Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: После стоянки плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:20
VItalya19851006 писал(а):
а как проверить форсунки на гермитичность
по топливной коррекции, времени впрыска.Самое простое при заводе и будет черный дым и вонь от бензина.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:27
Обычно при пропускающих форсунках не заводится именно на горячую. В данном случае проверьте после стояния перед заводкой наличие топлива в магистрали низкого давления(открутите грибок на ТНВД и там в трубке должен быть бензин, проверял на своей после месячного стояния).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 13:31
могу спустить все давление(низкое, высокое) и завести с пол пинка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 14:15
всё верно. датчик давления вместе с ФХП разрулят эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:54
О машине: 3s-fse
был на диогностике сегодня! проблему нашли в баке насос давит всего 2.4 а это как я понимаю мало завтро буду менять его! с высоким довлением все хорошо проверяли проверяли прибором 2.5v
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:57
Все это можно было сделать на улице минут за пять
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:05
О машине: 3s-fse
я согласен с тобой что можно если знаешь как ! теперь я знаю мастер хороший попался все расказал и показал как делать ! а насос дествительно так сильно влияет на заводку?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:07
само сабой, должно быть порядка 4
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:10
О машине: 3s-fse
ясно! фильтор в баке наверно тоже поминять сразу
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
теперь проблема какой насос купить китайский за 600р или там есть какойто 1500 разницы наверно только в цене
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:12
ну это сам бог велел, коль туда лезешь.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В свое время ставил Бошевский(наши лады) 900р.так и катается до сих пор.
Китай бы не советовал
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:17
О машине: 3s-fse
под бош там что то вроде переделывать надо?
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Бери нормальный киосан денсо или оригинал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:18
фишку перепаять и все, 150тыщ уже на нем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:21
О машине: 3s-fse
значит бош куплю
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
оригинал насос стоит 6000 мне кажется дороговато будит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 02:59
Так может дело то не в насосе, а в фильтре или заглушке в модуле насоса. Чтоб насос отбраковать нужно проверить давление выдаваемое самим насосом.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
