Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 05:09
У меня нет. Как-то бо...г миловал, с правыми всё в норме...
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 01:36
О машине: 4S SV30
Народ, подскажите лузеру чё за гранаты, а то я чё то не вкурю ни как))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 01:43
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Шрус в простонароде "граната" названа по визуальной схожести с одноименной,стоят на приводах!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 02:09
О машине: 4S SV30
Ну теперь понятна)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 23:29
О машине: 1ZZ-FE
Вот этот подшипник на правом валу и его крепление.
Я про них толкую.
А эту штуку кто-нибудь менял? Нужен совет
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 01:21
Я про них толкую.
Обратись в личку к TANK.
Он сейчас наверное будет менять на днях.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 18:40
Не буду я его менять.
Осевого биения у подшипника на той гранате которую ты прислал нет, а тратить 1000р за сам подшипник, ждать его месяц, а потом ещё корячиться с заменой я не буду.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 07:50
KASper писал(а):
У меня вот тоже проблемка есть. При наборе скорости, в районе 40 км/ч есть чуть заметная вибрация. А вот дальше идет ровно. Где то после 105 км/ч начинается опять. И как то странно она себя проявляет. Бывает начинает только после 115 км/ч до 125км/ч примерно, бывает наоборот как и выше писал от 105 до 110. Бывает и до 130 тихо и ровно!!! Причем это не зависит от того разгон это или просто качусь. Сначала грешил на балансировку, но переобулся на лето - проблемка осталась. Кстати граната правая наружная хрустит. Все как то руки не доходят заменить. Кто что думает? Может быть причина в гранате или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
у меня только при разгоне от 30 до 40 vsta ardeo 2001 г стасян
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 10:06
О машине: 1zz,2001г
У меня от 100км.в ч. и больше начинается вибрация в руль... умер второй подшипник за 2 года в левом колесе. Всё в ходовке (стойки,яйца,сайлентблоки) поменял, не помогает! Что делать и как диагностировать откуда эти вибрации? Схождение делал, резину поменял, уговорами просил... не помогло!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 19:26
Балансировка...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 15:58
О машине: 1zz,2001г
553 писал(а):
Балансировка...
ну это я первым смотрел...да и резину сменил.... поменял ступицу правую и привод в сборе с гранатами...проблема ушла!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 02:10
Возможно что биение в руль на небольшой сокрости - это грыжа у передних колес, которая не всегда видна не опытному человеку.
Виляет задницу на малой скорости - грыжа у задних колес.
Бьет в руль при резком торможении на большой скорости - пора растачивать (выравнивать поверхность) тормозные диски, т.е. от колодок идет неравномерный износ поверхности.
Все это изучил на своей шкуре :-)
А вот вибрация при разгоне быстром это скорее виноваты внутрение гранаты, возможно неправильный развал-схождение или балансировка колес. Стучок в повороте - виновата внешняя граната...
Шаровые проверяют на поддомкраченом вывешеном колесе, если при движении руками (качании) колеса вверх-вниз (по вертикальной оси, на себя - от себя) есть люфт, значит шаровую менять надо, если люфтит при качании колеса вправо-влево, значит пора менять шаровую рулевой рейки.
Подшипник ступицы обычно при износе гудит на скорости.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:54
у меня виляло на скорости выше 70 - тоже грыжа выявилась потом...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:28
О машине: 1zz,2001г
Опять появилась вибрация((( После замены правого привода в сборе с гранатами, пришли в негодность пыльники. На сто поменяли пыльники(взял их со старого привода). И опять всё сначала, после 100км/ч сильное беение в руль. Гранату внутреннию разбирали на сто...
вопрос...можно ли собрать внутреннию гранату неправильно?Трипод поставить наоборот?
Ну хоть машину продавай...пол года не могу решить казалось бы простой вопрос... ездить невозможно из-за вибрации.
Люди помогите...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:26
Люди помогите...
А сколько времени прошло между ремонтом и возвращением вибрации?
Текущее время: 03 ноя 2026, 02:27
