Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится с первого раза..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:03
Тем: 27
О машине: zzv50,1zzfe
какая то форсунка льёт однозначно,никакой это не клапан!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:18
Вы разве не читаете тему? Проблема же решена заменой колечка. Или это пост для кого? Yrik с октября не появлялся.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:21
Тем: 27
RMZS писал(а):
У меня такая же проблема! Постоит пол часа и заводится долго. Причем зимой схватывает быстрее, а в жару крутить приходится дольше. Почитав форум понял, что нужно заменить регулятор давления топлива. Да и все сервисники в один голос трубили, что проблема в нем. На днях заменил на оригинал (дорогой зараза)... Когда все собрал, завелась с пол оборота, но постояв час снова заводится как старая телега:( Бабки на ветер...
Что делать не пойму!!!
Возможно что-то из этого:
1. Не держит клапан в самом насосе
2. Микротрещина в корпусе фильтра и через нее падает давление
3. Не плотно прилегает уплотнительное кольцо, которое находится на выходе из фильтра. И сразу вопрос!!! Когда я снял верхнюю крышку фильтра кольцо лежало в нижней его части (где желтый клапан болтается), хотя по идее должно быть одето на верхнюю крышку. Или я ошибаюсь?
Кто что подскажет!? Надоело уже чувствовать себя как на тарантайке!!!
разве она решена?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:25
А разве нет если автор с 2013 года не появлялся? Надо хоть ссылку делать кому отвечаете, а то непонятки начинаются.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:31
Тем: 27
я имел ввиду что эта проблема не только из за клапана бывает а еще и из за форсунок
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:40
на вазе 2110 в насосе есть клапан ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:43
Это понятно и про это есть тема.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Да, проверял, да и если бы не было, то он на наших авто не работал бы (бензин утекал бы).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:46
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Клапан избыточного давления, а не регулятор давления топлива в насосе есть, даже в жигулевском. Но он никак не влияет на давление топлива. Это так, для расширения кругозора...знающим:)
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
Последний раз редактировалось JEKA480 20 фев 2015, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:48
вон лежат в магазах насосы от 1000 и поехало, в свое время поставил мастер спорт 2 года назад и нет проблем, нет в нем ни какого клапана обратного давления и хоть головой бейтесь доказывая мне. Заводится в любой мороз с первого раза. В колбе установлен регулятор давления размером чуть больше наперстка
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 01:38
О машине: 1zz-fe
А как выглядит обратный клапан и где? Я не нашел этого клапана, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:19
О машине: 3S-FSE D4
Он на рампе дета стоит...но я вот что хочу сказать. Я тоже с этой проблемой два года мучался, тоже грешили на клапан, на форсунку, на уплотнительные колечки на корпусе топливного фильтра (который в бензобаке стоит). Всё оказалось проще. Есть такая штука, демпфер называется. Находится он на ТНВД (такая маленькая круглая штучка, отдаленно напоминающая сигнал клаксона,с винтиком по середине). Так вот этот винтик крутить нельзя, а раз он замечательно крутится, то у многих просто руки чешутся его покрутить. У меня этого винтика вообще не было. Вследствие чего там какая то прокладка внутри была порвана. Как только заменили демпфер на контратный, машина сразу начала заводиться с первого раза. Впрочем перед заменой демпфера все таки лучше проверить чистоту ФХП.
Проблема была только на холодную, после стоянки часов 8-12. Может кому понадобится.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:06
Это ZZ и система питания другая, не в тему.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 03:41
Люди, подскажите как внешне проверить работоспособность обратного клапана и форсунок ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 04 ноя 2015, 12:22.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:53
Обратный клапан в самом бензонасосе, для проверки отсоедините утром бензопровод от рампы, если в нем нет бензина значит не держит. Форсунки внешне проверяются просто, открутите рампу и отведите ее вместе с форсунками, осмотрите форсунки(обычно они сухие) пропускающая будет мокрая, затем положите напротив форсунок картонку (сантиметров 30-40) и покрутите стартером. Будет виден распыл каждой, даже визуально должен быть одинаковый.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
