Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: АКБ. Какой аккумулятор покупать? Выбор аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:44
LEV KR писал(а):
Честно говоря, я не сторонник в штатную проводку лазить, и запитывать что-нибудь от неё.
На мой взгляд, лучше от прикуривателя энергию взять.
Вы не электрик и поэтому элементарно боитесь. Это нормально и в вашем случае этого лучше не делать, можно что нибудь сломать. Я в чем не соображаю, то же стараюсь не лезть, не потому что так лучше, а потому что не знаю как что делать правильно или потому что руки не заточены под это.
На Висте можно и от прикуривателя запитаться, у нее же если память не изменяет напряжение в прикуривателе постоянно присутствует и полное от аккумулятора, единственный напряг постоянно выдергивать шнур. Но лучше конечно найти провод как я написал и к нему припаяться, или на худой конец просто примотать плюсовой провод от тройника, а минусовой на массу прикрутить.
На Фольксвагене всей электрикой управляют мозги через блок электричества, а он может понижать или отключать потребители по заложенной логике работы. При отключении зажигания напруга в прикуривателе падает постепенно до 5 Вольт а при постановке в охрану вообще отключается. Но эти переходные 5 Вольт на электронику плохо влияют, некоторые девайсы начинают то включаться, то выключаться непрерывно, поэтому лучше найти провод где напруга соответствует тому что на аккумуляторе. Тут вообще ничего сложного нету, если в электрике разбираешься более менее. Есть в интернете даже пошаговые инструкции, куда на какой провод цепляться.
В любом случае скрытая проводка всегда приятнее для глаз, чем "сопли" от прикуривателя.
Кстати есть вот такой переходник - http://ru.aliexpress.com/item/12V-ATO-A ... 40711.html даже не надо провода резать - надо просто вычислить предохранитель в салоне, на котором появляется напруга +12,хх В при включении зажигания и к нему подключиться через переходник.
малыш писал(а):
Да в том то и дело. Нагрузочной вилкой смотрел при продаже и вот как приехал на днях. Результат был как у нового аккумулятора. Вот это меня и смущает. Если проверить вилкой после ночи стоянки на морозе, а не после часовой поездки, когда он зарядился
Вилкой лучше проверять полностью заряженный аккумулятор для точности замера.
Это тестеру аккумулятора без разницы заряжен он или нет, единственное не у всех есть температурная компенсация и замеры тестером лучше делать при 0 ---- +20гр.
Другое дело что не все АКБ одинаково отдают энергию в морозы. В тестах "За Рулем" даже указывают в КДж замеры. Короче что без толку по кругу все заново обсуждать и гадать, надо все проверять и замерять, а потом уж делать выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Садится новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 05:35
Ну если утечки, можно проверить, тупо клемы скинуть на ночь - утром одеть и посмотреть на результат
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:27
Димон
О машине: 3s-d-4
Тоже думаю либо:
- элементарный саморазряд АКБ
-Утечка тока ( скинуть клемму)
-Низкое качество самого АКБ - замерзает
Если АКБ ТИТАН арктик - почти приговор.
Столько негатива как от ТИТАНА не слышал и не видел ни от одной марки.
Сейчас езжу на АКОМЕ.
Не дорого,устраивает, да и по независимым тестам показывает неплохие результаты.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:30
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Самая здравая мысль тут.
Если всеравно кирдык значит саморазряд - возвращай хлам продавцу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:26
О машине: SV50 3s fse
Была похожая ситуация пока не поставил тумблер отключения питания магнитоллы, магнитолла не штатная 2дин. Бывает забудешь выключить,утром крутит слабо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 05:47
Магнитола не может столько энергии сожрать, если правильно подключена
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 19:43
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну так что? Выяснил причину?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:59
Может ещё как!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:06
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Как всегда автор ныл 2 недели ничего не делал и исчез.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:19
смотри ток утечки, далее сколько выдает генер, если все норм, кривой акум
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 03:28
О машине: SV55 седан 3S-FE
Вот и я сюда...
Осенью сдох аккумулятор. Купила новый, поставила. Всю зиму ок, и в мороз и в оттепель, и с ключа, и с автозапуска. Чуть больше недели назад, выхожу с утра, не заводится, приборка и магнтиола не включается, характерное потрескивание, при повороте ключа. Прикурили, все ок. Все это время проблем не возникало. А сегодня, выхожу с работы, а она не заводится, то же потрескивание, но все включается, даже фары. Было темно и поздно, ковыряться. Тему почитала, дельная мысль, про утечку, но интервалы великоваты. Или такие интервалы норма? Если приехать на сервис, то на "горячую" он покажет реальное напряжение или с учётом пути, подзарядится и замер будет не информативен?
Добавлено спустя 39 минут 36 секунд:
Ещё такой вопрос. Иногда срабатывает сигналка. Ставлю машину, минут через сорок-час срабатывает сигналка, пару раз пикает и срабатывает звуковой сигнал на брелке. Может быть причина разрядки аккумулятора в сигналке?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 07:49
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Аккумулятор желательно ставить на внешнюю зарядку периодически 1 раз в месяц. Если интервалы отказов большие- вернее смотреть цепи генератор-аккумулятор-стартер. К стартеру особое внимание, похоже он требует качественного обслуживания (разботка, чистка мойка, зачистка пятаков, надёжность контактных соединений втягивающей и удерживающей обмоток, важно изоляция токоведущих частей от корпуса через грязь и опилки графитовых щёток, замена щёток обязательна) и.т.д.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:38
