Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: На горячую плавают обороты, стреляет, не развивает мощность.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 13:33
О машине: SV50
Ну так этот механический клапан как раз и поддерживает давление в магистрали на одном уровне, там не нужен демпфер. А вот после тнвд, который работает от поворота распреда 1 раз за такт, как раз нужен демпфер, чтобы выравнивать толчки давления в рампе от работы плунжера. Или я не прав? Ведь форсункам нужно постоянное большое давление, а не прыгающее как переменный ток.
Поправлюсь - не 1 раз за такт, а 1 раз за 4 такта, т.е. за 1 поворот распредвала.
Последний раз редактировалось yandobrov 06 апр 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:29
Где вы видели механический клапан который в состоянии открытся и закрытся например при 3 очках? Или это типа потроллить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:22
О машине: SV50
Ни в коем случае.
В нем ничего особенного нет. Подпружиненная заслонка например, которая настроена так, что открывается при давлении в 3 атм. Она откроется на 3.01 атм, сбросит давление и закроется на 3 атмосферах. Т.е. при давлении 3.000001 атм (например) она начинает потихоньку открываться, при этом сбрасывая давление (чем больше давление, тем сильнее открыта), как только давление возвращается к норме, она закрывается. Как вы думаете работают спортивные топливные регуляторы? Там внутри пружина, сверху регулировочный винт и штуцер впускного коллектора. Давление воздуха с коллектора дополнительно нагружает/разгружает пружину, для регулирования давления топлива относительно давления во впускном коллекторе.
Цитата из вики:
Цитата:
Перепускной клапан в системе подачи топлива устанавливается рядом с топливным насосом[3], а иногда и объединяется с ним. Он предназначается для слива избыточного топлива, подаваемого топливным насосом, обратно в топливные баки.[4] Таким образом, перепускной клапан обеспечивает одинаковое давление в топливоподкачивающей системе, независимо от режима работы двигателя.[5] Соленоидный клапан работает вместе с перепускным, перекрывая его, таким образом, герметизируя цепь высокого давления.[6]
Или не так? Объясните:)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:03
Вы спросили зачем нужен демпфер, вам ответили, а поспорить зачем так - это вам к конструктору.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:38
всё верно описано, вот только демпфер пульсации находится до ТНВД и ни как не влияет на высокое давление. в качестве регулятора высокого давления выступает аварийный (сбросной) клапан на рейке, который то же механический, как и редукционный. а демпфер как раз сглаживает скачки (одномоментные) давления топлива по низкой стороне, в переходных режимах, например при старте двигателя, когда после включения насоса в баке резко возрастает давление на входе в ТНВД, но редукционный клапан ещё не открылся (ему надо несколько милисекунд на открытие). или в случаях которые указал выше. кстати, редукционник открыт практически всегда, кроме нагруженных режимов, т.е. топливо через него шурует начиная с заводки.
но эта информация для ТС вряд ли поможет.
предлагаю дискуссию перенести или в другое место или в личку, а то и мне самому себе придётся карточку вкатывать ;)
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Василий1 писал(а):
Ребята подскажите за что отвечает демпфер на ТНВД и как настраивается? Ситуация была такая. Когда поставил насос то в демпфере был вкручен журуп, через два дня машина с утра отказалась заводится. Целый день мучич машину потом в оконцове посмотрел на демпфер а в нем нет шурупа. Поставил демпфер от старого насоса тоже без шурупа, сейчас заводится но со второго раза. Так как он все таки работает.
попробуй болт вывести в среднее положение методом вкручивания, подсчёта оборотов, выкручивания на половину количества оборотов. ТНВД как я понимаю новый? давление по низкой стороне измерял?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 20:23
О машине: SV50
Urastav прав, не место здесь:) надо мне разобрать свой тнвд старый,да посмотреть что к чему
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:42
О машине: toyota nadia snx10 3s-fse
заводится только тогда когда до талого вкручиваешь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:37
ещё раз....ТНВД новый или контракт ставил?
если контракт, то смотри редукционный клапан, возможно немного притереть надо будет и\или пружинку растянуть, или попробуй полностью его со старого переставить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 10:36
О машине: SV-50, мотор 3s-fse, 1999г.в.
Салам, я уже писал в похожей теме, но повторюсь, была у меня аналогичная проблема. После зимы когда на улице стало комфортно, при прогреве до рабочей температуры стало лихорадить мою ласточку, но лихорадило только на светофорах и на парковке, во время движения таких проблем не было. Сервесеры мне давали тухлые наколочки, из за них поменял кучу не тех деталей, хотя сразу думал что причина в тнвд (но сомневался). Масло кстати тоже пахло бензином, а вот уровень честно говоря удивлял, то был выше нормы то опять в норме. Но суть в следующем, после установки хорошего, рабочего ТНВД, машинка выздоровела, обороты не плавают, масло бензином не пахнет. Поэтому постарайтесь найти нормальный (может быть даже специализированный автосервис по моторам d4), а если таких нет, рекомендую проехать как минимум по трем различным сто, и послушать что говорят мастера, и как они читают свои сканеры. А после этого делать выводы и прикидывать сколько нужно денег на ремонт.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 10:43
О машине: SV50
А я вылечил галюны своей ласточки, когда она глохла пару раз на светофоре заменой бензонасоса и топливного фильтра:) Причем, что интересно, симптомы были такие - завод с третьего-пятого раза на холодную, Иногда глохла на холостых у светофоров и незаводилась потом минут 15, при всем этом ехала как новая, обороты были в норме, расход тоже. Все говорили что ТНВД "гаркнулся", но я сомневался, грешил на бензонасос. Поменял его и все прошло:) Сегодня с утра после ночи завелась с полпинка:) Тьфу-тьфу:)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:59
Подскажите, заводишь машину работает четко но после перегозовки начинает как будто троить. Обороты норм, на трассе ведет себя достойно расход норм. Такое чувство что плавоют обороты. Моржет это быть из за демпфера на ТНВД.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:35
демпфер здесь непричём. на нестабильность работы в режиме обеднёнки (а это именно этот режим и есть, который появляется на горячем движке после перегазовки) влияет:
1. свечи
2. чистота впускного воздушного тракта
3. состояние форсунок
4. нагар в цилиндрах
5. стабильное давление топлива в высоком контре (датчик давления, тнвд, клапан авариного сброса)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 15:33
О машине: sv50 0026677: 3s 7533463
Всем привет. Такая проблема: когда останавливаюсь на светофоре, не важно остаюсь на д или переключаюсь на парковку-плавно поднимаются обороты до 1000 1200 и плавно падают. Не всегда но частенько. Бенза вроде нет в масле-капал на воду. До этого дергалась при езде, проблему решил заменой свечей. Подскажите куда смотреть?
Текущее время: 20 окт 2026, 09:51
