Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 18:43
У меня привод только передний поэтому барабаны сзади.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 20:39
У меня привод передний, сзади стоят дисковые тормоза и барабанные на ручник, т.е. 4 колодки на колесо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:38
С двигателями 1.8 (1ZZ-FE), комплектации победнее чем с D-4, задние тормоза у нас барабанные!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 17:36
Да, в комплекте 4 на два колеса.
Народ, так расскажите кто-нибудь подробно что там где откручивать нужно, чтобы барабан снять? Я всё читаю и вижу что большие проблемы с этим возникают. Никогда раньше этим не занимался, хочу всё сделать сам, да и сервисменам денег давать не хочется.
Ну там, снимаем колесо, убираем ручник. А дальше? Колодки сводить зачем тоже?
И какая максимальная выработка допустима на барабанах, из личного опыта? Зачем спиливать буртик?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 19:33
Колодки сводить чтобы барабан снять, иначе его с колодок не сдернуть. Буртик я не срезал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:59
Так снимать-то как без болтов толкающих?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 16:57
Если не прикипели то и так снимутся, когда колодки сведешь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 19:11
Я колодки не сводил, барабаны снялись хорошо! Можно через деревяшку молоточком помочь,если туго будет!
 Заголовок сообщения: Тормозные диски
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:47
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
Подскажите как мне узнать минимальную допустимую толщину тормозных дисков на моей машине.
Модификация: SV30-BTPNK
Frame: SV30 0148149
На экзисте, что-то не получается найти мои диски.
Vista SV30 1993 года - была
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:54
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Frame: SV30 0148149
Толщина допустимая для любого диска 0.2см по моему,это в книге по ремонту написано,причем для любого авто.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 23:08
Frame: SV30 0148149
На SV50 дисковые передние: тип1 (14 дюймов) мин 23мм, тип2 (15 дюймов) мин 20мм, задние дисковые мин 8мм.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 23:11
Значит ты ручником не пользовался и соответственно колодки не разводились, результат - провал педали при чрезмерном износе накладок.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 15:39
Не правда, ручником пользовался и пользуюсь! Когда поставил новые колодки то барабан не одевался( что естественно,так и должно быть), вот тогда я их сводил ! Чтобы барабан не снялся должна быть очень большая выработка.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:25
REMONT-1ZZ.RU
Frame: SV30 0148149
Уважаемый!23 мм-это 2 см. и 3 мм!!!И это толщина,которая критична при износе колодок???????!!!!!!!!!Вы шутите???Или мы говорим о разных вещах??????
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 01:40
JEKA480 & Slider 007 писал(а):
Frame: SV30 0148149
Вопрос звучал о минимальной толщине тормозных дисков, а не колодок.
Текущее время: 03 окт 2026, 05:59
