Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР.НЕИСПРАВНОСТЬ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 22:41
Удача не х..й в руках не удержишь...
О машине: sv-50,3s-fse (контракт),98г.,зелёная
ну спасибо и на этом..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 23:10
:o а что же ты еще хочешь узнать? Вроде все нормально сказали? Или сказать в какую сторону гаечку крутить? :D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 23:19
ну вообще, я просил рассказать или дать ссылочку как поэтапно снять гтц, конечно, вы с жекой сказали что знате, на этом спасибо :good: теперь хоть бачок не отламаю, когда снимать буду :crazy: , а в остальном, моё представление такое же скудное какое и было... :rus:
Добавлено спустя 4 минуты:
да в принципе думаю справлюсь, главное ничего не сломать, а то блин придётся за контрактным гтц ехать... кстате у нас в городе я отдал за рем.комплект 168 рублей, халява полная, если всё прокатит будет вообще кул!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 08:02
Тонкостей при снятии почти нет!
1) открути трубки! (ослабь)
2) открути гайки которыми крепится гтц к вакуумнику! (у меня на одной шпильке одна гайка на другой две! Вот на той где две крепится еще не знаю как обьяснить но сам поспоришь и увидишь ушко с трубкой! Вот я про нее и говорил что с ней будет долгая любовь! :roll:
вот это сделаешь и он у тебя в руках! А там уже точно сам разберешься!
про тонкости сборки я уже писал! Нужно это делать не в одинокого!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 20:02
Привет! напишу про замену рем. комплекта гтц и про косячки которые вылезли: кароче рем. комплект шёл с экзиста вместо 3х дней неделю, но не в этом суть, как раз после последнего моего сообщения, на след. день в городе тормоза пропали полностью, ехал домой тормозя ручником (экстрим конкретный), т.к. экзист доставить комплект не успевал, а машина была нужна позарез я снял гтц и пошел в ближайший автомагазин, там купил рем комлект от жиги 22р кажется за 45р. ну и так как ничего больше не оставалось поставил его (только среднюю и дальнюю манжеты, ближняя была целая полностью), конечно чудо не произошло, но после прокачи тормаза появились, педаль так же проваливалась зато в конце нажатия машина тормозила...ну да ладно, так я прокатался 4 дня 1200км., дождался рем. комплект с экзиста, поставил (втрой раз вообще всё сделал за 2 часа, неторопясь) тормозов нет, поехал прокачивать на яму....прокачиваю педаль ставлю упор спускаюсь стравливаю со штуцеров воздух и назад, так верх вниз раз 10 сбегал, когда появились тормаза радости небыло предела, и педаль стала жёской... поехал обкатывать и замечаю такую тему: вначале тормоза срабатывают при чём задние сильнее чем передние, потом педаль постепенно проваливается и в конце опять тормоза появляются, но ощущение как будто уже задние не тормозят, а тормозят только передние, если немного покачать перед торможением педаль то машина тормозит оч. хорошо, но все равно проваливается педаль и если резко педаль утопить нет эффекта который должен быть.... но это ещё не всё , почему то заднее правое колесо стало тормозить сильнее всех остальных и немного поездив по городу выхожу из машины, смотрю, а на тормозном диске можно котлеты жарить...или колодки не отжимаются или оч сильное усилие при тормажении на это колесо приходится, при этом все остальные диски слегка тёплые... прокачал ещё раз всё тоже самое...
теперь думаю что не так, неужели износилось зеркало гтц...а может я неправильно поставил среднюю манжету?? она на сколько я запомнил стояла в обратную сторону, так я её и поставил... и грешу ещё на 1 вещь, абс показвает ошибку 11 электромагнитный клапан, возможно из-за этого идут провалы?? кто что подсажет, выручайте мужики, пока колодка задняя нафиг не стёрлась...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 13:14
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
а на тормозном диске можно котлеты жарить...или колодки не отжимаются или оч сильное усилие при тормажении на это колесо приходится, при этом все остальные диски слегка тёплые. кто что подсажет, выручайте мужики, пока колодка задняя нафиг не стёрлась...
Так думается что направляющие в суппортах посмотреть надо, заржавели скорее всего.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 21:28
нене смотрел всё в норме, да и раньше же такого небыло... сёня ещё проехал 400км, заметил что если перед торможннием слегка покачать тормоз, то провала при тормажении почти нет, но потом снова провал...чё за ерунда... + ко всему сёня ещё граната правая чуть не умерла, как доехал, хз.. музыка громко орала не слышал, завтра с утра менять поеду и снова в бой!!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 09:10
всё, вчера задняя правая колодка (японская) стёрлась, прехал 1 мес. ощущение что всё таки тормозной цилиндрик в суппорте подклинивает и не отжимает назад колодки, пойду снимать(((
 Заголовок сообщения: Re: ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. НЕИСПРАВНОСТЬ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:31
А дело было в цилиндрике суппорта, который проржевел нафиг и клинил, вытащил цилиндрик, полностью почистил суппорт, смазал моторным маслом и поставил назад цилиндрик, тормоза стали супер, уже больше месяца езжу и радуюсь и ни чё не клинит..... вот теперь время будет думаю все остальные суппорта почистить для профилактики.....
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 20:45
День добрый.
У меня возникла проблема такая же.Вот и вопросы тоже появились.
1)Ты потом тормоза прокачивал или так все собрал и все нормально?
2)Как ты вытащил цилиндр из гнезда(тормоз нажал,он просто выпал или как)
У меня задний левый цилиндр вышел и подклинил колодку(я его заталкал обратно монтажкой,колодки поставил прокатился)Окно открыл и накатом качусь(слышу ирет :lol: )
Вот как быть(как разобрать)и когда разберу почистить(я так думаю ржавчину)нулевочкой и собрать все обратно(резинки надо покупать новые или как проверить их перед разборкой порвано там что нет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 21:32
О машине: ZZV50 BWSSK,тахометр,диван
Ребят таже проблема,что в первом описании. Но без машины умру. Скажите цену вопроса и где брали, по крайней мере манжеты в Новосибирске.
ARDEO 2000 г.в. ZZV50-BWSSK.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 23:48
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Ответил в личку.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:18
JEKA480 спасибо.Ответил туда же. Потом отпишу проблему для всех, что произошло.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 23:03
REMONT-1ZZ.RU
Номер ремкомплекта на фото выше какой нужно спрашивать соответственно.Отдел находится в помещении рынка Горский если заходить со стороны остановки которая расположена на улице идущем с площади Маркса к мосту.Не помню как улица называется:))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:35
Всё нормально.Нашёл запчасти.Короче, положение такое:просто рем. комплект стоит - 500 руб.Но меня от него отговорили, сказали, что хватит только на пол года. Если брать для себя, то лучше брать рем комплет оригинал.Походив дальше по магазину нашёл.Стоимость 1750 рэ.Там всё в сборе.Старое выбрасываешь и новое ставишь.(полностью клапана со всеми резинками и пружинками).Взял, завтра буду ставить.Нашёл если с К.Маркса со стороны кафе (помоему чтото с японией связанное) входить, то подчти до конца прямо и с лева будет отдел.Там есть.А рем комплект (дубликат), параллельный проход в середине с лева, от К.Маркса , сразу же за отделом всяких лампочек и подсветок.Про старый клапан отпишусь дополнительно.Пока всё.
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
