Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит лампрчка abs нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:37
Вам же ответили, сделайте самодиагностику и будет ясно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:46
О машине: SV41
Провод идёт к датчику абс на колесе. Они рвутся, но там провода настолько неподходящие для пайки шо пипец.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Диагностика покажет где и какая неприятность случилась.
 Заголовок сообщения: загорелись датчики на панели ardeo 1999 3s d4
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 08:40
О машине: 3s d4
Переезжал сугроб и загорелись датчики о/v on offмигает авс горит не тухнет что случилось не пойму масла всё поменено всё в норме
 Заголовок сообщения: Загорелась ABS че делать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:31
О машине: 3s-FE 4 WD
загорелась ABS че делать беспонятия, скинул клему на акб думал мож уйдет, в общем не помогло...
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ABS че делать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:56
Это не сложно. Найдите в книге по устройству машины как делается самодиагностика через диагностический порт в салоне (в ногах у водителя справа) под крышечкой. Почитайте тут в теме выше. Есть еще тут темы на форуме с описанием как\что\особенности даже с картинками, найдите через кн."Поиск" :arrow: ....
Когда ошибки будут счИтаны, тогда будет понятно, где смотреть и что менять.
Последний раз редактировалось fei5656 21 янв 2015, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ABS....Помогите...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:37
Ошибки АБС клеммой не скинуть
viewtopic.php?p=10901#p10901
- АBS -установить перемычку "ТС" и "CG", включить зажигание, педаль тормоза нажать более восьми раз в течение пяти секунд, лампы ABS,... должны быстро моргать - выдать код "НЕТ ОШИБОК", выключить зажигание и снять перемычку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 14:36
Сделали ABS это трындец конечно)
Подключили этот при,ор считывани ошибок показал что все 4 датчика не работают, и показал еще ошибку задних стопарей.
Скинули ошибки покатался резко потормозил ни фига не уходят))) Короче всю голову изломали) Пока там специалисты разбирались решил лампочки посмотреть выкрутил а они все перегоревшие) Сказа пойду куплю пока ломайте дальше голову с ABS)))
В итоге поменял лампочки завели машину ошибок нету все работает)))
В одной цепи получается лампочки стопарей и ABS)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 14:41
viewtopic.php?t=1017081
Текущее время: 30 окт 2026, 15:43
