Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE жрет масло 1 литр на 1000, замена колец?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:06
О машине: SV43 3sfe 4WD Автомат 1997г.в.
Всем здрасте,начала поджирать машинка масло примерно грамм 800 на 1000 км,померил компрессию во всех котлах по 13 очков, сизый дым с трубы и пахнет горелым маслом. масло в двигателе залито TOTACHI 5w30 синтетика ,пробег 210 тыс км.Внимание вопрос,обойдусь ли я заменой маслосьемных колпачков или все таки надо и колечьки маслосьемные менять?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:20
Так для начала диагностируйте - кольца виноваты или колпачки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:56
М как это можно диагностировать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 04:30
колпачки уже не помогут масло на этот мотор будет лучше 10w40 полусинь. или минералка гидрокряк,что в принципе одно и тоже в итоге.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:56
в принципе я такое и хотел залить после ремонта,Кстати в мотор сам по себе работает ровно тянет не плохо,заводится без проблем что зимой что летом ,не сопливит.один недостаток масло поджирает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:23
У меня тоже sv41 так же было,потом вкладыши всё же провернуло,контракт мотор обошёлся дешевле и менее затратнее капиталки :rus:
Последний раз редактировалось 553 21 май 2016, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 20:07
в июне пойду в отпуск скину клапанную крышку посмотрю что там да как в плане отложений
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:03
У меня отложений не было совсем,клапанная,без кокса и награ,при разборе мотора выяснил,что кольца залегли,маслоканалы закоксованы, отсюда и проворот вкладышей. :suicide:
Последний раз редактировалось 553 21 май 2016, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:12
Все правильно, провернкло от нехватки смазки
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:13
О машине: SV-50, 1999г, 2.0
масло надо менять чаще, а не как пишут и саветуют по15тык ездить, смысла нет лить за бешеные бабки брендовое масло и пытаться на нем наездить пока в салидол оно превратится, лучше уж лукоил через 5-6 тык менять, капиталил мотор на праздниках, довольно чистенький оказался, все кольца в поряде, поменял канешно пальцы и кольца, проблема была в основном в колпачках, просто пластмасса, которая крошилась
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:28
Совершенно согласен
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:33
О машине: sv55 3s-fe AWD
Подскажите начинающему, сколько в гр. от max до min составляет на щупе масло в двигателе? sv55 3s-fe awd
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:36
500 грамов. если ниже метки мин то грамм 700 входит. Кто то говорит литр но сколько раз проверял 500 грамм от мах до мин.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:41
Спасибо учту
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:02
грам 700 где то!
Текущее время: 29 окт 2026, 15:12
