Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива (20-22 л\100км)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:56
О машине: 1AZ-FSE
манеру езды нужно поменять, хоть и тяжело это в городе сделать+ зима + надо колеса подкачать, полюбому в мороз чуть просели колеса, я вот за собой понаблюдал ездил как обычно и расход как у тебя, а потом начал ездить как дедушка залил полный бак и кстати до горла это не значит что он полный я в свой бак еще 5 литров долил вот так потихоньку дольешь до горла он потихоньку уходит опять дольешь ну и т.д. так вот мне комп показа 460 км до заправки я проехал примерно как дедушка 60-70 км и мне комп добавил 130 км сверху и стал показывать 570, но проехал я правда 450 на баке под конец уже не выдержал так ездить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:21
О машине: SV-50 3S-FSE
Да тема больна конечно)))) У меня тож расход большой, и почитав думаю все таки на фхп, так как долго катаюсь и двиг прогрет все норм. по трассе если 80-90 катить то вообще 6.1 литр на сотню выдал! а погороду это капец то 17 литров то 14 литров. Заметил что чччем больше катаюсь без глушения расход меньше, чем чаще глушу/завожу то расход больше! вот и думаю что это все таки фхп. все датчики в поряде я даже лямду оригинал новую ставил) свечи раз 30-40 тыщ меняю, фильтра раз в три месяце меняю все!
Вот еще одна особенность когда бак полны то расход меньше становиться, когда полу пустой то больше! я вот думаю не может ли на это влиять сеточка в бензобаке, ее то я давно не менял!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:06
лямбду поменял не помогло?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:28
А чем она поможет в режиме эконо?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 17:25
Действительно, у меня в городе летом хавала до 15л/100км, по трассе 7-8л. Поменял лямбду - в городе 12л/100км стало, а по трассе так и осталось 7-8л.
АРДЕО 2000г.в. Рейстал, 3S-FSE без TV, подогрев сидений, рейлинги.
http://litebeton.ru/ - все о легких бетонах - газобетон, пенобетон, полистиролбетон и другие блоки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 14:46
А по каким причинам ты решил поменять лямбду? У тебя чек горел? Или диагностика ошибку выдавала? Как определить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 12:41
Скока за лямбду отдал?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Короче посмотрели выпускной коллектор он весь чёрный! Короче получается форсунки заливают, но чёрного дыма нет потому что катализатор всё тормозит. Посмотрели лямбда не родная стоит. Универсальная nkt.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 15:42
О машине: sv-35
У меня был случай, расход был большой и так же был запах бензина заезжал на многие станции смотрели всё нормально долго я так ездил и однажды полез зачем то под машину и на меня капнула капля не понял начал искать и обнаружил, что это треснул шланг обратки и от туда копало.
Помял шланг теперь всё в норме.
Проверь может у тебя также есть течь с обратки или с подачи или магистральной трубки подачи.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:52
Тем: 20
купив висту ардео, решил таксавать на новогодние праздники расход был, такой при заправке в 20 л я проезжал 200-220км при темп -15 потом появился дизельный стук,я решился на кап ремонт,потратил 30000 денег и после этого расход ваще удивил 20л на 130км ошибок нет все работает,не дергается на тупит,что делать не знаю, грешу на форсунки кап рем(новая поршневая, ремонт и регулировка головки,новые вкладышы и всякая мелоч)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:00
О машине: sv50 3s-fse 2000г.в
Здравствуйте! Тоже больной вопрос расход! Тестирую несколько дней и что получается.проехал по трассе 100км скорость 90-110 получил расход 9-10 литров по расходометру, отключяю лямду и опять соточку расход такойже 9-10л/100. Думал что нашёл причину покупаю, меняю лямду , обнуляю компьютер и поехал но чудо не произошло расход не изменился не на сколько. Двигатель работает ровно обороты 650 на холостых, ошибок самодиагностика не выдаёт. В городском цикле не мерил но судя по заправке примерно 15-17/л на 100 .
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 10:30
Этому движку, лямбда, что собаке пятая нога.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:46
Чтобы на трассе проверить реальный расход (если основная езда по городу), нужно расстояние как минимум в три раза больше, либо выехать на трассу и обнулить комп снятием клеммы с аккумулятора. Т.к. бортовой комп выводит средний расход.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:13
Тем: 20
на днях залил 20 л 95 проехал 120км
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 09:18
Не плохой рекорд в худшую сторону
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 13:35
Тем: 20
может форсунки льют?
Текущее время: 20 окт 2026, 10:47
