов гонял, температуру в цифрах по датчику сиги гляжу, датчик прямо на блок, под один из болтов прикручен, по датчику авто тоже выше середины не подымается. Соответственно и из печки так себе греет. Че за хрень, движка кошмой сверху закрыта, радиатор картонкой. Термостат что ли виноват?
Заменил вчера термостат - в машине Ташкент! Термостат стоял на 76 еще родной, резиновая часть клапана вся порепалась, хотя клапан закрывался достаточно плотно, поэтому по патрубкам радиатора было похоже, что все работает как надо. Новый поставил на 82, теперь вообще супер.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
